5007 connectés
  Besoin de vos lumieres pour une question technique!!!
n°2631458
cybermatos
Posté le 30-07-2003 à 16:28:52  profilanswer
Voilà j'ai un ordinateur portable,dont le bloc d'alimentation a grillé.Voici ses specifications:
AC INPUT: 100/240V ~1.8A 50-60Hz
DC OUTPUT: 20V --- 3.25A
FUSE RATING: T2.5A/250V or 300V
Et là j'ai sous le coude une autre alim d'un portable Compaq qui a ces specifications:
INPUT: 100-240V ~1.5A 50-60Hz
OUTPUT: 18.5V --- 4.9A (4.9A)
Les 2 alims ayant le meme embout,y'a t'il un quelquonque risque de deterioration ou de casser mon portable,en branchant la Compaq dessus???
Merci!! :)
n°2631467
fibroblast​er
Posté le 30-07-2003 à 16:30:47  profilanswer
le voltage etant plus bas en theorie non mais bon c pas sur que ça marche ou ke le pc soit stable
(attention chuis pas electronicien :/)
n°2631542
cybermatos
Posté le 30-07-2003 à 16:48:31  profilanswer
Moi ce qui me fait peur c'est pas seulement le voltage.Mettre un voltage plus bas à priori ça ne tue pas un portable,mais ça peut fonctionner moins bien effectivement,c'est comme une lampe ....Par contre du 18.5V qui crache du  4.9A,alors que normalement elle doit ingurgiter du 3.25A...N'étant pas electricien je n'en connais pas les risques...
Message édité par cybermatos le 30-07-2003 à 16:50:38
n°2631548
damneddany
Posté le 30-07-2003 à 16:51:25  profilanswer
Ca risque de péter je pense, mais ça dépend de la "solidité" de tes composants.
n°2631552
cybermatos
Posté le 30-07-2003 à 16:53:02  profilanswer
Peter à cause de quoi??Le voltage??L'amperage??
n°2631559
Zeboss
Posté le 30-07-2003 à 16:55:59  profilanswer
amperage
n°2631560
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 30-07-2003 à 16:57:25  profilanswer
aucun soucis, le seul risque c'est que ca ne fonctionne pas.
L'ampérage d'une alim définit le max qu'elle peut débiter sans claquer, ca veut pas dire qu'elle te le balance en permanence.
t'imagines ton compteur edf 9kw il te ferait péter ton frigo sinon
n°2631567
cybermatos
Posté le 30-07-2003 à 17:00:56  profilanswer
T'es certain de ce que tu dis??Sache que la vie de mon portable est entre tes mains là!! :D
D'autres confirmations ou infirmations please??? :)
Message édité par cybermatos le 30-07-2003 à 17:01:36
n°2631568
joe_la_si
Posté le 30-07-2003 à 17:01:08  profilanswer
Comme dit + haut, le protable sera pe moins stable a cause de la tension un peu basse (18.5 au lieu de 20)  et la recharge sera + longue.
Mais le courant de pose pas de pb vue ke l alim d origine ete a 3A.. et la nouvelle a + de 4A. Pour info, c ce ke l alim est capable de donner avant de cramer donc etant donne kel peut donner +, y a pas de risque de ce coté.
Essaye, y a pas de danger de griller kkch.
EDIT : Merde, je me suis fait griller
Message édité par joe_la_si le 30-07-2003 à 17:01:43
...elle met le choco dans l'alu!
n°2631575
waltzx6r
Posté le 30-07-2003 à 17:04:41  profilanswer
faut pas confondre une alim et un generateur de courant !
l'indication 4.9A signifie juste le courant maxi que peut sortir l'alim. Si tu lui en demande plus la tension va chuter
Vu qu'avant ton alim ne sortait 'que' 3.25A Max donc a priori pas de risque de griller quoique ce soit.
Cependant la tension plus faible risque de poser de (gros) probleme de stabilité,
EDIT: Super grillaid  :cry:
Message édité par waltzx6r le 30-07-2003 à 17:07:50
n°2631577
cybermatos
Posté le 30-07-2003 à 17:05:20  profilanswer
Nan nan merci pour la confirmation!!! ;)
D'autres avis please??
n°2631584
joe_la_si
Posté le 30-07-2003 à 17:11:59  profilanswer
Alors la completement
t roussi a point
n°2631607
fibroblast​er
Posté le 30-07-2003 à 17:26:18  profilanswer
je suis ok pour l'histoire de l'amperage, ça risque rien
bah si t'en a vraiment besoin teste :D
Besoin d'un meilleur framerate dans les jeux. (changement config)Question : contrôleur U320 intégré sur une carte mère P4 sans PCI-X ?
Petit question au sujet des perfs de mon proc + BP mémoireproblème Canon A70 suite au vol de mon pc portable : besoin d'aide !
Besoin de conseils sur l'ordre des branchements IDE...question alimentation externe & Sata
Graveur dvd besoin d un conseil :)J'achète une nouvelle config besoin d'avis plz
Question qui peut paraitre bête sur 2 anciennes cartes graphiques.Monsieur poisse (pitié que ca soit provisoire) a besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin de vos lumieres pour une question technique!!!
