3554 connectés
Problème pc
n°4236906
esgaroth
Posté le 30-07-2005 à 23:32:58  profilanswer
Voilà, il y a un temps, j'avais lu qu'on pouvait détecter et connaitre le problème d'un ordi, via le bruit qu'il faisait au démarrage.
Alors voilà le mien fait une sorte de tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ti ti.
Vous savez à quoi celà peut correspondre?
Merci.
n°4236910
ezeckiel2k
Posté le 30-07-2005 à 23:34:40  profilanswer
Alors va falloir le type de BIOS et/ou le modèle de Carte Mère et/ou le manuel de cette même carte-mère ;)
Ensuite, besoin de savoir si ça démarre pas du tout ou si ça démarre quand même...
n°4236917
esgaroth
Posté le 30-07-2005 à 23:37:50  profilanswer
Je crois que c'est une VIA, le modèle bios je sais pas où le chercher , et le pc s'allume mais ça fait éteindre l'écran, j'ai changé de CG ca fait pareil et avec un autre écran idem.
n°4236920
ezeckiel2k
Posté le 30-07-2005 à 23:39:10  profilanswer
Tente un Clear CMOS ;)
Et qu'as tu fais pour en arriver là?
n°4236924
esgaroth
Posté le 30-07-2005 à 23:42:30  profilanswer
Rien de spécial, ma copine a déplacé le pc pour faire un peu de ménage :/
 http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
CE site me dit que ça concerne la CG, d'ailleurs c'est ce que je pensais, mais branchée/rebranchée ca ne chang rien
n°4236929
ezeckiel2k
Posté le 30-07-2005 à 23:44:01  profilanswer
Un truc s'est peut être déplacé à l'interieur alors...
Problème ati radeonProblème de reconnaissance de 2*512mo
Gros Problème incompréhensible !!!!Problème avec dd externe sur usb2
Probleme de Disque dur bridé[Résolu] Problème affichage
Probleme MicroProbleme avec dd Seagate 200Go Sata
Problème avec CPU à cause de la pate thermique?Probleme avec le sli
Plus de sujets relatifs à : Problème pc
