8316 connectés
  Problème avec CPU à cause de la pate thermique?
n°4236125
ali0baba
Posté le 30-07-2005 à 16:07:15  profilanswer
Voila j'ai ce cpu (athlon xp 2000+) et je n'arrive plus à demarer avec celui ci
donc je me demandais si ca pouvez venir de la pate thermique qui etait mal mis ...
http://img200.imageshack.us/img200/509/imag00088ns.th.jpg
n°4236135
Lone Morge​n
Posté le 30-07-2005 à 16:14:31  profilanswer
oui c'est possible il ne faut en mettre uniquement sur le die (le rectangle du milieu)
Un nettoyage s'impose, si la pate conduit l'electricité le processeur est p-e mort :/
n°4236151
yoann1512
Dur dur la vie sans son pc
Posté le 30-07-2005 à 16:24:36  profilanswer
c'est pas une grosse pèrte
n°4236164
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 16:33:57  profilanswer
T'est un malade avec la pate thermique :eek:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4236196
ali0baba
Posté le 30-07-2005 à 16:50:25  profilanswer
je te rassure ce n'est pas moi qui l'ai mis ...
en faite j'ai vendu ce cpu il y a quelques semaines et la personne me la renvoyer dans cet etat en me dissant qu'il ne fonctionnait plus et en souhaitant un remboursement
qu'est ce que tu ferais a ma place ?
je precisse que lorsque je l'ai envoyer il n'y avait rien et il fonctionnait bien !
n°4236243
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 30-07-2005 à 17:18:49  profilanswer
Les amd a ce qu'il me semble ne sont pas protege contre la surchauffe contrairement au pentium qui ralentissent pour se proteger.Trops de pate thermique et c'est l'effet inverse qui se produit surtout si ton client a fait de l'overclocking! Renseignes-toi d'abord sur les conditions d'utilisation de ton client,et si effectivement il est demontre qu'il a mis trops de pate,fait comme AMD :
-la clause de garantie ne s'applique pas!
n°4236248
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 17:21:03  profilanswer
Tu rembourse pas  :non: , c'est n'importe quoi, si il sais pas utiliser de la pate thermique  :??:  c'est lui le fautif pas toi  :o  , non mais l'acheteur il te prend pour qui? :pfff:
Edit : et tu lui file le lien de ce topic si il est pas content  :fou:
Message édité par quicksilver01 le 30-07-2005 à 17:24:04
n°4236251
lpsnoop
Posté le 30-07-2005 à 17:22:46  profilanswer
envoie le boulet, en precisant que AMD ne garantie pas quand il y a de la pate thermique donc à lui de faire attention et comme il a joué au barbare avec qu'il assume les consequences
et la prochaine fois il achetera un ventilo avec une pastille de pate thermique collé dessus
serieusement envois le boulet
n°4236254
Lone Morge​n
Posté le 30-07-2005 à 17:25:03  profilanswer
"les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pate thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique "
(quote sur LDLC)
De toute façon là il a fait n'importe quoi et montre ce qu'il a fait.
 :whistle:
n°4236256
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 17:27:05  profilanswer
Et les AMD oem? :??:
:p
n°4236537
Lone Morge​n
Posté le 30-07-2005 à 19:40:45  profilanswer
Théoriquement DTC :D mais correctement nettoyé qui pourrait faire la différence ?! (testé et approuvé)
n°4236563
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 30-07-2005 à 19:57:02  profilanswer
Ce genre de commentaire.. :sarcastic:
Ca serait pas non plus une grosse pèrte de plus en lire
n°4236589
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 20:09:19  profilanswer
De plus LE lire  ;)  :hello:
n°4236591
lpsnoop
Posté le 30-07-2005 à 20:11:36  profilanswer
:p
sa existe aussi des pastilles thermique à coller sur les ventillos et sa existe aussi des ventillos avec des pastilles de patte thermique
n°4236600
Troll_Neut​re
Posté le 30-07-2005 à 20:16:21  profilanswer
Ah ouais ?
 :fou:  :o
n°4236716
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 21:04:14  profilanswer
Pourquoi? tu t' :fou: Troll_Neutre  :o  :??:
Probleme avec le sliProbleme de pilote/Bluetooth
CPU L1 et L2SerialATA...probleme
question sur ma config --> remplacement CPU ?Problème: carte graphique msi nx6200ax AGP
probleme cd-rom sur 107DProblème de carte graphique
Fortissimo II entrée optique problème enregistrementProblème lors de lecture de videos
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CPU à cause de la pate thermique?
