5007 connectés
  to change system settings press f10
n°3582236
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 12:17:37  profilanswer
bonjour
encore besoin de votre aide
lorsque je demarre mon portable compaq evo n1020v
il me marque:
et je peux toujours presser f10,il ne se passe rien
le pc reste bloqué
qu'est ce que c'est qui se passe?
n°3582335
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 13:19:04  profilanswer
oublié de dire que je viens d'installer un nouveau disque dur ibm  acheté formaté et d'occasion
meme en bootant du cd
Message édité par philippe17vert le 24-10-2004 à 13:24:04
n°3582387
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 13:59:40  profilanswer
existe t'il des problemes de compatibilite au niveau des disques durs pour portable?
dd ibm oem model dtca-23240 sur portable compaq evo n1020v
svp aidez moi
n°3582743
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2004 à 16:58:02  profilanswer
si tu débranches le disque je suppose que là ça marche ?
Aparemment il freeze juste apres le message d'invite à entrer dans le bios si c'est ça. Si le disque est ok c'est sans doute une incompatiblité, tente de mettre le BIOS à jour ! Celà dit ça serait curieux, le portable a l'air récent et le disque doit etre commun...
n°3582766
noeticum
Posté le 24-10-2004 à 17:07:06  profilanswer
y a pas une touche pour activer/désactiver les touches de fonction ????
n°3582783
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2004 à 17:16:10  profilanswer
A ma connaissance sur les claviers compaq les touches Fxx sont accessibles directement.
n°3582785
gon165
Posté le 24-10-2004 à 17:17:02  profilanswer
ta installer un os dessus?
n°3582795
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 17:23:23  profilanswer
effectivement il freeze juste apres le message d'invite à entrer dans le bios mais si je debranche le disque ça marche
je precise que cela le fait avec ce disque mais pas avec celui d'origine
mettre le bios a jour je prefere eviter
je ne vois pas de touche pour activer/désactiver les touches de fonction
n°3582802
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 17:24:50  profilanswer
les touches fxx sont bien accessibles directement.
pas d'os car je ne peux pas
n°3582815
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2004 à 17:32:06  profilanswer
c'est ça ou trouver un autre disque...
n°3582816
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2004 à 17:32:28  profilanswer
(il marche bien au moins celui que tu tentes d'utiliser ?)
n°3582822
philippe17​vert
Posté le 24-10-2004 à 17:34:48  profilanswer
soit disant mais vu que je ne peux le tester
Affiche "Operating System not found" au démarrage"System failed on CPU test" en cette belle matiné
Hdd qui change de capacité entre BIOS et XP....(MAJ Finale) j'ai changé mon ordi intelligemment
Error Loading Operating Systemquand on change de carte video faut flasher le BIOS de la CM ???
"System failed CPU test" un beau (?) matinbesoin d'un avie car je change de carte graphique dans peut de temp
Fichiers system endommagé ... que faire??Boot sur P4P800 (system failed on video card)
Plus de sujets relatifs à : to change system settings press f10
