5862 connectés
  Charger des périphériques par l'usb ?
n°4683378
sonyagiova
Posté le 04-03-2006 à 19:54:51  profilanswer
Je viens de faire l'acquision d'un petit lecteur mp3.... non je ne me suis pas gouré de section.
En effet ce n'est pas une question sur le mp3 mais bien sur un "composant" du pc, l'usb.
En effet, mon lecteur comporte une batterie interne et il faut le brancher à un pc pour le charger.
Mes questions:
Est-ce un bon moyen de chargement (certain gsm se chargent aussi de cette manière)
Y à t'il un danger pour le pc, l'usb ou mon alimentation?
D'ou vient le courant pour ce chargement ? Car il me semblait q'un port usb ne donne pas assez de courant pour certains périph tel HD externe, imprimante, scanner .... alors comment arrive t'il a charger une batterie ?
Merci pour ces infos.
Si il y à des user qui ont ce type de lecteurs mp3, qu'en pensent t)ils et quelle est le temps moyen de charge et faut-il allumer le lecteur pour l'utiliser comme clé usb ? Je serais tenté de répondre oui à cette dernière vu que c'est mon cas on dirait.... ou alors c'est pcq il est en train de charger. 4H00 il fait mis dans le manuel.
Nb c'est le mpman MP-F57, visible sur le site www.mpmaneurope.com
n°4683401
to380
Posté le 04-03-2006 à 20:02:02  profilanswer
ben non, il n'y a pas de dangers, c'est prévut pour quand même [:airforceone]
Le courant vient du port USB, il fourni 500 mA sous 5V =
Cela est suffisant pour un lecteur mp3.
n°4683422
sonyagiova
Posté le 04-03-2006 à 20:08:00  profilanswer
çà veut dire quoi => il fourni 500 mA sous 5V =
l'usb délivre en permanence 5V c'est çà ?
Et qd on charge via le 220V le transfo change le courant de 220V en 5V par exemple ?
Ne pas rire svp je n'y connais rien en électricité....
n°4683474
to380
Posté le 04-03-2006 à 20:42:05  profilanswer
Ca veut dire qu'il fourni une tension de 5 Volts (continue) avec une intensité maximale de 0,5 Ampères
Oui
Il s'agit dans ce cas d'un transformateur-redresseur-lisseur :
La partie transformateur transforme la tension alternative 230 V en tension toujours alternative de 5 V :
Tension a l'entrée du transfo :
http://img479.imageshack.us/img479/2036/alt3xb.jpg
Tension a la sortie du transfo :
http://img477.imageshack.us/img477/4088/trs8oh.jpg
C'est la même tension mais, comme on le voit, son amplitude est réduite a 5V.
Elle est par contre toujours alternative, alors qu'on veut 5V continu.
On va donc la redresser :
Tension a l'entrée du pont redresseur (c'est évidament la même qu'a la sortie du transfo, mais l'échèle du graph a changée pour cause de lisibilité, le trait bleu indique ou se trouvent les 5Volts) :
http://img477.imageshack.us/img477/6813/trs27bm.jpg
Tension a la sortie du pont redresseur :
http://img477.imageshack.us/img477/1281/redrs6zt.jpg
Comme on le voit, les alternances négatives (en dessous de l'axe) ont étés redressés au dessus de l'axe.
Mais ca n'est toujours pas continu, il faudrais que la tension soit alignée sur le trait de 5V
On va donc lisser cette tension :
Tension avant lissage :
Tension après lissage :
http://img479.imageshack.us/img479/4171/lss6ql.jpg
La tension tend maintenant vers 5V de manière continue.
Voila, les graphiques ont étés faits a l'instant par moi sous paint...
Message édité par to380 le 04-03-2006 à 20:45:11
n°4683691
sonyagiova
Posté le 04-03-2006 à 22:44:47  profilanswer
et ben BRAVO super explication !!!!!!!!!
n°4683701
to380
Posté le 04-03-2006 à 22:53:07  profilanswer
Merci :jap:
périphériques USB à installer automatiquementproblème de connexion des périphériques (scanner et DD externe)
Disposition des péripheriquesProbleme Peripheriques resaux ?
détection de périphériques inexistants !!Probleme: mon graveur ne veut plus charger de dvd...Pourquoi??
Périphériques USB non reconnus sur MSI 915P ComboURGENT! Windows ne veut pas charger les drivers de ma carte son!
periphériques et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Charger des périphériques par l'usb ?
