9684 connectés
  Gros pb de 1er boot please help !!!!
n°2816569
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 20:50:35  profilanswer
salut à tous,
je viens de monter un pc mais il refuse de démarrer. Voici la config :
Abit NF7S
Barton 2500+ sur slk 947+Antec Trilight
Alim Antec 400W
Geforce FX 5800 Ultra
IBM 180 GXP 180 GO
le PC démarre quelques secondes puis tous les ventilos se coupent et l'alarme se met à sonner.
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
n°2816591
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 07-11-2003 à 21:05:09  profilanswer
la notice de la CM te donne-t-elle une interprétation des différentes alarmes?
Vérifie éventuellement que tous les éléments sont biens mis en place. Essaye aussi de démarer avec seulement 1 barette de ram, le HDD et la CG.
n°2816601
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 21:11:47  profilanswer
je n'ai pas vu d'interpretation des alarmes.j'essaie avec une seule barrette pour voir...
n°2816603
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 21:14:13  profilanswer
marche tjs pas. j'allume le pc, les ventilos se mettent en route 3 sec environ, puis il y a un petit bip et ils s'eteignent. l'alarme se met alors à sonner et j'eteins tout
n°2816605
mikadoo
Posté le 07-11-2003 à 21:16:49  profilanswer
débranche les ventilos du boitier et tous les périph. essaye avec juste la CM, le proc, une ram, le HDD et la CG.
Vois tu au moins l'affichage du nom de la CG durant les premières secondes?
n°2816635
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 21:46:58  profilanswer
nan la cg n'a pas le tps de s'initialiser que l'alarme sonne déjà. je prefere couper que de rester trop longtemps ac alarme
n°2816640
mikadoo
Posté le 07-11-2003 à 21:50:15  profilanswer
la CG est-elle bien installée sur sont port? si tu as une autre CG essaye la. Sinon, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. désolé
n°2816643
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 21:50:33  profilanswer
je viens de réussir à aller dans le bios puis tout se coupe.peut etre qqchose qui chauffe trop, mais quoi ?
n°2816650
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 21:53:11  profilanswer
j'ai essayé avec une autre cg ça change rien au pb. j'ai peut etre mal fixé mon slk 947, car une vis avais du mal et il n'est pas parfaitement collé à tout le proc
n°2816660
mikadoo
Posté le 07-11-2003 à 21:57:35  profilanswer
le pb peut aussi venir de la. vérifie bien la fixation du ventirad sur le proc. as tu mis de la pate thermique?
n°2816678
petitjeans​eb
Posté le 07-11-2003 à 22:13:13  profilanswer
ouais, artic silver ceramique, une fine couche. je vais essayer de le fixer mieux. (ça me fait chier faut tout demonter puis remonter...)
n°2816684
mikadoo
Posté le 07-11-2003 à 22:17:05  profilanswer
si la fixation du ventirad est difficile, il est conseillé de démonter la CM pour la mettre à plat sur une table et de fixer le ventirad. De plus tu as la place pour mettre tes petites mains sans rien abimer.
n°2816855
petitjeans​eb
Posté le 08-11-2003 à 00:09:51  profilanswer
c bon j'ai bien fixé le ventilo et tout marche (y avait également pas moyen d'installer windaube si on utilise un rhoebus...). Sinon mes 180 go ne sont pas reconnus (seulement 130) donc va falloir flasher... je suppose que les derniers Bios résoudent le pb.
Sinon y a pas longtemps j'ai installé les drivers Forceware pour Gefore, quelle merde!!! pourtant certifiés WHQL, ils font systématiquement planter le panneau de config (c'est ça de vouloir accéder aux propriétés systeme pour gruger dans les benchs  ! :lol: ).
n°2816891
chris25fr
Posté le 08-11-2003 à 00:31:32  profilanswer
tu sais que tu aurais pu tuer ton proc ???
sinon, tu es sur quel OS ??
sous xp ou 2000 , les ddurs de ta capacite ne sont pas forcement utilisable .
ds ce cas, il ya une manip . il faut rajouter une cle ds la base de registre pour que les ddurs> 130 GO soit utilisable .
il ya un topic qui parle de ca ds le forum . je ne sais plus le titre ,mais il explique tout .
Message édité par chris25fr le 08-11-2003 à 01:01:50
n°2816928
petitjeans​eb
Posté le 08-11-2003 à 00:53:57  profilanswer
oki merci. je suis sous 2000, donc je vais me renseigner à ce niveau là (ça serait con d'acheter 180 go et d'avoir "que" 130).
Sinon pour le proc j'en ai déjà grillé un de la sorte, y a 1 an et demi (TBird 1.4, qui chauffait pas mal). là j'ai un barton donc PDS, même sans ventilo je suis sûr qu'il tourne ;-)
n°2816943
chris25fr
Posté le 08-11-2003 à 01:10:00  profilanswer
j'ai trouve l'adresse du topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1993&cat=1
ATTENTION ,comme tu es sous win2000 ,ton cas est un peu plus complique que xp . lit bien tout .
écrans bleus please help !Help, pas de son avec la Carte tuner TV
Probleme de Boot sur p4c800 Au Secour !Nouvelle config ! need Help
[HELP] 192° sur ma diode CPUle plus gros PIII sur une ABIT BH6 que l'on peut mettre c'est quoi ???
pas de boot : bip long mais pas d'ecran ...hard disk boot failure ?????
Problèmes de boot sur P4C800 avec des HD déjà utilisés
Plus de sujets relatifs à : Gros pb de 1er boot please help !!!!
