6964 connectés
  Besoin de conseils sur l'ordre des branchements IDE...
n°2629065
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 29-07-2003 à 15:46:58  profilanswer
je viens de changer mon PC, et grâce au RAID qu'il y a sur ma nouvelle mobo, je vais pouvoir brancher les HDD de stockage que j'avais a coté... MAIS ! Pour que ce soit pas un bordel monstre dans ma tour, il faudrait que je change l'ordre de mes branchements IDE.
J'étais resté sur l'idée qu'il fallait éviter d'avoir, par exemple, un lecteur DVD et un graveur sur la même nappe. Est-ce toujours valable ?
En clair, pour le moment, j'ai un truc du type :
master 1 : HDD principal
slave 1  : lecteur DVD
master 2 : graveur
slave 2  : HDD secondaire
Que je voudrais changer en un truc du genre :
slave 1  : HDD secondaire
master 2 : graveur
slave 2  : lecteur DVD
ça va poser un réel problème, ou je peux y aller trankilou ?
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2629070
elmasguapo
Posté le 29-07-2003 à 15:48:55  profilanswer
trankilou ;)
n°2629093
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 15:59:22  profilanswer
si tu ne fait pas trop de copies à la volée ou que ton graveur a une fonction burn proof, no problemo.
n°2629120
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 16:14:44  profilanswer
en plus ça sera plus rapide pour ton 2ème dd!
n°2629143
Mikl
Posté le 29-07-2003 à 16:28:03  profilanswer
Plus rapide ? j'ai des nappes rondes partout, même sur la nappe du graveur, et le 2ème HDD est reconnu en UDMA 5... Mais bon, si y a quand même un gain, je suis preneur :D
Sinon, je fais des copies à la volée, mais ça reste rare, et surtout mon graveur est un bon vieux plextor, burn proof et tout ce qui va bien.
Bon, donc ça posera pas de blème, c cool. Merci :jap:
n°2629145
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 16:29:35  profilanswer
aucun gain pour ton montage tel qu'il est, sauf si tu mets tes dd en RAID.
n°2629235
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 17:10:32  profilanswer
Ben y'a que la première nappe qui supporte l'ultra-dma, non? L'autre est limitée à 33Mo/s je pense
n°2629315
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 17:46:18  profilanswer
non, tu te trompes.
n°2629501
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 18:55:41  profilanswer
Et pk y'a un cable 80 fils pour le premier et 40 pour le 2ème?
n°2629538
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 19:14:14  profilanswer
il a pas dit qu'il avait un des deux cable en 40 fils (max UDMA 33).
il a des cables ronds, je présuppose donc que ce sont des 80fils (max UDMA 133)
n°2629729
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 20:26:10  profilanswer
Enfin moi j'ai tjrs entendu dire que la deuxième nappe est limitée à 33Mo/s. En plus, avec les mobos, ils fournissent un cable à 80 et 1 à 40 fils, c'est pas pour rien!
n°2629747
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 20:32:47  profilanswer
un cable à 80 fils peut gérer jusqu'à l'UDMA 5 (133) si le controlleur IDE gère l'UDMA 5, et ce quel que sit le port IDE où le cable est branché.
n°2629853
Devman
Posté le 29-07-2003 à 21:16:34  profilanswer
Bon alors on va mettre tout ça au clair. Déjà les deux ports gèrent l'ATA 100 :)
En terme de perf/fonctionnalités, le mieux c'est de brancher:
Master 1: DD 1
Slave 1: DVD ou CDRW
Master 2: DD2
Slave 2: DVD ou CDRW
Celà permet d'avoir les perfs maximales lors de la copie de DD à DD, ou lors de la copie de CD à la volée. Pour la copie de CD depuis le DD c'est bon quelques soient les branchements.
Il va donc falloir que tu investisses dans une deuxième nappe ronde :D
n°2629871
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 21:21:29  profilanswer
plusottement!
si ce n'est qu'il a déjà deux nappes IDE rondes!!
n°2630049
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 22:34:46  profilanswer
Pk des rondes??? :??:
n°2630225
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-07-2003 à 23:22:35  profilanswer
moins d'espace occupé donc méilleure circulation de l'air, donc pc mieux refroidi (mais tu peux faire la même chose en pliant convenablement de nappes normales.
n°2630235
Jacques Ho​uille
Posté le 29-07-2003 à 23:25:34  profilanswer
A ta place je mettrais 2 DD pareils en Raid 0, le DVD sur un port IDE et le graveur sur l'autre comme ça les transferts seront optimals.
n°2630284
Bambookill​ah
Posté le 29-07-2003 à 23:41:12  profilanswer
Y'a pas moyen sur une A7N8X Deluxe de mettre 2 dd de stockage les mêmes en raid sur le serial ata avec des cables sata>ide et mettre le dd principal en ide?
Message édité par Bambookillah le 30-07-2003 à 13:19:27
n°2631062
Bambookill​ah
Posté le 30-07-2003 à 13:20:15  profilanswer
Oh, j'avais oublié ça  :bounce:
n°2631412
Bambookill​ah
Posté le 30-07-2003 à 16:17:27  profilanswer
Y'a personne pour me répondre? [:bartmat]
n°2631961
Bambookill​ah
Posté le 30-07-2003 à 19:58:10  profilanswer
Aller, un dernier petit [:baobab] et si personne ne me répond, ben tant pis! :cry:
Conseils boitier + alim...Conseils pour evolution Machine
peripherique IDE sur un pc portable ?Graveur dvd besoin d un conseil :)
Ordre de branchement IDE (master/slave) - Ultra ATAJ'achète une nouvelle config besoin d'avis plz
Message d'erreur des cables IDE au demarrage....Monsieur poisse (pitié que ca soit provisoire) a besoin d'aide
Canal IDE secondaire qui disparaît :-((
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils sur l'ordre des branchements IDE...
