3831 connectés
  Pas de boot please help me
n°5465802
kleios
Posté le 14-04-2007 à 17:36:29  profilanswer
bonjour à tous et à toutes
j'ai un gros probléme, je viens d'arriver à Montreal, et j'ai fais importe mon ordinateur par un transporteur externe : DHL qui me la bcp secoué, la tour à pris des coups
Quand j'ai essaye de l'allumé, les ventilateurs s'allument tout s'allume sauf que le pc ne boot pas, et aucun bruit, j'ai enleve toute les barrettes de Ram pour verifier et pas de bruit au demarrage, j'ai change la carte graphique et rien ne change pas d'ecran.
J'en suis venu à penser que la carte mére etait morte, mais si c'est le cas j'aimerais savoir comme le verifier ?
Et plus general, j'aimerais savoir comment identifier le probleme pour trouver une solution ?
Merci  :hello:
n°5465814
rwaguet
Posté le 14-04-2007 à 17:44:29  profilanswer
Pour identifier un problème, commence par retirer tout ce qui est optionnel.
ne laisser que ram, cpu et vidéo sur la carte mère.
Regarde si tu as l'affichage écran. Si c'est non, alors la, c'est génant...
change l'emplacement des barrettes, bien replacer la carte vidéo.
Tu dis qu'il n'y a pas de bruits ? c'est à dire que la carte mère n'emets meme pas de "bip" ? ; les ventilos tournent-ils ?
Si c'est non, alors vérifie l'alim, carte mère. leurs connectiques. démarre lordi en court circuitant au niveau de la carte mère le deux pins qui étaient reliés au bouton du boitier.
Bon courage.
n°5465883
kleios
Posté le 14-04-2007 à 18:26:29  profilanswer
j'ai laisse cpu ram et video pas d'ecran (ecran en veille)
donc c'est genant lol peux tu m'expliquer ta definition de genant on pourrait peut etre trouver une solution comme ça.
oui pas de bip, si j'enleve la carte graphique ou meme carrement la ram
tous les ventilos tournent
la carte mere a même un petit voyant vert pour me dire que tout est censé être ok et il est vert
peux tu m'expliquer comment courcircuiter ? (je risque pas de faire du mal a la mobo)
n°5466271
kleios
Posté le 15-04-2007 à 00:00:37  profilanswer
up
n°5466373
rwaguet
Posté le 15-04-2007 à 02:45:09  profilanswer
Le courcircuitage n'etait juste l'action que réalise ton bouton de mise en route. mais si tu as les ventilos, la diode etc. c'est que ça a bien démarré.
Si tu retires la mémoire, par exemple, le voyant de la carte mere vire au vert également ?
Maintenant si j'etais à ta place, je m'arrangerai pour empreinter une carte vidéo a quelq'un, puis la ram etc jusqu'a démarrer la machine. Pour moi, il est nécessaire d'interchanger les pièces pour isoler le problème à ce stade.
Si qqu'un a une meilleur idée ??!!
n°5466409
kleios
Posté le 15-04-2007 à 04:05:52  profilanswer
alors j'ai déjà changer la carte graphique
changer la ram
oui le voyant de la carte mere pc dl deluxe est vert de chez vert
par contre si je debranche la carte graphique (alim) ça sonne
n°5466413
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-04-2007 à 04:20:00  profilanswer
c'est bon signe si il y a un changement sans la carte graphique :)
au fait je pense que tu as bien sûr réglé le problème de la différence de tension du secteur entre ton nouveau chez toi et avant ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5466423
kleios
Posté le 15-04-2007 à 05:49:03  profilanswer
c'est pas sans la carte c'est en debranchant l'alim de la carte :)
elle tourne tjs mais sans alim donc mal (de toute façon j'ai tjs pas d'ecran)
oui j'ai un transformateur de 1000w pour une alim de 520W
n°5466765
Posté le 15-04-2007 à 12:48:58  answer
Attendez, à Montreal le secteur c'est du 60 Hz non? En France c'est du 50 Hz ===> incompatible
De plus, il me semble que c'est du 110 volts...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2007 à 12:51:26
n°5466791
tharkie
Posté le 15-04-2007 à 13:05:12  profilanswer
le monsieur dit qu'il a un transfo :D
espérant que c'est un bon transfo :sol:
n°5466792
Posté le 15-04-2007 à 13:05:58  answer
A oui désolé j'ai pas lu ton post
n°5467049
kleios
Posté le 15-04-2007 à 16:58:14  profilanswer
lol oui c un transfo 110 vers 220 (il pese 7kg)
le probleme je pense n'est pas là
pour ma carte mere qqun aurait une idée ou même ce style de bug existe il   chez d'autres ?
Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!!pc qui ne boot pas ! HELP PLEASE
[Resolu] Boot Reboot et demarrage help pleaseSOS le disque dure ne boot pas Help me please !!!!
A8N-SLI qui ne boot plus ... :( help please !!MSI KT4 A-V pas de bip au boot ,PLEASE HELP !!!!
Problème Boot MSI KM4M Help me pleaseGros problème de boot: HELP please
Gros pb de 1er boot please help !!!!--> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
Plus de sujets relatifs à : Pas de boot please help me
