3769 connectés
  Carte mère HS ? Ou problème PSU ?
n°11268988
dhraz
Posté le 02-08-2023 à 00:17:45  profilanswer
Hello la compagnie !
Navré pour vous, il y a pas mal de lecture, mais j'ai pas mal cherché de mon côté avant je vous rassure :)
En gros, parfois, il m'arrive que mon PC crash (surtout lorsque je joue) et me laissant avec un black screen, un Q-Code 00, une jolie diode DRAM en orange et tout ça accompagné d'un turbinage intensif de mon ordi ou ,dans de très rares cas, juste avec la carte graphique qui tourne (le PC reste alimenté dans tous les cas).
En faisant mes p'tites recherches je comprend vite que la led DRAM orange signifie donc que c'est un problème avec la mémoire, et que le Q-Code signifie "Non utilisé" (je sais pas ce que ça veut vraiment dire, une RAM n'est pas détecté ? jsp, c'est le flou artistique...).
Vous allez me dire "Mais pourquoi t'as pas mis le topic dans Mémoire?". Bah en vrai je pense pas que ça vienne des RAM. Je vais y venir.
La première fois que ça m'est arrivé j'ai démonté l'ordi, débranché et rebranché chaque barrette, nettoyé les slots, changé la pâte thermique.
La fois d'après j'ai checké le BIOS, j'ai flashé le BIOS avec la dernière version, mis à jour tous les drivers.
La 3ème fois j'ai re-démonté le PC, re-nettoyé, re-flashé le BIOS, checké les branchements et tout...
Et là, cette fois, j'ai une n-ième fois répété les mêmes manips encore et encore le problème finit toujours par se repointer...
Après chaque "maintenance" le PC arrivait à tenir entre 3 jours et 1 semaine avant de me refaire le coup. Je suis assez confus.
J'ai déjà effectué : analyses antivirus / malware, check drivers, flash BIOS, stresstest Prime65 (30 minutes, CPU 100% et RAM 100%, aucune erreur / warning), diagnostique mémoire vive (Windows).
D'où le fait que je ne pense pas que ça vienne des RAM, mais plutôt de la carte mère.
Est-ce que c'est possible qu'une carte mère défaillante me fasse ça? Ca pourrait venir du BIOS?
Plus de précisions :
-CPU : AMD Threadripper 3960x
-GPU : RTX 3090ti
-MB : Asus Prime TRX40-Pro
-RAM : 4x16GB (64) Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M4A2666C16 (supportée par la carte mère)
-CPUFAN : Be Quiet! Dark Rock Pro TR4
-PSU : Be Quiet! Pure Power 11 FM 1000W 80PLUS Gold
-NVME : Firecuda 530 1TO
-BIOS : v.1802
Message édité par dhraz le 13-08-2023 à 23:25:02
n°11268990
orion
Posté le 02-08-2023 à 01:35:03  profilanswer
si tu as la possibilité de tester avec une autre alimentation fait le...
sinon c'est un crash soudain ? pas d'écran bleu ou truc du genre ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11269080
dhraz
Posté le 02-08-2023 à 12:17:06  profilanswer
J'ai pas d'alim assez puissante pour la remplacer malheureusement. Ce que j'ai fait c'est qu'à la dernière manip j'ai mis la carte graphique sur le PCIE 1. Avant elle était sur le PCIE 2.
Vu que c'est un modèle FE, peut être que le l'air chaud expiré directement sur l'alim lui plaisait pas trop ?
Sinon les symptômes sont uniquement un blackscreen, avec la diode DRAM orange et un turbinage de PC (voire seulement un turbinage de la carte graphique dans de rares cas). C'est 100% soudain, et c'est la majeure partie du temps quand je joue. Parfois quand j'essaie de redémarrer le PC juste après ça, ça me refais l'erreur directement lors du boot (même pas le temps de voir le logo Asus) ou alors très très peu de temps après.
Merci à toi ;)
Message édité par dhraz le 02-08-2023 à 12:24:52
n°11269532
dhraz
Posté le 03-08-2023 à 12:28:28  profilanswer
J'ai fait un ClearRTC. On verra quand le problème se repointera si ça résout le problème.
Je pense que ça vient soit d'un pb software, soit de l'alim qui chauffe trop (ça m'étonnerai quand même) soit de la carte mère qui a besoin d'aller faire un tour en Ehpad.
n°11270933
helio78
Posté le 09-08-2023 à 08:45:25  profilanswer
plusieurs possibilité de probleme hardware ou logiciel
Probleme de ram
Probleme de chauffe de processeur - probleme de chauffe d'un composant exemple un mve, probleme d'un composant carte vidéo en surchauffe
surveille test températures (core temp)
j'ai mis 1 ans a identifié mes soucis
ca peu venir aussi d'un faux contacte dans le pc cables défectueux cours circuit sur du 12v mise en sécurité
déja test avec un stress test et un CINEBENCH
Essaye en plusieurs.. par exemple prim95 va surtout test le cpu mais si le souci viens du nvme
pour moi ca ma tous l'air d'une chauffe
mais j'ai déja eu le cas avec un faux contact un slot de ram mal enfoncé
regarde toute tes connexions 1 a 1
un test idiot pour les faux contacte secous legerement ton pc pas comme une brute bien sur
je pense aussi a une mauvaise connexion style carte écran connecteur usb défaillant etc..
Message édité par helio78 le 09-08-2023 à 16:14:34
n°11271297
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-08-2023 à 12:02:03  profilanswer
Tu aurais pu mettre le topic dans "matériel et problèmes divers".
Tu peux encore le faire en éditant ton premier post et en changeant de sous-catégorie.
Sinon pour ton problème, parfois une pile BIOS HS ou à moitié HS peut provoquer des effets étranges.
Ca vaut le coup de vérifier.
n°11272260
dhraz
Posté le 13-08-2023 à 23:26:03  profilanswer
Probleme de ram
Je vais tester tout ça, j'ai enlevé la pile de la CM pendant 1heure, à voir si ça tient !
n°11272262
dhraz
Posté le 13-08-2023 à 23:27:03  profilanswer
Merci, j'ai déplacé le topic du coup :)
J'ai testé d'enlever la pile Bios 1h et de la remettre, je vous tiens au courant !
Message édité par dhraz le 13-08-2023 à 23:27:39
n°11272297
artouillas​sse
Posté le 14-08-2023 à 09:57:23  profilanswer
Je parlais plus de remplacer la pile plutôt que la retirer et la remettre.
n°11272349
dhraz
Posté le 14-08-2023 à 12:42:15  profilanswer
Je ferais ça si le problème survient encore. Là j'ai dépoussiéré, déchargé et nettoyé à l'isopropylique. Je suis aussi d'avis qu'il s'agit d'un problème de chauffe ou de pile.
Niveau remplacement, y a des trucs à prendre en compte et à éviter ?
n°11272365
artouillas​sse
Posté le 14-08-2023 à 13:35:43  profilanswer
Non, à part PC éteint/alim débranchée, y a aucune précaution supplémentaire qui me vient à l'esprit.
n°11272372
dhraz
Posté le 14-08-2023 à 14:08:17  profilanswer
Y a pas d'histoire de compatibilité ? Si c'est ça du coup j'en commanderais de rechange :)
n°11272453
artouillas​sse
Posté le 14-08-2023 à 19:31:22  profilanswer
C'est du CR2032 la plupart du temps, mais c'est marqué dessus de toutes façons, tu peux pas te tromper.
n°11272498
dhraz
Posté le 14-08-2023 à 22:36:16  profilanswer
Okay, merci beaucoup du coup, je vais me renseigner et en commander une de rechange on sait jamais
n°11275358
dhraz
Posté le 25-08-2023 à 10:51:12  profilanswer
Et bien aurais-tu vu juste ? Sans trop vouloir m'avancer, il me semble que oui. Cette carte mère étant de seconde main, je n'avais effectivement pas pensé que ça pouvait éventuellement venir de la pile.
Merci pour ton coup de main !
n°11275359
artouillas​sse
Posté le 25-08-2023 à 10:54:10  profilanswer
Ouais, ne crions pas victoire, tout peut encore se barrer en couille :o
Carte mère ou processeur HSProbleme demarrage PC: carte mere HS ?
Bobine carte mère HS ?Problème carte mère HS selon le revendeur
Help, ma carte mère est-elle HS ?Carte mère HS pc portable
CPU ou Carte mere HSla carte son de la carte mère semble HS [RESOLU]
carte mère ou processeur HS ?carte mère ou processeur HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ? Ou problème PSU ?
