6797 connectés
  Problème AIDA64 et Memtest86+
n°10676769
YellowFox
Posté le 28-12-2019 à 04:54:03  profilanswer
Je rencontre actuellement un soucis de crash en jeu sur jedi fallen order avec le fameux message d'erreur epic game, qui clôture simplement tout sans en dire plus...
De la j'ai décidé de tester mon matériel en commençant par des tests de stabilité system avec AIDA64, voici les screens de mes erreurs :
-Stress system memory
https://zupimages.net/up/19/52/grh0.png
-Stress cache
https://zupimages.net/up/19/52/3e20.png
Les autres tests ne ressortent pas d'erreur.
Suite à cela j'ai décidé d'utiliser Memtest86+, le premier test proposé en safe mode a duré 3h30 sans ressortir d'erreur ou sans se bloquer (je l'ai arrêté manuellement).
Par contre j'ai voulu relancer le test en multi (en tapant sur F2) et pour le coup je n'ai pas d'erreur mais memtest se bloque à exactement 2min03 (j'ai fais le test 2 fois). Quand je dis qu'il se bloque, je ne peux plus rien faire, l'écran reste figé et je ne peux rien faire mise à part redémarrer le pc, aucune commande clavier ne fonctionne.
Voici le screen que j'obtiens :
https://zupimages.net/up/19/52/uuhg.jpg
Pour être honnête je sais pas trop quoi en conclure, même si j'ai ma petite idée je préfère demander l'avis de vrai connaisseurs afin de savoir ce qui déraille s'il vous plaît  :cry:
Ma config :
Processeur : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90502.html
RAM : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91502.html
Carte mère : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10098.html
Merci d'avance à ceux qui m'apporteront de l'aide, bonne journée  :)  :hello:
n°10676797
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2019 à 10:07:27  profilanswer
Bonjour
Avec 16Go il serait intéressant de faire le memtest sur chacune des barettes (aka en retirant les autres).
En général pour une barette de 8Go il faut une nuit à tourner, soit environ 8h, pour que le test soit sûr.
edit : memtest, pas "même test" sorry la fatigue.
Message édité par artouillassse le 28-12-2019 à 16:39:00
n°10676948
YellowFox
Posté le 28-12-2019 à 14:47:35  profilanswer
Bonjour merci pour votre réponse !
Je vais m'atteler à la tâche dans ce cas afin de préciser le problème  :)
Si d'autres personnes ont des observations ou des conclusions à tirer d'après les screens n'hésitez pas  :D
Bonne journée  :)
n°10678082
YellowFox
Posté le 30-12-2019 à 21:49:05  profilanswer
Petit up du topic, je reviens du test de chaque barrette !
Ma première barrette n'a présenté aucun soucis sur 6h30 de test.
Cependant ma deuxième barrette a eu quelques soucis, elle a présenté 80 erreurs en 3h de test, puis 160 en 6h... Et enfin 320 en 13h.
Voici les screens :
https://zupimages.net/up/19/01/1q9x.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/jeil.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/6sky.jpg
Les barrettes 3 et 4 n'ont pas présentés de soucis en environ 8h-9h de test.
J'ai décidé ensuite de retesté la barrette numéro 2 mais elle n'a pas représenté d'erreur en 7h de test !
J'ai également remarqué que (comme sur le screen 3) il arrive que le "State" des cores ne soient pas bien synchronisés, je ne sais pas si cela a une importance ou pas.
Suite à tout cela j'ai voulu retester la totale et de nouveau blocage à 2min03.
Voila, si quelqu'un pouvait me venir en aide s'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire  :??:
Bonne journée/soirée :)
n°10678105
disabled 9​3
Posté le 30-12-2019 à 22:55:29  profilanswer
Fait un screen d'HWINFO64 voir comment la CM règle les fréquences et tensions.
Juste en idle dans un premier temps,ne lance rien
Comme ca :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/30/19123010592529175.png
Ensuite un screen pendant un bench complet d'AIDA64 CPU/FPU/Cache/Memory
Tu imprime écran après 5/10mn mais bien pendant le bench,ne coupe pas avant de faire le screen.
La on va pouvoir voir en charge ce que cela donne,principalement ce que tu vois en bleu et en rose.
Enfin si tu peux,si tu plante pas biensur  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/30/191230112321239986.png
Message édité par disabled 93 le 30-12-2019 à 23:21:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10678142
YellowFox
Posté le 31-12-2019 à 00:52:08  profilanswer
Bonsoir,
Merci à toi pour ta réponse !
A ma grande surprise j'ai réussis à faire les screens dès le premier essai sans crash ! J'ai même pu pousser à 20 minutes !
Les voici au repos :
https://zupimages.net/up/19/01/zsdm.png
https://zupimages.net/up/19/01/eh4v.png
https://zupimages.net/up/19/01/qmrs.png
Pendant le bench :
5 minutes :
https://zupimages.net/up/19/01/oskj.png
10 minutes :
https://zupimages.net/up/19/01/z5b6.png
20 minutes :
https://zupimages.net/up/19/01/nz6r.png
https://zupimages.net/up/19/01/41fq.png
Bonne soirée et merci pour votre aide  :)
n°10678150
disabled 9​3
Posté le 31-12-2019 à 01:25:46  profilanswer
Tu habite un igloo  :D
Les T° sont vraiment très basse en idle et en charge !!!
Sinon je vois rien de particulier,ca me semble correct au niveau CPU,RING,RAM.
Les tensions et fréquences sont normales pour moi.
Regarde quand meme tes mises a jour avec Snappy Driver:
https://sdi-tool.org/download/
https://www.malekal.com/tutoriel-sn [...] r-pilotes/
Sinon tu as ton CPU-FAN qui est toujours a fond a 1250RPM,il devrait tourner beaucoup plus bas surtout avec des T° aussi basse.
Le CPU ne semble pas descendre a 800Mhz,tu dois avoir surement ton Windows en mode d'alimentation élevées au lieu de normal.
Au repos aussi tes ventilateurs de CG tourne a 1500RPM alors que la CG ne fait quasiment rien,a 26°C ils ne tournent pas normalement.
Juste des petits trucs mais concerne pas la stabilité  ;)
Message édité par disabled 93 le 31-12-2019 à 01:35:11
n°10678157
YellowFox
Posté le 31-12-2019 à 02:12:16  profilanswer
Oui j'ai un petit soucis de smart FAN je crois, du coup vu que je voulais régler mon soucis de crash dans un premier temps j'ai tout mis en full speed, faudra que je change ça  :D
J'ai déjà vérifié mes drivers mais dans le doute j'ai tenté le coup avec Snappy, rien de nouveau à installer hélas...
Du coup vers quoi devrais je m'orienter ?  :??:
Problème de disque dur au bootproblème carte mère MSI gaming pro carbon ac
Problème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgbprobléme ventilateur rgb
Problème et question barrette de RAM!! Probleme son !!
Problème DDR4 3600 mhzChangement de carte mère problème de ram
[Aide] Problème avec ma carte graphiqueProbleme son hdmi sur ma config
Plus de sujets relatifs à : Problème AIDA64 et Memtest86+
