6527 connectés
  Problème ventilo MSI 1060 armor OCV1 6Go
n°10676771
hvze
Posté le 28-12-2019 à 07:09:58  profilanswer
Bonjour, je viens demander votre aide car j'ai un problème depuis peu, je m'explique :
J'ai formater mon disque dur, réinstaller un Windows et les pilotes du pc car je le vend. C'est un pc que j'ai utiliser pendant deux ans et demi, j'utilisais MSI afterburner pour gérer les ventilos de ma cg, sauf que depuis le reset de mon pc les ventilos sont à 49% et je peux pas les descendre en dessous sur MSI. Je me retrouve avec une ligne jaune dans l'interface pour régler les ventilos qui était pas présente avant, comme si c'était une limitation donner par la cg.
https://www.noelshack.com/2019-52-6 [...] 82e43e.png
https://www.noelshack.com/2019-52-6 [...] 98b719.png
J'ai un des deux ventilateurs de ma carte graphique qui a beaucoup de jeu comparer à l'autre (il est voilé), ce qui fait que le ventilo a du mal à se lancer, s'arrête parfois puis repart donc l'autre ventilo compense et se met a tourner beaucoup plus vite. J'ai commander des nouveaux ventilos, je me demande si le problème de restrictions à 49% peut avoir un rapport avec le ventilo défaillant ou un rapport avec le bios de la cg ? Car j'avais pas le problème de restrictions avant le reset, ni de ventilo qui s'arrête et repart.
Merci de votre aide !
n°10677891
hvze
Posté le 30-12-2019 à 15:42:17  profilanswer
Re, du coup j'ai changer les ventilos de la cg, mais sur MSI afterburner j'ai toujours cette satané ligne jaune qui m’empêche de descendre en dessous de 49% ! Donc ça pourrait venir d'où ?
n°10677917
yuudachi
Posté le 30-12-2019 à 16:42:20  profilanswer
Well, si je résume tu ne peux pas descendre le rpm des ventilateurs en dessous de 50% c'est peut être lié au BIOS de ton GPU ou simplement à afterburner.. (Essaie une version antérieur d'afterburner peut être)
Message édité par yuudachi le 30-12-2019 à 16:42:56
n°10677935
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-12-2019 à 17:15:04  profilanswer
En général le RPM mini c'est au niveau du bios , on ne peut rien y faire...
C'est le graphique de ton GPU que tu as posté :??: (le mini est à 30% et non 49%).
N'hésite pas à désinstaller lers drivers et MSI afterburner puis réinstalle les.
Ton ventilo est peut ètre décentré , astuce que tu peux tester , lorsque le ventilo tourne à une certaine vitesse (en jeu par exemple), tu exerces une pression avec ton doigt pile poil au centre du ventilo...
n°10678154
hvze
Posté le 31-12-2019 à 01:53:38  profilanswer
D'accord, je vais essayer de désinstaller les pilotes et une version antérieure sur MSI afterburner.
Space, pour le graphique de mon GPU, j'ai poster deux images. Une où on voit bien la courbe personnalisé qui est descendu à 30% à la main mais qui n'est pas pris en compte par la cg, sur le screen tu peux voir une ligne jaune en pointillés sur le graphique et c'est ça la restrictions qui empêche la cg de passer en dessous.
Je pense que c'est aussi en rapport avec le bios de la cg, mais avant de reset le pc, le GPU avait pas le problème de cette ligne jaune qui me bloque aaaaaaaargh!
Et pour les ventilos, je les ai changer je suis parti sur du neuf pour régler ce "soucis" de ventilos voilé.
Je met un screen de mon interface MSI, où on voit bien qu'il est impossible de passer en dessous de 49% que ce soit à la main ou en auto. https://www.noelshack.com/2019-01-2 [...] 82e43e.png
Merci de votre aide, espérons que le problème soit vite régler !
Message édité par hvze le 31-12-2019 à 01:55:10
n°10679098
hvze
Posté le 02-01-2020 à 13:05:21  profilanswer
Bonjour, toujours actuellement le même soucis. Je pense donc que cela vient du bios GPU, quelqu'un saurait il me dire ce que je doit faire pour accéder au bios GPU?
Merci beaucoup !
n°10679118
Space
Posté le 02-01-2020 à 13:26:55  profilanswer
Je ne sais pas s'il existe un tweaker pour les Pascal, renseigne toi sur le TU GTX 1060
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4221_1.htm
Problème AIDA64 et Memtest86+Problème de disque dur au boot
problème carte mère MSI gaming pro carbon acProblème T° watercooling aio corsair hydro h115i pro rgb
probléme ventilateur rgbProblème et question barrette de RAM
!! Probleme son !!Problème DDR4 3600 mhz
Changement de carte mère problème de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo MSI 1060 armor OCV1 6Go
