9840 connectés
  Problème ati radeon
Problème ati radeon
n°4236814
Morffs
Posté le 30-07-2005 à 22:13:18  profilanswer
Kikou
Ma config...
ati radeon 9800 pro
1G de ram
amd athlon 2600+
mother: je ne sais plus exactement k7v quelque chose
os: xp pro 2002 service pack2
Suite à de nombreux écran bleu j'ai décider de formater et d'installer norton.
Après cela, en jouant (diablo2) j'ai remarqué que je lagguais à mort suivis d'un plantage.
J'ai été verifier dans dans ma config voir si tout était en ordre et j'ai remarqué que ma carte graphique était installée 2 fois.
Ma question est de savoir si ca peux provenir de la, sachant que j'ai tester avec les drivers ati et que même en supprimant une des 2 cartes, le problème persiste toujour.
Merci.
n°4237014
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 31-07-2005 à 00:34:31  profilanswer
2x ta CG dans les propriété système :
-> Ta Carte graphique est bi-écran (tu peux y brancher 2 écrans à la fois), et pour que cela fonctionne, du point de vu Windows c'est comme s'il y avait 2 carte (1 par écran).
-> installer les derniers drivers les Catalyst 5.7 :
https://support.ati.com/ics/support [...] tionID=640
-> cela pourrait aussi ressembler à une surchauffe (du cpu et/ou de la CG) :
* il y a-t-il une différence entre boitier fermé, pièce chaude et boitier ouvert, pièce fraîche ?
* logiciel de monitoring pour voir la température du cpu (et pas de la CG puisqu'il n'y a de sonde de température sur les 9800Pro)
-> et pour la suite on vera plus tard
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4237042
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 00:47:50  profilanswer
Question temperature je ne crois pas que ce sois cela j'ai 1 ventilot en aspiration et 3 en extaction quant au cpu il a un aerocool comme ventilot...
vais reinstaller les drivers et tester...
n°4237059
shawy
Posté le 31-07-2005 à 00:59:47  profilanswer
un bon ventilo de cpu mal fixé ça existe ...
"...je lagguais à mort suivis d'un plantage..."
Qu'entend-tu par plantage ?
- écran figé
- plantage du jeu et retour sur le bureau de windows
- écran bleu
- reboot du PC
n°4237134
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 02:10:25  profilanswer
reeboot du pc ou plantage...
J'ai fait une copie du code de l'erreur et j'ai chercher sur le net. Je suis tomber dans un forum (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1632679-imposible-de-bosser-corectement-sur-mon-pc) ou il parle de l'erreur et ou il te renvoie cher crosoft mais la il te dise qu'il faut mettre les drivers à jour simplement et c'est ce que j'ai fait sans aucun resultat...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 02:11:06
n°4237135
quicksilve​r01
Posté le 31-07-2005 à 02:11:57  profilanswer
directx?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4237136
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 02:15:35  profilanswer
directx 9
A signaler que je ne plante pas en surfant ou en ettant sur le burreau...
Nouveau plantage voila le message d'erreur:
vpu recover a reinitialisé votre accelerateur graphique car il ne repondait plus au commandes du pilote d'affichage graphique.
edit: je viens d'installer la version anterieur 5.1 des catalyst pour voir...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 02:57:09
n°4237554
quicksilve​r01
Posté le 31-07-2005 à 13:10:39  profilanswer
Desactive vpu recover aussi; il sert a rien.
n°4237652
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 14:17:41  profilanswer
Ca se deconnect ou ???
n°4237655
quicksilve​r01
Posté le 31-07-2005 à 14:19:49  profilanswer
Sur le bureau bouton droit ; propriétés ; avancées ; vpu recover et tu décoche activé vpu recover.
n°4237741
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 15:15:18  profilanswer
J'ai toujour des plantages d'après le journal d'erreur ca proviendrais des drivers.
J'ai tester avec les 5.7 / 5.1 / maintenant j'ai installé les 5.4 pour voir...
Message édité par Morffs le 31-07-2005 à 15:15:45
n°4237791
quicksilve​r01
Posté le 31-07-2005 à 15:53:12  profilanswer
Essaye des drivers alternatifs genre oméga ou autres, va voir sur le topic drivers ati ;)
n°4237935
Morffs
Posté le 31-07-2005 à 17:40:51  profilanswer
Les omega ne fonctionne pas non plus :(
n°4237944
v-nom
Posté le 31-07-2005 à 17:45:12  profilanswer
Salut, à chaque désinstallations as tu passé un coup de driver cleaner en mode sans échec?
Avec everest home ed regarde l'onglet gpu et chipset et donne les indications.
Message édité par v-nom le 31-07-2005 à 17:47:11
n°4238963
Morffs
Posté le 01-08-2005 à 10:46:44  profilanswer
Kikou
Je crois avoir trouvé le pb...
La ram, j'ai enlever une de mes 2 barrets et ca tien depuis 20 mins sans problème.
Merci pour l'aide... :)
n°4239094
shawy
Posté le 01-08-2005 à 11:49:11  profilanswer
dans ce cas -> Memtest86 pour :
- confirmer que le pb vient de telle barette de ram, et non de la cohabitation des 2 (: individuellement ça irait, ensemble ça plante)
- essayer de voir si cela va mieux en augmentant les timings de la ram
- essayer de voir si cela va mieux en baissant la freq. de la ram
n°4239134
mattoooo
Posté le 01-08-2005 à 12:05:00  profilanswer
Installe surtout pas norton si tu veux avoir de la sécurité :non:
Prend antivir il est très bien mais en anglais et en plus il est gratuit (la version personnel ;) )
Message édité par mattoooo le 01-08-2005 à 12:05:25
  Problème ati radeon
probleme avec radeon 9200Probleme avec une Radeon 9800
Probleme radeon 9600 proProblème Installation du Driver de Ma Radeon 9200
Probleme RADEON 9600 XT de marque GeXcubeprobleme de sortuie tv sur ATI RADEON 9600
Probléme Ati Radeon 9550probleme ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo aider moi svp
probleme ati radeon 9600Probleme Radeon 9800
Plus de sujets relatifs à : Problème ati radeon
