3025 connectés
  quand on change de carte video faut flasher le BIOS de la CM ???
n°3517852
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-09-2004 à 18:02:35  profilanswer
j ai changé ma TI4200 pour un 6800 GT
plus aucun controle du BIOS ne se fait (ou peut etre ils se font mais ne s affichent pas à l ecran)
le premier controle qui apparait est le menu de gestion du RAID...
du coup impossible d acceder au bios, puisque les test où on peut appuyer sur del pour ouvrir le bios n apparaissent pas...
c est bien embetant car entre autre mon dvi ne fonctionnais plus sur mon ancienne carte video ; j ai cru que c etait la carte mere qui etait morte et avais donc branché sur le vga apres quelques test pour verifier que le probleme venait pas de l ecran...
mais là avec la nouvelle carte, j ai le meme probleme de DVI
et sans l acces au bios c est un peu dur de verifier les reglages...
vous pensez qu un reset du bios va corriger le probleme ? c est normal ce truc ?
ques ce qu il ya comme reglages particuliers à faire dans le bios quand on change de carte video ?
[SUITE]
bref apres reset du bios j y avais toujours pas acces
donc remis l ancienne carte pour refaire les reglages
donc la question c est es normal de devoir flasher le bios de la CM ?
car c est la derniere solution que je vois nan ?
[/SUITE]
Message édité par jeantend le 25-09-2004 à 14:02:34
n°3517867
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-09-2004 à 18:15:00  profilanswer
Normalement aucun réglage n'est utile quand on change de carte.
Bon, on peut bidouiller des options (FastWrite...) mais c'est pas obnligatoire.
Essaie de taper quand même sur SUPPR au démarrage pour entre r dans le BIOS même si rien ne s'affiche.
n°3517912
Posté le 24-09-2004 à 18:36:44  answer
Au pire , tu enleves la pile
n°3517916
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-09-2004 à 18:37:19  profilanswer
bin ue je tape je tape DEL
mais ca fait rien :/
ceci dit windows se charge, m enfin c est quand meme un peu génant :/
pour les reglages faut pas preciser à un endroit AGP 8X et un truc en rapport avec la memoire de la carte video où faut faire un calcul savant ? (enfin deja pour faire les reglage faudrai que je puisse acceder au bios :sarcastic:
n°3517921
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-09-2004 à 18:38:16  profilanswer
C'est pas utile de passer en 8X ou de changer l'aperture size. En tout cas, c'est pas ça la cause de tes problèmes.
Et si tu rebootes à chaud c'est pareil ?
n°3518009
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-09-2004 à 19:11:10  profilanswer
c est pas util, mais c est pas mieu ?
oui
je vais essayer un reset en esperant que le bios revienne sinon ca va etre relou :/
n°3519480
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-09-2004 à 13:56:53  profilanswer
hahaha
j ai fait un reset du bios et je n avais toujours pas acces à mon menu de bios !!! :lol:
bref j ai du remettre l ancienne carte pour redefinir les disques de boot et tout
donc la question qui me vien à l esprit maintenant c est faut il flasher le bios ?
es ce normal de devoir faire ca pour un changement de carte video ?
n°3519790
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-09-2004 à 16:52:05  profilanswer
bon bin j ai flashé mon bios de la CM et ca a resolu le probleme :jap:
sinon j ai une P4C800 Deluxe et a parement dans le bios ya pas de reglage pour l AGP 8X, ni pour definir si on veux mettre le DVI ou l AGP en priorité...
il fait les reglages au mieu tout seul :??:
ya juste AGP "aperture", ca c est la ram de la carte video ?
n°3522065
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-09-2004 à 19:09:43  profilanswer
Non, c'est la taille maximale que peut utiliser en cas de besoin la carte vidéo dans la mémoire centrale pour stocker des donnéees
Message édité par Ernestor le 26-09-2004 à 19:09:54
n°3522119
jeantend
Tu es savon
Posté le 26-09-2004 à 19:29:37  profilanswer
ah !
et combien il faut y mettre ?
n°3522131
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-09-2004 à 19:32:08  profilanswer
On dit souvent : la moitié de la taille de la mémoire de la carte vidéo.
Mais bon, bien souvent, c'est pas la peine de dépasser 128 Mo.
n°3522142
jeantend
Tu es savon
Posté le 26-09-2004 à 19:37:19  profilanswer
oki merci beaucoup :jap:
parcontre vu quil n y a pas de carte video 512
normalement on depasse pas 128 puisque 128=256/2 ;)
thx :)
n°3522151
gon165
Posté le 26-09-2004 à 19:39:42  profilanswer
c'est plutot un quart de la memoire vive installée
soit 128 pour 512de ram
256 pour un giga
Message édité par gon165 le 26-09-2004 à 19:40:05
n°3522161
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-09-2004 à 19:43:18  profilanswer
C'est une autre facon de faire :D
En gros, personne sait vraiment, il y a pas de règle bien définie.
Le mieux étant de faire des tests de perfs avec différentes valeurs pour voir ce qui marche le mieux chez soi. Mais bon, ca change pas fondamentalement grand chose, c'est pas un paramètre si important que ça.
n°3522182
jeantend
Tu es savon
Posté le 26-09-2004 à 19:49:27  profilanswer
la memoire centrale c est ta RAM ?
en gros c est une extention de la ram de ta carte video ?
donc si t a assez de RAM sur le PC autant mettre l aperture au max possible nan ? pourquoi seulement 1/4 ou 1/2 ? :??:
n°3522206
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-09-2004 à 19:58:22  profilanswer
Oui, c'est une sorte d'extension de la RAM vidéo dans la RAM centrale.
Pour des problèmes de perfs (vitesse du port AGP et RAM centrale), tu pourras pas exploiter au mieux ce supplément de RAM. Donc c'est surement pour ca que ca sert à rien de mettre au max possible.
n°3522265
jeantend
Tu es savon
Posté le 26-09-2004 à 20:17:14  profilanswer
ah oki
merci bien pour ces eclairages :jap:
Conseil carte mere avec pci expressQuelle carte graphique choisir?
Bios compaq deskpro EXmquestion debile : flashé le bios a partir d'un cd...
recherche carte graphique pci expresse pour 280€PB : ENVOI DE VIDEO SUR CAMERA DV
J'hesite fortement entre la MSI K8N-Neo Platinum et cette carte mere !Connection carte son - ampli
je n'arrive pas à me décider sur une carte mère 939 !kelle carte graphike acheter
Plus de sujets relatifs à : quand on change de carte video faut flasher le BIOS de la CM ???
