2745 connectés
  Boitier Advance moyen tour 864???
n°2625103
phiphi
Posté le 27-07-2003 à 22:11:08  profilanswer
Z'en pensez quoi de ce boitier? Pour ma part, j'apprécie que les connecteurs en façade soient situés en haut du boitier, bien pratique quand le boitier est sous le bureau. Mais pour le reste j'attend votre avis.
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in7104/in710401.jpg
Boîtier moyen tour 864 + panneau ST-64, ATX, 300 W
Advance®, PC
Les connexions en façade de ce boîtier faciliteront l'utilisation de vos périphériques utilisant des connexions USB 2.0 High Speed ou Full Speed (USB 1.1).
De plus, il dispose, toujours en façade, de 3 prises audio miniJack femelle (entrée line, sortie line, entrée micro).
Le panneau latéral transparent ST-64, livré avec ce boîtier, vous permet de remplacer le panneau latéral opaque (inclus) du boîtier.
Caractéristiques:
ALIMENTATION:
. Connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents
. Alimentation compatible avec les processeurs AMD et les autres processeurs d'Intel®
. Alimentation ATX silencieuse et thermorégulée
. Tüv
. Puissance de sortie : 300 W max.
. 1 ventilateur de 8 cm de côté intégré dans l'alimentation
. Boîtier moyen tour au format ATX
. Dimensions approximatives maxi. en cm (L x P x H) : 19 x 49 x 42,5
DISSIPATION THERMIQUE:
. 1 emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) en face avant interne bas (centres de perforation distants de 7,1 cm)
. 1 emplacement avec un ventilateur inclus de 8 cm de côté en face avant interne bas
. Un emplacement avec un ventilateur inclus de 8 cm de côté en face arrière interne 3/4 de hauteur
. Un emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) en face arrière interne demi hauteur (centres de perforation distants de 7,1 cm)
Remarque : 2 ventilateurs peuvent être fixés en face avant interne bas sans occuper les baies 3,5 pouces auxquelles ils font face.
FACE EXTERNE AVANT :
. 5 baies 5,25 pouces
. 1 baie 3,5 pouces
. 2 prises USB 2.0 High Speed de type A femelle en façade à relier aux connecteurs internes de la carte mère (non incluse)
. 3 prises audio miniJack femelle (entrée line, sortie line, entrée micro) en façade à relier à des connecteurs internes
BAIES EN INTERNE :
. 4 baies 3,5 pouces
DIVERS :
. Ouverture du boîtier par une seule vis
Contenu:
. 1 boîtier moyen tour 864, ATX, 300 W
. 1 panneau latéral transparent ST-64
. 1 cordon d'alimentation
. Visserie
. 1 manuel
Garantie: 1 an
Message édité par phiphi le 27-07-2003 à 22:16:15
n°2625115
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-07-2003 à 22:14:08  profilanswer
les alims advance sont pourraves de chez pourrave. J'ai encore en mémoire la 400W advance qui débite moins sur le 5V que mon ancienne 230 (ou 250?) W antec .
Le boitier a l'air sympa, mais faut penser a changer d'alim.
Faut regarder aussi la qualité générale du boitier : si les angles de tole ne sont pas limés tu vas laisser ton sang dans la machine (tested & desapprouved, j'ai du laisser un demi litre de sang dans la machine de mes parents en la montant)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2625149
phiphi
Posté le 27-07-2003 à 22:22:59  profilanswer
Mince on m'avais pourtant dit du bien sur Advance :sweat:
n°2625181
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-07-2003 à 22:31:47  profilanswer
sur AVANCE oui, sur ADVANCE je pense pas :)
n°2625205
phiphi
Posté le 27-07-2003 à 22:38:03  profilanswer
Bon dans ce cas je vais envisager l'achat d'une alim digne de ce nom.
A moins qu'il existe d'autres boitiers avec une connectique située comme celui là?
n°2625213
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-07-2003 à 22:40:40  profilanswer
je sais que les alims advance sont mauvaise, mais leurs boitiers je ne les connais pas. Je te donne juste mon expérience perso et douloureuse avec un boitier noname :/
mais il y a pas mal de boitiers maintenant qui proposent des connexion en facade.
n°2625231
phiphi
Posté le 27-07-2003 à 22:46:25  profilanswer
Effectivement la connectique en façade de démocratise mais en général ils nous pet les connecteurs dans le bas du boitier :fou:  ce qui n'est pas du tout pratique pour moi en tout cas. C'est le seul que j'ai trouvé avec connecteurs en haut.
n°2625273
vyse
Yaissssseee
Posté le 27-07-2003 à 23:03:23  profilanswer
eu le problème avec des conencteurs en haut, c'est que les fils pendouillent sur les lecteurs cd :/
n°2625685
phiphi
Posté le 28-07-2003 à 09:35:03  profilanswer
Si y'a que ça c'est pas trop gênant :)
n°2625704
vyse
Yaissssseee
Posté le 28-07-2003 à 09:51:02  profilanswer
ben d'une c'est pas beau et de 2 jme vois mal retirer les fils a chaque fois que jveux ouvrir mon lecteur cd :/
n°2625736
ptitfaon
Posté le 28-07-2003 à 10:07:23  profilanswer
ben oui mais le prix du boitier c quoi?
n°2625752
phiphi
Posté le 28-07-2003 à 10:15:55  profilanswer
86,90? chez TopAchat. Vyse tu démonte ton lecteur de cd tout les jours enfin moi c'est pas le cas. :D
n°2625769
vyse
Yaissssseee
Posté le 28-07-2003 à 10:24:44  profilanswer
mais non pas pour le démonter, mais ton lecteur cd il faut bien qu'il s'ouvre pour manger du cd  :D
ben si tu lui met des fils devant la geule il va pas aimer
n°2626241
phiphi
Posté le 28-07-2003 à 13:53:31  profilanswer
Oups j'avais pas compris ça désolé Vyse :(  [:z-bob]
Un boîtier antec avec alim integrée ou boîtier + alim ttgi ?Où se branche les fils LED I et LED II d'une tour Antec
Remplir une tour de disques ? (photo inside)quel boitier avec micro et casque facade
Remplacer les ventillos sur tour lian li PC6070Amême pour un pro, pas moyen de s'aprovisioner en piéce apple!
[Avis matos] Boitier Antec PLUS 1080 AMB et ventilo Volcano 11 XaserPas moyen de booter, d'où vient mon problème???
boitier Thermaltake xaser III v200A + hardcano 9 !Cherche petit boitier type Desktop
Plus de sujets relatifs à : Boitier Advance moyen tour 864???
