5471 connectés
  Au démarrage le PC s'éteint au bout de 2 s
n°4807859
carella
Posté le 05-05-2006 à 16:12:33  profilanswer
depuis quelques jours lorsque j'allume mon PC, à la mise sous tension la LED (du bouton d'alim) s'allume les ventilateurs se mettent à tourner et au bout de 3s il s'éteint.
J'ai pensé que j'avais peut être trop de choses dans le PC pour l'alim et j'ai débranché quelques périfs mais le problème persiste.
En plus ce problème est aléatoire : quelques fois le PC démarre normalement quel que soient les éléments branchés.
Ma config :
Boitier Antec P150 avec alim Antec Neo HQ 430
carte mère Gigabyte K8N Ultra
processeur Ahtlon 64 x2 3800
2 barettes mémoire corsair de 1Go chacune
2 disques sata II Maxtor 300Go
1 disque sata II Samsung 250 Go
1 carte graphique Gigabyte GeForce 6200
une carte PCI home studio EMU 1820m avec boitier externe
1 graveur DVD NEC 4551
Une idée ?
merci d'avance
n°4807863
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 05-05-2006 à 16:13:04  profilanswer
l'alim gresille quand elle se coupe ?
si oui c'est qu'elle se mets en securité car cour-circuit quelque part...
Message édité par Otan beauval le 05-05-2006 à 16:13:41
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4807872
carella
Posté le 05-05-2006 à 16:14:51  profilanswer
Non non pas de grésillement.
D'ailleurs, quand il démarre je n'ai plus de problème et je peux travailler des heures !!!!
n°4807879
stoned
Posté le 05-05-2006 à 16:19:03  profilanswer
bizarre j'avais le même problème avec mon vieux pc. C'était le proco et la mobo qui étaient mort.
n°4807892
stephe_2
Posté le 05-05-2006 à 16:25:37  profilanswer
tu peux vérifier que ton bouton "on" ne reste pas coincé quelques fois.
C'est un classique, tu appuies, il se bloque l'ordi démarre et se coupe au bout de quelques secondes.
A voir.
A+
Stephe
n°4808533
carella
Posté le 05-05-2006 à 20:58:32  profilanswer
J'ai déjà eu le gag du bouton qui se coince je pense pas que ça soit ça.
En revanche la carte mère n'est pas au mieux de sa forme !
Le chipset nVidia présente quelques anomalies :
port Ethernet défaillant
controleur Sata ne fonctione pas en Raid 0
Comme elle est sous garantie il faudrait peut être mieux que je la renvoie ! mais je rechigne à immobiliser mon PC plus de 15 jours !!!
n°4808589
mad butche​r
Posté le 05-05-2006 à 21:32:00  profilanswer
si il ne fonctionne pas, il n'y a pas a hesiter...
Problème paramètre affichage au demarrageGros plantage lors du demarrage.
problème au demarrageProblème au démarrage
PC qui ne s'éteint pas[Résolu] - Problème démarrage bios
Probleme demarrage windows XP (freeze)3 Bips longs au demarrage..
probleme pc s'eteint branchement usb[Resolu] Boot Reboot et demarrage help please
Plus de sujets relatifs à : Au démarrage le PC s'éteint au bout de 2 s
