4886 connectés
  Freeze d'écran sur certain jeu, aucune solution trouvée
n°11404355
Simeyong
Posté le 10-02-2025 à 22:00:55  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème technique avec mon pc:
Carte mère : Asus rog B550 A gaming
Carte graphique : AMD rx 6750xt
processeur: AMD Ryzen 5600X
16 GO de RAM ddr4
750W d'alimentation
Windows 10
ecran 2560x1440
Donc voici mon problème, depuis que j'ai reinitialisé mon pc, aucun problème sur rocket league, CS GO, Apex, Valorant , LoL(300 fps constant), mais par contre sur Fortnite et mincraft il m'arrive un phenomène étrange.
Si je ne fais pas de mouvements brusques, tout va bien, cependant dès que je bouge rapidement la souris mon ecran se fige et se défige à la fin du mouvement, je peux charger la map minecraft en full speed en volant sans problème, mais si je bouge la tête,.. freeze.
j'ai re reinitialisé mon pc, réinstallé tout les drivers plsuieurs fois, mais rien.
mon processeur et ma carte graphique ne dépassent jamais 50% et ma ram 11 Go et pourtant ça freeze.
https://www.noelshack.com/2025-07-1-1739221144-latencymon1.png
https://www.noelshack.com/2025-07-1-1739221145-latencymon2.png
j'ai mis en pj les résultat d'un LatencyMon que je ne saurait analyser
Merci d'avance,
Simeyong.
n°11404357
Dest5
Posté le 10-02-2025 à 22:26:09  profilanswer
Tu a essayé une mise a jour du bios ? De vérifier si ta la dernière mise à jour. J'ai déjà eu des soucis régler comme ca. Attention avec l'installation par contre il y a des risques donc bien se renseigner et prendre la bonne version pour ton pc .
Cordialement,
n°11404361
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2025 à 00:00:34  profilanswer
Hello.
1) le screen latencymon peut orienter eventuellement vers un periph de stockage = si tu peux nous faire des copies écran de Crystaldiskinfo de(s) SSD/HDD présents (avec le plus de lignes possibles)
2) marque/modèle de l'alimentation "750W"
3) marque/modèle/vitesse des 16 Go de DDR4 : le plus simple serait de nous faire des copies écran de CPU-Z, onglets MEMORY et SPD, comme ça on verra si c'est à la bonne vitesse.....allez....c'est de la Corsair?
4) +1 pour la MAJ BIOS
n°11404430
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-02-2025 à 10:46:28  profilanswer
Bonjour
Est-ce qu'on parle d'une vraie réinstallation à zéro avec suppression des partitions ou d'une réinitialisation avec conservation des fichiers ?
n°11404685
Simeyong
Posté le 11-02-2025 à 20:11:14  profilanswer
Dest5 a écrit :
Cordialement,
mon bios est à jour d'après l'application Armoury Crate, qui gère ma carte mère.
Cordialement,
n°11404687
Simeyong
Posté le 11-02-2025 à 20:11:59  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Bonjour, vrai réinstallation à zéro (2 fois)
n°11404691
Simeyong
Posté le 11-02-2025 à 20:15:07  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
1) voici les copies d'écran de Crystaldiskinfo:
https://www.noelshack.com/2025-07-2-1739301846-capture-d-cran-disk-1.png
https://www.noelshack.com/2025-07-2-1739301846-capture-d-cran-disk-2.png
https://www.noelshack.com/2025-07-2-1739301846-capture-d-cran-disk-3.png
Mon Windows est installé sur le CT1000P5PSSD8
2) mon alimentation :
Corsair RM750x Alimentation PC (Modulaire Complet, 750 Watt, 80 PLUS Gold)
3) oui c'est de la Corsair .. 3200Mhz / Corsair Vengeance RGB Pro SL
copies d'écran de CPU-Z :
https://www.noelshack.com/2025-07-2-1739301934-capture-d-cran-cpu-z-1.png
https://www.noelshack.com/2025-07-2-1739301934-capture-d-cran-cpu-z-2.png
4) BIOS à jour.
Message édité par Simeyong le 11-02-2025 à 20:26:00
n°11408023
Simeyong
Posté le 20-02-2025 à 18:18:41  profilanswer
j'ai fais quelques mises à jours mais toujours rien...
n°11408152
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 20-02-2025 à 21:43:00  profilanswer
Modèle de ton écran ?
Et config disque dur ?
Message édité par alaingui le 20-02-2025 à 21:43:31
n°11411647
Simeyong
Posté le 02-03-2025 à 10:31:59  profilanswer
Mes écrans : MSI G273CQ et MAG241C
pour mes disques il y a des copies d'écrans de Crystaldiskinfo plus haut.
n°11411903
Simeyong
Posté le 03-03-2025 à 10:45:52  profilanswer
Bien moins de fps sur assetto corsa que avant, je pense à un problème carte graphique, comment vérifier l'état de ma carte graphique ?
n°11411907
artouillas​sse
Posté le 03-03-2025 à 10:57:14  profilanswer
Tu peux faire quelques benchmark et comparer tes résultats avec d'autres.
Furmark, 3DMark firestrike, Unigine heaven etc....
n°11411912
Simeyong
Posté le 03-03-2025 à 11:11:30  profilanswer
https://www.noelshack.com/2025-10-1 [...] 926399.png
Rien d'anormal, sur le résulta (le même score que sur le site de FurMark2), mais lorsque je clique sur la fenêtre du benchmark, mon écran freeze et ma cg passe à 0% d'utilisation et si je clique sur mon deuxième écran ça defreeze et repars normalement.
n°11411915
artouillas​sse
Posté le 03-03-2025 à 11:18:51  profilanswer
Chelou comme symptomes, j'ai pas d'idée pour l'instant, désolé.
n°11411917
Simeyong
Posté le 03-03-2025 à 11:25:52  profilanswer
ouai franchement c'est très bizarre car c'est apparu du jour au lendemain après un reset total, j'ai du mal à trouver d'où ça vient, mais merci de ton aide ! :)
n°11411923
artouillas​sse
Posté le 03-03-2025 à 11:41:42  profilanswer
Tu as installé les pilotes pour ta carte mère ou tu as laissé windows faire ? Et comment c'était avant que tu réinstalles windows ?
n°11411941
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 12:15:19  profilanswer
Plop.
1) les SSD sont tous OK
2) Corsair 1600Mhz (3200 MT/s) bien configurée, mais je reste toujours dubitatif vu le genre de bugs
=> (PC éteint) vire une barrette de RAM (cf. manuel pour le bon port/barrette restante) et vois si ça va mieux ensuite
=> si ça améliore (ou pas, on ne sait jamais) essaie de monter de qq crans ton SoC voltage dans le BIOS (dis nous à quelle valeur tu es pour démarrer)
n°11411986
Simeyong
Posté le 03-03-2025 à 14:12:22  profilanswer
J'ai utilisé Armoury Crate l'application d'Asus pour installer les drivers.
Avant de réinstaller Windows c'était pareil, je n'ai rien changé, je voulais juste faire un reset pour supprimer les fichiers inules et remettre au propre mon pc. (ça n'a pas marché ducoup lol)
n°11411999
Simeyong
Posté le 03-03-2025 à 14:42:26  profilanswer
Oh mon dieu, une nouvelle version de du chipset AMD est sortie et a réglé mon problème, merci pour toute votre aide, je suis libéré ! (le problème devait être inerrant à la version qui est sortie pile quand j'ai reset mon pc)
Bonne continuation,
Simeyong
n°11412525
Simeyong
Posté le 04-03-2025 à 18:59:54  profilanswer
Bonne continuation,
Simeyong
Bonjour, fausse joie, le problème et réapparue mais j'ai trouvé sa source, les applications en fond. Si aucune application n'est lancée aucun bug, il apparait si une application est lacée en fond même juste Discord ou iCue.
C'est bien un problème de ma cg car c'est elle qui passe à 0%, aucun problème du coté du processeur, l'accélération de matérielle ne change rien ...
incompréhensible car n'apparait que sur certains jeux :/ Et que les app en arrière plan ne sont pas affichées donc pourquoi une répercussion sur la cg ?
Message édité par Simeyong le 04-03-2025 à 19:09:54
n°11412540
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2025 à 19:21:25  profilanswer
Certes mais.....
n°11412542
Simeyong
Posté le 04-03-2025 à 19:22:32  profilanswer
Pour résumé:
-j'ai un problème sur certains jeux seulement : Minecraft, LoL, Fortnite (pas les autres : Apex, VALORANT, csgo, Assetto Corsa)
-Avec un type spécifique de mouvement : les mouvements brusques de caméra font freeze mon écran durant tout le trajet  (pas les autres 'les mouvements lents ne freeze pas)
-La cause : les processus en arrière plan : si rien n'est lancé appart le jeu : tout va bien, sinon si je lance iCue les freezes sont moins violent (je mouvement ne freeze pas entièrement mais passe à 5fps), si je rajoute discord les freezes sont totaux
Donc j'ai des processus pas affichées par ma cg qui font freeze ma cg car son utilisation passe à 0% lors du trajet de la caméra...
n°11412544
Simeyong
Posté le 04-03-2025 à 19:34:13  profilanswer
Oui désolé,
avec une barrette le problème persiste.
dans le bios : VDDCR SOC Voltage est à 1V
n°11412548
Simeyong
Posté le 04-03-2025 à 19:55:53  profilanswer
Simeyong a écrit :
Pour résumé:
 avec seulement Windows Security, mon luncher Minecraft, Riot Vanguard (anti cheat riot games), Logitech GHUB et AMD Adrenalin : 200 fps constant aucun bug
Si je rajoute que discord : 70 fps lors des mouvements rapides
Si je rajoute que iCue : 30 fps lors des mouvements rapides
Si je rajoute que Wall paper engine : 100 fps lors des mouvements rapides
Toujours 200 (la limite que j'ai fixé en jeu)  fps si je ne bouge pas la caméra.
Si je met les 3 le freeze est à 0 fps lors du mouvement
Par contre, Si je lance seulement le navigateur Opéra : 200 fps / aucun bug
Et opéra n'apparait pas dans les icones cachées à droite de la barre des taches ( aucune idée de si cela a un lien)
n°11412727
Simeyong
Posté le 05-03-2025 à 10:24:31  profilanswer
https://www.noelshack.com/2025-10-3 [...] 229610.jpg
Ma VRAM est au max au repos, Normal ?
https://youtu.be/rgK6Iaas8Co
Ici une vidéo youtube des symptômes avec MSI  Afterburner
n°11416947
Simeyong
Posté le 14-03-2025 à 20:31:58  profilanswer
Salut, Salut, toujours rien de nouveau... quelqu'un à une idée ?
Ecran noir sur ASUS K93SM(urgent svp)PC qui s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran
[Conseil d'achat] Ecran 49" - OLED ?Conseil écran pour rx 7800 xt et périphérique
Ecran noir après test FurmarkPlus de signal écran pc
Ecran noir suite changement RAMEcran noir et led VGA
Serveur Plex qui freeze sur WebOS TV LG 2024Ecran pour config 1440p. Budget 350e
Plus de sujets relatifs à : Freeze d'écran sur certain jeu, aucune solution trouvée
