5397 connectés
  Affiche "Operating System not found" au démarrage
n°3566599
Calico
Posté le 17-10-2004 à 12:38:16  profilanswer
Je possède une machine avec une carte mère Daewoo CB656M-WH, et je suis face à un gros problème : après les messages POST du BIOS il m'affiche "Operating System not found". J'ai beau essayer de mettre le CD-ROM en tant que premier périphérique sur lequel booter, c'est toujours la même chose. J'ai essayé également de le faire booter depuis le disque dur (et c'est la même). Le seul périphérique sur lequel il démarre est le lecteur de disquette.
Au passage, je ne vois pas du tout qu'il essaye de démarrer sur le CD-ROM car on l'entend même pas tourner, le disque dur idem, contrairement à un autre ordinateur ou au moins on l'entend essayer :)
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance
n°3566612
com21
real men don't click
Posté le 17-10-2004 à 12:41:16  profilanswer
tu as vérifié que dans le bios, ton disque dur est detecté ?
il marchait avant ? il marche dans un autre pc ?
il se peut que ce soit le disque dur qui ai cramé.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3566622
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 12:44:01  profilanswer
CD-rom et DD sur la même nappe?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3566627
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 17-10-2004 à 12:45:57  profilanswer
j'ai eu exactement ce probleme avec un de ems anciens pc -> alim qui part en vrille je l'ai jettée
enfin moi y'avais meme pas de courant dans le lecteur cd.juste dans la mobo et le lecteur disquette.toutes les autres prises d'alimentation marchaient plus.
Message édité par dudu et son chien le 17-10-2004 à 12:46:24
n°3566630
Calico
Posté le 17-10-2004 à 12:47:39  profilanswer
Bah oui ça fonctionne bien justement, c'est bien détecté dans le bios et au démarrage. J'peux également les entendre tourner, et je peux ouvrir le tiroir du CD-ROM donc niveau alimentation ça semble OK.
Vous pensez que ça viendrait de l'alimentation qui délivre pas assez de courant ? Pourtant j'en ai pas beaucoup des périphériques branchés.
n°3566636
Calico
Posté le 17-10-2004 à 12:48:52  profilanswer
Ha oui pour répondre à la question au niveau des nappes, non. Le disque dur est isolé sur une nappe, et sur l'autre nappe un lecteur CD et un graveur. J'ai essayé en mettant que le CD-ROM (sans disque dur ni graveur) et il ne démarre pas non plus dessus.
Quant au disque dur, oui il fonctionne parfaitement quand je le mets sur un autre ordinateur.
ventillo zalman qui fait du bruit au demarrage...Plantage au demarrage, plus de bip
programme au démarragepage de demarrage
Probl. demarrage d'XP pro avec dongle USB wifi sagem live boxmon pc n'affiche rien????
problème de demarrage avec une P4C800 deluxeGros probleme de démarrage ASUS KV
Reset obligatoire au démarrageetat du DD lors du demarrage "BAD". faut faire quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Affiche "Operating System not found" au démarrage
