4638 connectés
  Comment reconnaitre un port USB 2.0 ?
n°4348700
gattaiolo
Posté le 27-09-2005 à 11:30:47  profilanswer
J'ai plusieurs ports USB sur mon ordinateur (à l'arrière et en façade), et je me demandais par
quel moyen il serait possible de savoir si c'est de l'USB 1.1 ou du 2.0
Je demande ça car mon DD externe est connecté à un port USB en façade, et de temps en
temps je reçois un message dans une bulle qui me dit que les performances de mon DD externe
seraient plus élevées si je le connectais à un port USB 2.0.
Le problème, c'est que ce message n'apparaît que de façon aléatoire, pas toujours quoi...
[EDIT] J'ai une CM AsusA7V333, et sur le site d'Asus j'ai trouvé que je n'ai que des ports USB 2.0
Pourquoi ai-je ce message alors ???
Merci!
Message édité par gattaiolo le 27-09-2005 à 11:35:09
n°4348733
boober
Compromis, chose due
Posté le 27-09-2005 à 11:44:03  profilanswer
hum. je crois que c'est comme le bingo t'as une case a gratté sous chaque port USB et la soit t'as 1.1, 2.0 ou perdu (port non fonctionnel)
enfin chui pas certain mais je crois :/
:D ok je sors
Edit:
non plus serieusement il te faut le SP1 minimum de windows XP pour beneficier de l'USB 2.0 ou sinon faut installer les drivers VIA 4 in 1 disponible sur leur site ;)
Message édité par boober le 27-09-2005 à 11:46:10
n°4348738
gattaiolo
Posté le 27-09-2005 à 11:46:13  profilanswer
:D ok je sors
ça m'aide beaucoup ça  :na:
n°4348739
boober
Posté le 27-09-2005 à 11:46:31  profilanswer
j'ai edité ;) desolé
n°4348747
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 27-09-2005 à 11:49:57  profilanswer
Souvent, les ports directement connectés à la carte mère sont plus fiables. Fais des tests dessus pour voir si ton disque USB2 est bien reconnu à chaque fois en USB2.
Pour les ports de façade avant, tu passes par la connectique du boitier qui souvent ne vaut pas tripette. Le connecteur de la carte mère envoie peut-être de l'USB2, mais la mauvaise connectique force le transfert en USB1.
Message édité par LoDeNo le 27-09-2005 à 11:50:23
Port Firewire non reconnu par xp1 port IDE et RAID
controlleur USB : détecte ce qu'il veutBoitier Externe Pour Disque Dur Sata Sortie Usb
Port Serial ATA 1 et 2Problème de ports USB
quel voltage a-t-on sur une sortie USB ?Probleme clef USB reconnue comme non formatée
comment reconnaitre la nature d'un port USB?comment reconnaitre un port UBS 2 d'un port USB 1.1 ?
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un port USB 2.0 ?
