4393 connectés
  Pas moyen de booter, d'où vient mon problème???
n°2615840
dark
Posté le 24-07-2003 à 00:26:22  profilanswer
Bon voilà j'ai une KT7a-raid (ouai ça existe encore [:joce] ) avec un tbird 1ghz, 512 pc133 noname une gforce2 pro ect...
Pour résumer l'histoire: Ya 3 jours lorsque je voulais démmarer mon PC, il m'a fallu appuyer sur le bouton durant 45 minutes mais il a fini par booter :o Avant-hier pareil!!! Mais maintenant il refuse carément de faire quoi que ce soit  :sweat:
En gros j'allume, le ventilo démarre, puis RIEN se passe l'écran ne reçoit pas de signal, et la del du graveur reste allumée! (au passage pas moyen de l'ouvrir :/ ) et le dur ne se s'allume pas!!!
J'ai testé la RAM, toutes les cartes PCI, changer de dur, changer d'alim, fais un clear CMOS enfin tout quoi [:spamafote] Mais rien n'y fait il ne veut rien faire!
Le seul truc que j'ai pu en tirer c'est des bips longs du buzzer...
Auriez vous une idée  :??:
merci ;)
n°2615874
pareil
Posté le 24-07-2003 à 00:51:08  profilanswer
si tu as des bips, c'est deja pas mal, c'est kil se passe kelke chose.
y sont comment tes bips??
si tu as moyen de tester ton processeur sur une autre carte mere, fait le. et la memoire aussi ( je viens de relire, et tu l'as fait je crois). si c'est bon, et si tu es sur de ton alim, debranche tout sur ta carte mere. toutes les nappes, et tout les connecteurs de facade. laisse juste la carte graphique (il fo aussi kelle soit bonne). demarre ton pc en faisant contact avec un tournevis sur les deux broches du switch power sur ta carte mere.
si la ca demarre pas, c'est ke ta carte mere a un probleme.
ne passe pas quinze jour la dessus. le tout est de savoir si tu peux tester ton processeur, memoire et carte graphique chez quelqu'un d'autre.
 tiens nous au courant.
n°2615882
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 00:56:23  profilanswer
si ca bip ca veut dire (normalement) que le CPU est bon, car avec un cpu dead/pas de cpu, la CM ne fais rien et donc ne bip pas
n°2615895
dark
Posté le 24-07-2003 à 01:08:53  profilanswer
Bah le proc n'est pas mort j'vois pas comment il aurait pu cramer  :heink:  (watercooling inside :p )
Sinon les nappe j'ai testé meme acheter de nouvelle... Je vais tester la carte graphique ailleurs mais je suis sur qu'elle fonctionne nikel  :o
Ah aussi les bips je les ai pas eut tjrs [:spamafote]
Maintenant que j'y pense... Vous savez quand vous allumez un pc avec un modem externe (56k par ex) les diodes clignote tout de suite apres la mise sous tension!! Ben plusieurs fois les diodes du modem ont pas cessées de clignoter  :heink: Comme si la mobo ne cessait de faire la meme chose indéfiniment.
Pour le switch il fonctionne bien :)
Je crois que cette mobo est bonne pour la poubelle  :cry:
n°2615896
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 01:10:06  profilanswer
un cpu c'est comme n'importe quel piece d'un PC, ca peut cramer n'importe quand, n'importe ou. Lalooz inside  :na:
n°2615907
dark
Posté le 24-07-2003 à 01:18:45  profilanswer
ouai bah pas d'odeur quand meme :/
Mais bon demain de demonte et regarde  ;) Sinon bon avec ces chaleur je ne lui ai jamais mis beaucoup dans la tronche, le max 2v 2.1v... Je vais m'en assurer quand meme :)
n°2616006
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 24-07-2003 à 07:18:24  profilanswer
C'est peut-être un faux contact. Tente de démonter ton pc et de le faire fonctionner avec les composants posés sur une table.
(Attention, pas de surface conductice en dessous...)
n°2616631
dark
Posté le 24-07-2003 à 12:46:54  profilanswer
je bouffe et je fais ça ouai  :)
n°2617261
dark
Posté le 24-07-2003 à 16:00:59  profilanswer
bon bah j'ai tout néttoyé,aucune trace bizzare sur le cpu ni aucune odeur de cramé où que ce soit... et rien y fait [:spamafote]
Je crois que la mobo est morte :sweat: De toute façon cette carte est mauvaise :o
n°2617273
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 24-07-2003 à 16:11:15  profilanswer
 :pfff:
L'important c'est de partir pisser !
n°2617277
dark
Posté le 24-07-2003 à 16:13:24  profilanswer
Gnééééé  :heink:
n°2617280
chaced
Posté le 24-07-2003 à 16:16:21  profilanswer
fait mumuse avec les beep :d
AWARD BIOS
Beep Sound
 Massage
1 short(Beep)
 System booting is normally.
2 short(Beep)
 CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep)
 DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep)
 Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep)
 Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep)
 ROM Error
Long(Beep) continuous
 DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous
 POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep)
 DRAM Flash Error
2 short(Beep)
 DRAM ECC Check Error
3 short(Beep)
 DRAM Detect Fail
5 short(Beep)
 CPU Error
6 short(Beep)
 Keyboard Error
8 short(Beep)
 Display card memory Error
9 short(Beep)
 ROM Error
 DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep)
n°2617546
dark
Posté le 24-07-2003 à 18:18:37  profilanswer
:hello: toi qui habite dans une TDC d'la france   [:reas0n]
je vais voir ça merci :jap:
Probleme de boot avec carte graphique PCIprobleme avec 3dmark 2001se
Problème avec reconnaissance de mon ecranProbleme avec ati radeon 9200
[HELP] Problème Graveur Phillips CDD2600 + Carte SCSI sous Win XP[BOOT] booter sur un DD USB sans que cela soit possible sur la CM
[dell inspiron 5100] probleme sur les ports sortiprobleme de defragmentation sous Win XP Home
probleme impression photo canon i850Probléme avec carte sitecom je deviens FOU !
Plus de sujets relatifs à : Pas moyen de booter, d'où vient mon problème???
