4398 connectés
  Problème d'affichage
n°10676980
cednag
Posté le 28-12-2019 à 15:45:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème depuis quelques temps. J'aimerai le résoudre, d'où ce post :)
Mon PC plante avec l'image qui se freeze avec des carrés blancs. Au redémarrage, l'image du bios est striée de trait blanc. Il me faut plusieurs redémarrage pour que l'affichage redevienne normal. Ca se produit le plus souvent lorsque je joue à PoE mais ça peut se produire directement à l'allumage du PC en début de journée.
Je me doute bien que ça vient de la carte graphique ou de l'alimentation mais j'aimerai avoir un peu d'aide pour faire le bon diagnostique.
Ma config :
Carte mère : MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821)
Processeur : Intel Core i5-4670K
Mémoire : 8Gb Crucial
GPU : MSI N770GTX Gaming OC (MS-V282)
Ce que j'ai fait sans succès :
  • Nettoyage des composants
  • Test FurMark pendant 1h
  • Mise à jour des drivers
  • Changement de branchement de port DVI
Voilà
n°10676993
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2019 à 16:40:33  profilanswer
Bonjour
En général les artefacts dès le BIOS c'est mauvais signe pour le GPU.
+1 pour le cable à vérifier.
Message édité par artouillassse le 28-12-2019 à 16:45:01
n°10676994
Gaiaroots
Posté le 28-12-2019 à 16:41:59  profilanswer
Bonjour, et juste comme ça, tu as essayé d'autres câbles que le DVI ? > Hdmi, DisplayPort ?
Message édité par Gaiaroots le 28-12-2019 à 16:42:32
n°10676998
cednag
Posté le 28-12-2019 à 16:46:31  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
C'est aussi ce que je pense :/
Mon ecran n'a que du dvi :/
n°10676999
artouillas​sse
Posté le 28-12-2019 à 16:48:16  profilanswer
Tu n'as pas une TV que tu peux brancher temporairement au PC (quitte à déplacer le PC jusqu'à la TV) ?
n°10677000
Gaiaroots
Posté le 28-12-2019 à 16:48:59  profilanswer
Peut être branché ton PC à ta télé avec la sortie HDMI, histoire de vérifier si c'est pas "juste" un problème de câble/prise DVI.
@artouillassse  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Gaiaroots le 28-12-2019 à 16:50:03
n°10677021
cednag
Posté le 28-12-2019 à 17:37:13  profilanswer
Je vais essayer d'utiliser le HDMI dans la journée de demain et je vous fais un retour
n°10678053
cednag
Posté le 30-12-2019 à 20:38:44  profilanswer
J'utilise depuis 2 jours le port HDMI et aucun plantage ni artefact
Problème affichage avec dock ICY BOXProblème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10
Problème d'affichage dû à CleartypeProblème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB
Problème affichage RX 590Problème Affichage Nouveau PC
Problème affichageProblème d'affichage emote icône.. [RTX 2080 HS..]
Problème affichageProblème affichage rtx2080ti
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage
