8961 connectés
  Boitier
  problème boitier : l'écran ne s'allume pas
n°7913695
gabiitalii​a
Posté le 24-05-2011 à 14:32:02  profilanswer
voila j'ai comme un problème je vous explique : j'ai acheté hier un boitier Advance Gamma 8808GM et j'ai installé ma config qui fonctionnait très bien sur mon autre boitier . Quand j'ai tout installé, la tour se mis en route et la c'est le drame: l'écran ne s'allume pas . Alors j'ai remis ma config en branchant que le nécessaire pour la mettre en route sur mon ancien boitier et la ça a fonctionné. J'ai ensuite remis tout ça dans mon nouveau boitier et le problème persiste, l'écran ne veut pas s'allumer. quelqu'un pourrais me dire d'ou viens ce problème ? et comment le régler ? je vous serez très reconnaissant . Merci d'avance
ps: j'ai fait certaines recherches sur le forum, certains sujet parlent du problème mais je n'ai pas vu de solutions adéquat a mon problème, c'est pour cela que je créé ce nouveau sujet
Gaby
n°7913839
afv
Posté le 24-05-2011 à 16:03:54  profilanswer
mais il s'allume ton ordi??
n°7913935
Mikmouse
Posté le 24-05-2011 à 16:54:49  profilanswer
L'alimentation du nouveau boitier a été transférée de l'ancien ou c'est une nouvelle ??
Dans ce cas faire un essai avec l'ancienne alim pour lever le doute de la nouvelle. Autre cause de PB, vérifier que la Carte mère n'est pas en  court circuit avec une des colonnettes qui servent de support. Toujours isoler avec des rondelles.
C'est pas le boitier par lui même qui peut être en cause.
n°7913978
gabiitalii​a
Posté le 24-05-2011 à 17:21:03  profilanswer
l'alim c'est l'ancienne.
bah les colonnettes (les "truc" en forme d'écrou qui tiens la carte mère, je suppose que vous parlez de ça ?) sont directement sur la carte mère, enfin il n'y en a qu'une, car le reste c'est des bosses dans la tour
n°7913980
gabiitalii​a
Posté le 24-05-2011 à 17:21:27  profilanswer
afv: oui il s'allume mais rien ne s'affiche
  Boitier
Probleme mise en veille [AIDE]Gros problème "HDD Password"
problème redémarrage automatique et en boucleproblème de Go fictifs sur mon SSD
une config à 1800E sans écran ni osLignes verticales sur l'écran et PC qui reboote sans cesse
Lian li PC-9F/Silverstone FT01/Corsair 650D quel boitier ?insatllation ATI 5830 - ventilo tourne mais écran noir
ecran bleu nouvelle carte graphiqueProblème avec carte mère ASUS
Plus de sujets relatifs à : problème boitier : l'écran ne s'allume pas
