8058 connectés
  confirmation de problème CG svp
n°4237140
captainfal​con
Posté le 31-07-2005 à 02:19:50  profilanswer
Lut,
alors voilà j'étais sous cs source depuis quelques minutes et tout à coup gros bug graphique comme des gros carrées blancs qui quadrillaient tout l'écran, puis freeze, puis reboot. Depuis les bugs graphiques apparaissent dès l'affichage du bios et windows ne répond pas au click droit ou au clavier, on voit juste le curseur bouger et ça pendant 10 secondes et après reboot. J'ai fais un memtest et je n'ai aucune erreur. Donc il est évident à mon avis que la cm, le cpu et la ram n'ont pas de problèmes, c'est donc la cg.
Ma cg est une ( ou était devrais-je dire :cry:  ) HIS x800xl iceq2 turbo cadencé à 432/499 avec le programme iturbo his. Donc ces fréquences sont garanties. Je pense que la cg avait une température de 53° max.
Donc j'aimerais svp que vous me confirmiez que c'est bien la cg qui a un prob d'après ce que j'ai pu constater. J'en suis sûr à 99% mais on sait jamais.   Merci d'avance :hello:
n°4237149
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 02:23:18  profilanswer
Si t'as pas essayé, éteins le et rallume le un peu plus tard.
n°4237162
captainfal​con
Posté le 31-07-2005 à 02:31:22  profilanswer
Ouais déjà fait et j'ai aussi utiliser le moniteur avec un autre pc et même changer de câble vga.
J'ai enlever la cg puis je l'ai remis après un moment, et j'ai bien fait attention à bien la mettre mais ça ne change rien.
Message édité par captainfalcon le 31-07-2005 à 02:32:44
n°4237165
fabrice261​0
Posté le 31-07-2005 à 02:35:39  profilanswer
Tu peux aussi essayer ta cg sur un autre pc.
n°4237178
captainfal​con
Posté le 31-07-2005 à 02:57:19  profilanswer
Je viens d'essayer avec un autre carte mère et j'ai direct le même problème d'affichage avec le bios.
n°4237183
fabrice261​0
Posté le 31-07-2005 à 03:06:22  profilanswer
don je dirai sav
n°4237190
captainfal​con
Posté le 31-07-2005 à 03:22:19  profilanswer
Ok merci, c'est ce que je "voulais" ;)  entendre
Problème pcProblème ati radeon
Problème de reconnaissance de 2*512moGros Problème incompréhensible !!!!
Problème avec dd externe sur usb2Probleme de Disque dur bridé
[Résolu] Problème affichageProbleme Micro
Probleme avec dd Seagate 200Go SataProblème avec CPU à cause de la pate thermique?
Plus de sujets relatifs à : confirmation de problème CG svp
