2854 connectés
  Bobine carte mère HS ?
n°11233524
verballes
Posté le 23-03-2023 à 14:37:25  profilanswer
J'ai récupéré une vielle Asus P5KPL-AM EPU (socket 775) avec laquelle je me suis lancé dans un projet éco-responsable en récupérant des pièces à droite à gauche destinés à la benne, ou en don et surtout près de chez moi (workblog > https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
J'ai observé la carte et il me semble que des bobines sont abimées. Seulement j'ai un mal fou à déterminer quel est le type de bobine, la référence, etc. Je fais des recherches sur internet mais je m'arrache les cheveux.
Il me semble que ce sont des bobines "encapsulés" et l'indication que j'ai C.S R20 09.19 et voici la tête d'une de ces bobines :
https://i.postimg.cc/WFXDSy2H/IMG-20230322-112052.jpg
voilà, vous allez peut-être mettre fin à mon projet rapidement.
Merci quand même  :jap:  :sweat:
Message édité par verballes le 23-03-2023 à 15:25:16
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°11233598
TotalRecal​l
Posté le 23-03-2023 à 16:45:05  profilanswer
C'est vrai qu'elle a une apparence bizarre, un peu vintage :o
Mais ça serait étonnant de voir une bobine électroniquement dégradée avec tous les composants alentour, MOSFET, condos, CMS... Intacts, alors que théoriquement plus fragiles.
Concrètement, t'as pu tester la carte ou pour le moment tu t'inquiètes juste de cette apparence insolite mais sans savoir si elle a effectivement un problème ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°11233612
verballes
Posté le 23-03-2023 à 16:53:58  profilanswer
Non je n'ai pas pu la tester, je trouve juste l'apparence de ces composants un peu étrange mais si ça se trouve ça fonctionne. Vu ma démarche, je suis encore loin du stade de test, d'où l'intêret de choper le reste des composants sous forme de dons ou de récup. :whistle: d'ailleurs, si c'est un échec, les composants seront à nouveau donné, échangé...mais pas vendus. :non:
Après, je me demandais si elle n'avait pas pris un coup d'humidité ou autre, mais je n'ai pas décelé d'odeur particulière, seulement je l'ai reçu en l'état (Cf. photo du workblog) très encrassé mais c'est tout.
Message édité par verballes le 23-03-2023 à 16:55:36
n°11233624
TotalRecal​l
Posté le 23-03-2023 à 17:27:11  profilanswer
Probable que c'est de la corrosion superficielle qui n'affecte en ce qui concerne cette bobine que son aspect externe. Par contre, rien ne permet d'affirmer que ladite corrosion n'a pas eu des effets plus pernicieux ailleurs. A mon avis faut nettoyer soigneusement tout ça et attendre le test.
n°11233665
verballes
Posté le 23-03-2023 à 19:43:39  profilanswer
En réalité ce qui m'inquiète c'est que ce n'est pas en surface  :sweat:
n°11233674
BloodyCarn​age
Posté le 23-03-2023 à 20:22:52  profilanswer
Je vois 2 inducteurs sur ta photo et aucune corrosion. Le contraire serait vachement surprenant vu que l'un est dans une coque plastique et l'autre est coulé dans l’époxy.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11233698
verballes
Posté le 23-03-2023 à 22:19:09  profilanswer
Ok j'espère alors, plus qu'à prendre mon mal en patience et trouver les composants manquants pour tester  :p
Qui récupère des cartes mères HS ?PC HS, écrans noirs
Problème carte mère HS selon le revendeurRécupération données disque dur extrait d'un portable HS ...
Changement alimentation HSHelp, ma carte mère est-elle HS ?
carte graphique HS?Boitier HDD externe usb3 HS, quel modele et/ou comment le reparer ?
Plus de sujets relatifs à : Bobine carte mère HS ?
