5918 connectés
  Probleme de Disque dur bridé
n°4236390
madonno
The Titan is back ...
Posté le 30-07-2005 à 18:32:11  profilanswer
Voila la situation est celle ci :
Sur une carte mère qui fonctionne avec un disque dur de 30 Go (IDE), je rencontre des problemes avec l installation d'un disque dur de 160 Go (en IDE). Le problème est qu'il reconnait le disque a la fois dans le bios, dans le dos et sous windows (il est possible d 'installer win 98 SE dessus normalement), mais que celui ne fait alors que 8 Go (au lieu de 160 Go). Apres avoir fait des recherches j ai supposé que cela été lié a l ancieneté de la carte mere et qu'il faudrait surement faire une mise a jour du BIOS. Cependant, j ai egalement trouvé des infos qui indiqueraient que mon probleme pourrait être liée à une partition en FAT 32 au lieu d'être en NTFS (j ai deja tenté de créer de nouvelles partitions mais sans succès, le probleme est toujors la).
En bref que pensez vous de ce probleme. Est il lié au BIOS (donc j en ferait la mise a jour) ou serait il causé par autre chose ??
Spécificité de la carte mère :
Asus : A7A266
Socket A
ALIMAGIK 1
DDR Ram / SDRAM
Merci de me répondre || madonno
Message édité par madonno le 30-07-2005 à 18:33:55
n°4236406
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 30-07-2005 à 18:36:20  profilanswer
Le problème, c'est windows 98 : avec XP, ça passerait ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4236411
madonno
Posté le 30-07-2005 à 18:38:06  profilanswer
Ouaip, mais si tu regarde bien le probleme est aussi présent dans le BIOS, meme lorsque aucun système d'exploitation n'est installé. Merci de proposer d autres suggestions.
n°4236418
illdispose​d
Posté le 30-07-2005 à 18:43:01  profilanswer
Commences par mettre à jour ton BIOS ;)
http://support.asus.com/download/d [...] del=A7A266
Par contre il me semble qu'à l'origine, elle ne reconnaissait les disques que jusqu'à 100 Go environ...ca reste à vérifier.
Message édité par illdisposed le 30-07-2005 à 18:44:01
n°4236419
Mad Pat
Posté le 30-07-2005 à 18:43:48  profilanswer
J'ai sur mon pc 2 dd de 160 Go qui sont vus par le bios comme des disques de 128 Go, mais XP les a reconnus :o
J'ai également un P133 avec XP et son dd de 20 Go est vu dans le bios comme faisant 8 Go :o ;) J'ai pas encore essayé de mettre un 160 Go dessus, parce qu'il est pas chez moi ;)
n°4236421
madonno
Posté le 30-07-2005 à 18:44:31  profilanswer
C'est ce que je pensais faire mais je suis pas sur que ce soit la solution, donc le temps que je le face si vous pensez avoir une solution n'hésitez pas, ce serait sympas. Merci d'avance !
ps : c'est sympas a vous de répondre si vite .. chapeau bas
Message édité par madonno le 30-07-2005 à 18:48:59
n°4236429
illdispose​d
Posté le 30-07-2005 à 18:48:18  profilanswer
Rien ne te coûte de mettre à jour ton bios ! C'est même la première démarche à faire lorsque tu installes un disque dur qui n'existait même pas lors de la sortie de cette carte mère (j'ai la même à la maison donc je sais de quoi je parle...)
Après quelques recherches, ca pourrait éventuellement fonctionner avec un bios minimum en 1011
A7A266 BIOS 1011
Support AMD XP2100+ CPU.
Add LBA 48-bit addressing mode support.
Fix Samsung DDR problem.
Théoriquement, ca permet le support des disques de + de 128 Go
Message édité par illdisposed le 30-07-2005 à 19:07:30
n°4236594
madonno
Posté le 30-07-2005 à 20:14:08  profilanswer
Je viens de mettre lme BIOS a jour, ca y est il reconnait enfin le disque dur de 160 Go. Cependant, impossible de créer un partition de plus de 26 Go. Je pense que cela vient du programme utilisé (Fdisk.exe) qui apparement serait dans ces anciennes versions (peut etre celle utilisée) incapable de créer des partitions supérieures à 30 Go (lu sur le NET). J attend vos avis sur cette infos et sur les éventuelles solutions a ce nouveau probleme. Pour le momoent je pense que je vais essayer de télécharger un autre programme pour partitionner le disque dur (si vous avez des suggestion n'hésitez pas). Merci d'avance || madonno
n°4236668
illdispose​d
Posté le 30-07-2005 à 20:41:31  profilanswer
Content pour ton disque :p
Oui, si tu as un vieux fdisk des familles, c'est pas terrible. L'idéal, ce serait de faire juste une partition genre de 10 Go pour l'OS et ensuite de créer tes autres partitions à partir de l'OS. Si c'est Windows XP, aucun problème. Sinon, reste plus qu'à faire un tour dans les outils spécialisés (jette un oeil aux outils livrés avec ultimatebootcd)
Si tu cherches un bon remplacant à fdisk, essaie ca : http://www.23cc.com/free-fdisk/
Message édité par illdisposed le 30-07-2005 à 20:46:08
n°4236733
madonno
Posté le 30-07-2005 à 21:19:01  profilanswer
Ok merci j essaye demain (en fait c'est pas mon PC) !
n°4237725
madonno
Posté le 31-07-2005 à 15:04:33  profilanswer
Bon j ai essayé de partitionner avec un autre logiciel mais apparement un ficher était corrompu donc j essaye avec un autre logiciel.
n°4237756
chtipatric​k
Posté le 31-07-2005 à 15:24:31  profilanswer
Partition Magic ?
si ton disk est un Maxtor il y a des utilitaires spécifiques chez Maxtor
[Résolu] Problème affichageQuelle marque de disque dur ?
Probleme MicroProbleme avec dd Seagate 200Go Sata
Problème avec CPU à cause de la pate thermique?Probleme avec le sli
Probleme de pilote/BluetoothSerialATA...probleme
Gros prob avec disque dur externeProblème: carte graphique msi nx6200ax AGP
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Disque dur bridé
