4729 connectés
  Branchement connecteur sur carte mere MSI P35 NEO 2-FR
n°6215512
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 20:28:17  profilanswer
Bonsoir
Je viens de commander cette carte
http://global.msi.com.tw/index.php [...] d_no=1261#
 et j'ai un doute sur son branchement au niveau du connecteur d'alim qui se trouve a cote du port PCI de la carte graphique
C'est la premiere fois que je me trouve en presence d'un connecteur comme celui la sur ma carte mere   :pt1cable:
Sur la doc de la carte il est ecrit cela
 ATX 12V Power Connector: POWER1 / JPWR1
The POWER1 12V power connector is used to provide power to the CPU. And the
JPWR1 12V power connector is used to provide power to the PCIEX16 graphics cards
Le connecteur en question est le JPWR1 12V
Mon anglais n'est pas tres bon mais faut il vraiment brancher ce connecteur et si oui peut on prendre n'importe lequel connecteur de l'alim?
Merci de votre reponse car la je nage !!!!  :cry:
Message édité par pancho46 le 11-02-2008 à 20:30:04
n°6215530
Titi2A
Posté le 11-02-2008 à 20:39:11  profilanswer
Salut, perso, je n'ai rien mis sur ce connecteur et tout fonctionne parfaitement. :)
n°6215545
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 20:44:56  profilanswer
Quelle est ta config?
Moi c'est un intel E6550 avec 2 Go de PC6400 ,une asus 7300gt et 2 disque dur
n°6215554
doolie
Posté le 11-02-2008 à 20:48:47  profilanswer
Il s' agit de l' alimentation électrique de la carte graphique.
Si ta carte graphique a besoin d' être alimentée tu l' utilises, sinon pas besoin.
ça dépend des modéles de cartes graphiques.
n°6215560
caterham
Posté le 11-02-2008 à 20:51:58  profilanswer
Ouaip, encore que tu peux utiliser une prise d'alim ;)
Moi j'y ai branché mes ventilos AV/AR :D
n°6215577
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 20:58:20  profilanswer
Heu doolie je sois pas sur qu'il sagisse de l'alim electrique de la carte graphique
C'est une prise male donc qui est faite pour recevoir une tension
pas pour en fournir !!
Ma carte graphique est une asus 7300 gt et elle a pas besoin d'etre alimentee si ce n'est que par le port PCI
n°6215581
dlm90
Posté le 11-02-2008 à 21:01:29  profilanswer
utile en cas d'installation de 2 cg sinon pas la peine de le brancher
n°6215609
doolie
Posté le 11-02-2008 à 21:11:30  profilanswer
C' est ce qu' il y a de marqué dans le manuel en anglais, que tu peux télecharger sur :
[url]http://download1.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/E7345v1.2_P35_Neo2.zip
" ATX 12V Power Connector (1x4-Pin)
This 12V power connector is used to provide power to the graphics card"
n°6215665
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 21:30:22  profilanswer
Oui doolie j'ai lu
Mais faut il le brancher ou pas si on utilise une seule carte
et peut on prendre n'importe quel connecteur de l'alim?
n°6215708
doolie
Posté le 11-02-2008 à 21:43:01  profilanswer
Je pense que tu auras une réponse précise sur ce forum MSI
http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] on=search2
n°6215719
doolie
Posté le 11-02-2008 à 21:46:11  profilanswer
n°6215730
pancho46
Posté le 11-02-2008 à 21:50:02  profilanswer
merci doolie,mais rien !!!!!!
je suis maudit
A l'AIDE ! PORT CARTE GRAPHIQUE[Montage/branchement] Différence Ac'97 / HD Audio ?
cherche carte mere.est ce que j'ai du sata sur ma carte mère???
quelle carte mère choisir supportant un E8400 et un sli de 8800 gt ?Pb CS source via steam avec carte son creative audigy SE
Quelle carte graph pour HD + jeux de sport ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement connecteur sur carte mere MSI P35 NEO 2-FR
