6037 connectés
  Ecran noir après test Furmark
n°11392082
malkolinge
Posté le 19-01-2025 à 12:04:00  profilanswer
J'ai acheté une RTX 3070. J'ai effectué un test Furmark et le Hotspot est monté après moins de 4' à 102°.
J'ai arreté le PC et changé la pate thermique.
J'ai recommencé le test et après un peu plus de 4' le hotspot est monté à près de 100° puis écran noir.
Au redémarrage la led vga sur la CM reste figée et j'ai toujours un écran noir.
J'ai testé la CG sur un autre PC et j'ai le même résultat.
Besoin d'aide pour une solution. Merci.
n°11392087
booba92i
Posté le 19-01-2025 à 12:29:32  profilanswer
Faire jouer la garantie et si pas garantie en acheter une autre. Elle a du prendre chère avec ce test!.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11392101
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2025 à 13:11:07  profilanswer
C'est pas censé crever sur un Furmark quand même [:akt]
Même si pas idéal le hotspot doit tenir 100 degrés.
Bon ben..... garantie en effet... Quelle marque / modèle. On peut suspecter un truc pas optimal...
Après c'est peut-être le repast qui l'a flinguee hein :o
Message édité par zonka le 19-01-2025 à 13:11:57
n°11392109
malkolinge
Posté le 19-01-2025 à 13:59:17  profilanswer
La carte c'est une Gigabyte RTX 3070 Gaming OC oG.
Je l'ai acheté sur LBC. Il n'y a plus de garantie.
n°11392129
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2025 à 14:53:28  profilanswer
On est je pense rassurés que ça passe le Furmark chez toi avec ta 1050ti à 75W, celestins, mais je ne comprends pas ce besoin de systématiquement tout ramener à ta config. Je peux tester avec l'APU d'un 5600G si vous voulez aussi...
Une RTX 3070 c'est 220W+
Après on n'a aucune idée de l'alimentation qui a peut-être flingué la CG = c'est quoi l'alim?
Et le re-paste, si mal fait notamment au niveau des pads VRAM a pu griller les puces en quelques secondes.
En tout cas, ça semble mort, sauf redémontage, inspection / repaste+repad "certain" etc.
n°11392163
malkolinge
Posté le 19-01-2025 à 15:47:32  profilanswer
L'alim c'est une MSI 750W Bronze.
Puis je l'ai testé avec une Corsair RM850.
je ne pense pas que ça vienne de l'alim.
A priori il n'y a pas eu de repast.
Si je change les pads après un bon nettoyage de la Vram, il est possible que ça redémarre ou pas.
n°11392178
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2025 à 16:06:14  profilanswer
du CPU donc?
si tu n'as pas touché à la carte graphique, n'y touche pas :)
si tu as changé la pâte thermique du GPU ('repaste' donc), redémonte et vérifie que tout est bien en contact (pads VRAM , rad GPU etc) = plus rien à perdre à redémonter/inspecter à ce stade.
n°11392192
malkolinge
Posté le 19-01-2025 à 16:26:16  profilanswer
J'ai changé la pate thermique de la CG, le cpu fonctionne très bien.
Je vais changer les pads thermiques et je teste à nouveau.
n°11392237
malkolinge
Posté le 19-01-2025 à 18:14:50  profilanswer
Je viens de changer les pads et la pate thermique mais j'ai toujours la led VGA qui reste allumée et écran noir.
Je pense que la CG n'a pas aimé le test Furmark.
Je suppose qu'elle avait du chauffer avec l'ancien proprio car j'ai eu du mal a enlever la pate terminque tellement elle était séche et les pads étaient en plusieurs morceaux losque j'ai ouvert la carte.
Merci pour votre aide.
n°11392300
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2025 à 21:02:11  profilanswer
Pour ce que ça vaut essaie de la brancher sur un pc qui a 2 ports PCIE 16x ou branché sur un iGPU, histoire de voir si elle apparaît quand même dans le gestionnaire de périphériques etc. Pas grand espoir je te l'accorde :(
Plus de signal écran pcEcran noir suite changement RAM
Ecran noir et led VGAEcran pour config 1440p. Budget 350e
Pc et écran noir[Résolu] Ecran noir +DRAM led mais pas systématique au démarrage (AM5)
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir après test Furmark
