3037 connectés
Batterie
n°5540760
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 21-05-2007 à 19:12:24  profilanswer
Bonjour
J'ai un P100-340 que me conseillez-vous? Car je l'utilise que très rarement en sans secteur. C une batterie 6-cell Li-Ion.
Faut il la chargée ou la déchargée complètement pour la conserver sans l'utilisée?
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°5549222
juliamwow
Posté le 25-05-2007 à 17:15:23  profilanswer
n°5549230
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 25-05-2007 à 17:18:27  profilanswer
n°5551175
juliamwow
Posté le 26-05-2007 à 16:29:31  profilanswer
C le top  :sol:  se test depuis le temps que je me posse des questions. Je vais le lire attentivement.
n°5557352
juliamwow
Posté le 29-05-2007 à 18:32:53  profilanswer
J'ai enlevé la batterie chargé à fon. Depuis que j'ai se PC il fait une étincelle quand je le branche et même la de la fumée en le connectant doucement ?
n°5559962
juliamwow
Posté le 30-05-2007 à 19:58:24  profilanswer
n°5561901
juliamwow
Posté le 31-05-2007 à 18:55:20  profilanswer
Es ce que je dois mettre quelque chose pour pas que la poussière entre dans l'emplacement de la batterie?
n°5564313
juliamwow
Posté le 01-06-2007 à 19:00:41  profilanswer
n°5564456
boubouse2
Posté le 01-06-2007 à 20:04:18  profilanswer
il faut d'abord branché le portable, puis le secteur (toujours dans cette ordre comme pour les amiga gx4000, il y avait une étiquette qui le précisait bien, et en règle générale, il faut toujours faire cela)
n°5579696
juliamwow
Posté le 09-06-2007 à 16:50:46  profilanswer
Très riche en infos mais il j'ai du m’accroché pour le lire et faire une pause :pt1cable: et je n’ai pas tout compris au dossier.
Es ce qu'il faut que j'enlève la batterie 6-cell Li-Ionde de mon PC portable si il et sur secteur? Si oui faut il que je la conservé au frigo ou mon armoire suffi et est il sur qu'il faut la charge avant son inutilisation ? Faut il la rechargé de temps en temps? (Je n’ai pas tout compris au dossier)
Message édité par juliamwow le 09-06-2007 à 16:51:25
n°5580815
juliamwow
Posté le 10-06-2007 à 12:38:42  profilanswer
n°5591527
juliamwow
Posté le 15-06-2007 à 16:21:03  profilanswer
Bonjours,
J'ai enlève la batterie 6-cell Li-Ionde de mon PC portable. Faut il que je la conserve au frigo ou mon armoire suffi? Faut t'il que je la charge avant son inutilisation ? Faut il la rechargé de temps en temps?
n°5592625
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 23:29:27  profilanswer
il suffit que la batterie ne soit pas dans un endroit trop humide après pas de souci la charge tient généralement assez longtemps.
Combien de temps tu la laisse débranchée?
n°5593259
juliamwow
Posté le 16-06-2007 à 12:19:08  profilanswer
jim1240 a écrit :
Je la laisse t'en que je m'en sers pas. Faut il la gardé charger ou décharger?
n°5593329
pandaman2
Posté le 16-06-2007 à 12:57:05  profilanswer
dans tous les cas ne jamais laisser la batterie se décharger totalement. Au contraire il faut la recharger dès que possible d'autant plus qu'elle ne souffre pas de l'effet mémoire
Message édité par pandaman2 le 16-06-2007 à 12:57:39
n°6037130
juliamwow
Posté le 23-11-2007 à 18:43:56  profilanswer
Quand on recharge un GSM ou autres faut il que l'appareil soit éteint ou allumé?
n°6038998
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 24-11-2007 à 17:11:49  profilanswer
Pfff, y a des questions... :pfff:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
n°6045445
juliamwow
Posté le 27-11-2007 à 17:59:03  profilanswer
Je reformule ma question.
Es ce quand on recharge un GSM une partie du courant charge la batterie et l’autre aliment le GSM.
Ou la batterie se recharge et alimente en même temps le GSM ? Se que je trouve moyen. :pfff:
Message édité par juliamwow le 27-11-2007 à 18:00:30
n°6053893
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 01-12-2007 à 13:10:40  profilanswer
En quoi est ce moyen ?
En quoi celà (te) gêne t'il ?
Sur des vieux ordi portable il arrivait que lorsque l'on allumait le PC, çà ne chargeait presque plus. Juste une question de puissance d'alimentation et de gestion de la part du fabricant.
n°6054035
juliamwow
Posté le 01-12-2007 à 14:27:30  profilanswer
Je préfère une seule chose à la fois.
Je préfère déchargé et rechargé complètement une batterie. Je compare sa a un seau de lessive sale si on le vide a moitie et qu'on la remplie l'eau reste trouble. Alors que si on la vide complètement et la remplie l'eau et claire...
La l'eau et trouble aussi.
Message édité par juliamwow le 01-12-2007 à 14:29:29
n°6054723
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 01-12-2007 à 20:31:01  profilanswer
Imparable ta réponse :o .
Essaye de remplir la batterie de ton portable avec de l'eau distillée, après tout c'est un peu comme une batterie de voiture... Je vais demander conseil à des spécialistes :o .
n°6054883
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 01-12-2007 à 21:59:42  profilanswer
les deux mon colonel :D
need aide générateur haute tension anti frelon
n°6054941
Math466
Posté le 01-12-2007 à 22:31:51  profilanswer
n°6075672
juliamwow
Posté le 10-12-2007 à 17:40:08  profilanswer
Merci, je vais m’y inscrire pour pouvoir posé mes questions. :D
C quoi les faq?
Message édité par juliamwow le 10-12-2007 à 17:40:56
n°6075757
Math466
Posté le 10-12-2007 à 18:13:42  profilanswer
frequently asked questions :D
Questions fréquemment posées :o
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Bios Upgrade sur ThinkPad T20 sans batterie ... Aidez moi svp !!!!probleme de batterie
Batterie se décharge , PC éteint !!probleme charge batterie portable packard bell
Cherche chargeur de portable Compaq pour tester ma batterie - ParisProblème de batterie avec mon portable HP
[portable] probleme de batterie HP Pavillon 9053eaPile carte mère ou batterie morte ?
Plus de sujets relatifs à : Batterie
