4428 connectés
  Petit question au sujet des perfs de mon proc + BP mémoire
n°2629920
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 21:38:11  profilanswer
Salut @ tous, voilà j'ai une petit question pourquoi quand je test mon proc qui est un XP 2400+ sous Sandra il affiche les perfs d'un 1600+  :ouch:
Selon vous quel pourrai en être la cause.
Merci d'avance  :hello:
Message édité par CeleronII le 31-07-2003 à 21:55:49
n°2629922
ginie
Posté le 29-07-2003 à 21:39:17  profilanswer
cache desactivé ?
n°2629925
Alkor2001
Posté le 29-07-2003 à 21:40:19  profilanswer
Sandra peut péter un cable aussi...
Tu as testé ton proc avec d'autres logiciels?
n°2629926
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 21:40:40  profilanswer
Bah je ne pense pas, je vais aller voir mais à mon avis s'il était désactivé il serai encore performant non ?
n°2629936
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 21:46:54  profilanswer
Me revoilà et dans le bios de ma MB il n'y a pas d'option au sujet du Cache L1 ou L2 de mon proc comment je peut voir s'il est activé ?
n°2629955
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 21:54:32  profilanswer
Je viens de le tester avec TestLab et même chose perfs équivalente à un 1600+
 :sweat:
n°2629959
ginie
Posté le 29-07-2003 à 21:56:33  profilanswer
ton fsb est bon ?
n°2629968
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 29-07-2003 à 21:59:37  profilanswer
ginie a écrit :
ton fsb est bon ?
+1 , ca pue le 15*100 Mhz :lol:
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2629974
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 22:01:57  profilanswer
il est à 15 X 133
n°2630014
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 22:20:21  profilanswer
Personnes n'a d'idée  :??:
n°2630021
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 29-07-2003 à 22:23:58  profilanswer
fait propriete sur le poste de travail, si tu as :
AMD Athlon(tm)XP
2 Ghz
... RAM
tu as gagné ;)
n°2630045
CeleronII
Posté le 29-07-2003 à 22:33:02  profilanswer
AMD Athlon(tm)XP
2 Ghz
... RAM
tu as gagné ;)
J'ai AMD Athlon(tm)XP 2400+
2.01 Ghz
256 Mo Ram
Et il a les perfs d'un 1600+  :cry:  :cry:  :cry:
n°2630487
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 07:49:24  profilanswer
Un petit up  :pt1cable:
n°2631023
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 13:05:43  profilanswer
remonte
n°2631037
power600
Toujours grognon
Posté le 30-07-2003 à 13:11:25  profilanswer
Bizarre.
t'as seti ou un autre programme qui permette de voir ses perfs?
n°2631061
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 13:19:37  profilanswer
Power600 a écrit :
Bizarre.
Sandra et TestLab et les 2 sont d'accord
n°2631064
clockover
That's the life
Posté le 30-07-2003 à 13:21:34  profilanswer
t as kk chose ki pompe tes perfs ?
n°2631066
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 13:22:39  profilanswer
UC utilisé à 5%
Processus Inactif 99
n°2631798
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 18:52:49  profilanswer
Personnes n'a d'autres idées  :??:
n°2631805
ginie
Posté le 30-07-2003 à 18:56:42  profilanswer
fait seti@home, qu'on voit en combien de temps tu calacul un paquet, apres ou poura te dire si tu es dans la normal
pour seti@home : [:ernestor]
n°2631828
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 19:04:26  profilanswer
Sa me fait chier d'installer Seti surtout que les 2 benchs sont d'accord pour me dire qu'il a pas les perfs d'un 2400+
n°2631833
ginie
Posté le 30-07-2003 à 19:05:39  profilanswer
oui, mais y'a les bench et les vrai test avec resultat a la clef  :D (seti)
n°2631845
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 19:09:46  profilanswer
Oui je sais mais c'est déjà grace au bench que j'ai vu que ma bande passante mémoire n'était que de 400 Mo/s  :pt1cable:  sa fait peu pour de la DDR  :ouch:
Mais une fois bien paramétré dans le bios c'est bon je suis à peu près à 1800 Mo/s
Donc les benchs s'est pas parfait mais sa sert quand même  ;)
n°2631988
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 20:10:08  profilanswer
Personnes  :??:
n°2632054
Jacques Ho​uille
Posté le 30-07-2003 à 20:44:29  profilanswer
Et ça venait de quoi la différence de BP mémoire tu peus nous en dire un peu plus, parce que normalement entre la pire config de mémoire et la meilleure il n'y a pas un aussi gros écart ( 30% maxi ).
n°2632087
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 20:57:07  profilanswer
Et bien elle était mise en auto et je l'ai mise en manuel en mettant 2.5 2.0 2.0 7.0 5.0 8.0
Et c'est pas 1800 mais 1300 Mo/s je me suis trompé.
n°2632093
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 20:58:51  profilanswer
le 2.5 = CAS
2.0 = Ras to CAS
2.0 = Ras Précharge
7.0 = Cycle Time
5.0 = Bank Cycle Time
8.0 = Dram Idle Timer
n°2632106
CeleronII
Posté le 30-07-2003 à 21:02:01  profilanswer
J'ai aussi un Dram PH Limit mais je ne sais pas ce qu'il influence. Il est à 8
n°2633291
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 13:06:15  profilanswer
up
n°2633334
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 13:21:58  profilanswer
Je viens de constater autre chose. Quand je sors mon PC de la mise en veille STR la bande passante mémoire retombe à 400Mo/s  :ouch:
Si je le redémarre c'est bon elle revient à 1300Mo/s
Quelqu'un a-t-il le même prob ?
Merci  :hello:
n°2634074
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 18:16:03  profilanswer
up
n°2634146
Kalashnipo​v
Posté le 31-07-2003 à 18:43:54  profilanswer
Et ta carte son?
Ca a l'air con comme remarque, mais cet article :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
montre que les cartes sons intégrées consomment 15% de la puissance CPU... par opposition aux cartes son PCI!
C'est pt être un début...
n°2634152
Kalashnipo​v
Posté le 31-07-2003 à 18:45:40  profilanswer
A la réflexion, c'est effectivement idiot comme remarque : Sandra n'utilise pas le son pour Benchmarker...  :non:
n°2634158
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-07-2003 à 18:47:13  profilanswer
Dans ces deux benchs, la carte son n'est pas sollicitée  :hello:
Edit : Grillaid par toi même  [:0iimou]
Message édité par ITM le 31-07-2003 à 18:47:36
n°2634161
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 18:48:00  profilanswer
Merci je vais essayé mais c'est quand même bizarre pour la bande passante et la mise en veille.
n°2634169
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 18:50:09  profilanswer
oui c'est vrai.
Mais c'est très bizarre cet histoire de mise en veille STr et de bande passante qui chute de 3X moins.
n°2634537
CeleronII
Posté le 31-07-2003 à 21:47:06  profilanswer
Alors j'explique exactement :
Je reboot : test avec Sandra BP Mémoire = 1300 Mo/s
Je le met en veille (STR) : je le réveille : je test et là 450 Mo/s  :cry:
Quelqu'un peut-il faire le test avant la mise en veille et après pour voir mais à mon avis normalement le résultat ne devrai pas changer ou au moins pas des mes proportions.
Est-ce quelqu'un saurait d'où sa vient ?
Merci  :hello:
n°2635049
CeleronII
Posté le 01-08-2003 à 07:56:26  profilanswer
:bounce:
n°2635718
CeleronII
Posté le 01-08-2003 à 13:13:21  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2636664
CeleronII
Posté le 01-08-2003 à 19:56:32  profilanswer
Bon laisser tomber, c'est la MB qui est de la merde.
Merci quand même à ceux qui m'ont répondu.  :jap:
Lecteur interne de carte mémoire flash -> peut on booter dessus ?Frequence de la mémoire differente
question alimentation externe & SataAvec un P4C2.4 quelle est la meilleure mémoire ?????????????
[Palm M515] Pb: Impossible de formater la carte mémoireTemp. du proc. dune CM DFI, rien ne marche com soft ou meme ds le bios
Memoire de .....Question qui peut paraitre bête sur 2 anciennes cartes graphiques.
HIS 9700 et CLUB3D 9700 (Non Pro) - Mémoire/ Prix/ Qualité/ Perfo?question alimentation
Plus de sujets relatifs à : Petit question au sujet des perfs de mon proc + BP mémoire
