3669 connectés
  boitier advance redboost ne s'allume pas
n°8952070
froozy03
Posté le 27-11-2013 à 01:32:50  profilanswer
bonjour, donc voila j'ai acheter un boitier advance redboost il ya quelques semaines, j'ai monte le pc, appuie sur le bouton d'allumage, rien...rien ne s'allume, pas de ventilo ou d'alime qui tourne, je debranche tout et recheck , mais toujours rien.
apres 2h de prise de tete je monte le hardware sur mon ancien boitier, et hop tout marche niquel, je remonte sur redboost, kedal.
j'ai regarder le bouton d'allumage il semble ok, j'ai essayer d' inverser le cable power switch +/- pour un allumage auto sans le bouton, mais toujour rien.
du coup je vois pas d'ou viens le probleme, est ce que ce boitier as un truc special auquel j'ai pas fais gafe ? ou bien c'est juste le cable d'allumage qui marche pas?
le boitier est sous garantie rueducommerce, mais franchement acheter en promos 40E je me vois pas depenser 30eu pour le renvoyer, j'aimerai le reparer moi meme si possible, si vous m'aidez a faire un diagnostique.
Message édité par froozy03 le 28-11-2013 à 04:11:51
n°8952224
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-11-2013 à 10:06:13  profilanswer
As tu bien placé les entretoises avant de monter la CM dans le boitier ?
Entretoises :
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
n°8952389
froozy03
Posté le 27-11-2013 à 12:31:36  profilanswer
oui 4 sur les extremites et 1 au milieu.
quoique je ne vois pas pourquoi cela empecherai la MB de s allume
n°8952828
DarkHorse
Posté le 27-11-2013 à 17:25:52  profilanswer
Court-circuit avec le fond du boitier :)
Corvette C5 Coupé owner
n°8953522
froozy03
Posté le 28-11-2013 à 04:12:59  profilanswer
ok bon a savoir :p
sinon pas d'idees pour mon probleme et comment le regler ?
Message édité par froozy03 le 28-11-2013 à 04:13:31
n°8956684
froozy03
Posté le 30-11-2013 à 17:17:01  profilanswer
probleme regler, c'etait le bouton switch, que j'ai changer, maintenant j'ai un nouveau probleme le ventilateur de cote 240mm, la led s'allume mais le ventilo ne tourne pas
Message édité par froozy03 le 04-12-2013 à 17:41:00
Boitier Water Interne[RESOLU] Carte mère qui ne s'allume pas (seulement dans le boitier)
Boitier disque dur ne s'allume pas ?!problème boitier : l'écran ne s'allume pas
[Boitier] Antec Fusion Remote Black : pb écran LCD qui reste allumécherche boitier DDext qui s'allume et s'éteint automatiquement avec pc
pc ne s'allume plus suite a un changement de boitierBoitier USB pour DD IDE sans switch = allumé tout le temps?!?!
Mon PC ne s'allume plus depuis changement de boitierQuel boitier Alu pour un P4 2.8 allumé 24/24 ?
Plus de sujets relatifs à : boitier advance redboost ne s'allume pas
