4013 connectés
  Boitier
  Problème alim
Problème alim
n°3898578
V dub
Posté le 24-02-2005 à 22:35:24  profilanswer
j'ai un problème avec mon alims, la dernière a rendu l'ame et je me rend au mag pour acheter une Zeck 350. Je la branche et..... rien.
Je prend une autre sur un PC, je l'installe et ça fonctionne.
Je vais changer la Zeck et je remonte le tout, ça ne fonctionne toujours pas. :fou: (le ventilo bouge qques sec)
Je remet celle de l'autre PC et la, ça coupe après quelques instant...
A votre avis, qu'est ce qui foire ??? apparement, ça ne provient pas des alim.... mais je suis sans PC là (merci mon portable)
n°3898603
olisnow
Posté le 24-02-2005 à 22:41:36  profilanswer
tu est sur des frequence et puissance entre ton alim par defaut sur le pc et celle que tu as acheté
Et tu sur que quand l alim a peté ca n as rien grillé d otre
n°3898638
V dub
Posté le 24-02-2005 à 22:53:49  profilanswer
la puissance de l'alim peut être changée non ? il me semble que celle ci est plus puissante, mais j'ai fais confiance au vendeur....
En ce qui concerne la fréquence, même chose, j'ai pas regardé, mais j'ai supposé que c'était standard ("AMD recommended", donc normalement c'est OK)
Par contre, je ne sais pas si autre chose a claqué.
Comment le vérifier ? tout ce que je peux dire, c'est qu'avec une alim venant d'un autre PC, ça a tourné plusieurs semaines...
n°3898653
grotius
Posté le 24-02-2005 à 22:57:16  profilanswer
zeck c est de la bonne noname pas top. En général une alim pas garantie 3ans c est pas bon signe.
n°3898662
olisnow
Posté le 24-02-2005 à 22:58:20  profilanswer
ca a tourné sans soucis avec l otre alim
pour les test telecharge ultimate cd boot sur telecharger.com
peux tu me dire les différence entre les 2 alim
n°3898770
V dub
Posté le 24-02-2005 à 23:24:35  profilanswer
le vendeur m'a dis "Zeck, c'est aucun problème"  :/
Pour les alims, les différences sont :
Zeck plus puissante, avec protection contre les surtensions.
Je donne les détail demain après (rerere)démontage de l'autre
n°3898778
stylediouf
Posté le 24-02-2005 à 23:26:20  profilanswer
Allume pas assez puissante pour le procos ...C'est une alim de combien ke tu a tester ?
n°3898795
V dub
Posté le 24-02-2005 à 23:31:15  profilanswer
la zeck est une 350..... l'ancienne était moins puissante, donc je doute que ce soit ça...
n°3900147
V dub
Posté le 25-02-2005 à 14:31:59  profilanswer
voici les caract  des alim :
l'ancienne :
FSP - input 115 - 230V, 7/4 A, 60/50 Hz
output : 145 W
La nouvelle :
Zeck - input 115 - 230 V, 9/5 A, 50/60 Hz
output: 190 W
Nouvel épisode, hier soir, j'ai tenté de remettre l'ancienne alim, ça a tourné une 20aine de secondes puis arrêt. Une odeur de brulé semblait venir de la carte mère (dificille à localiser).
Ma CM est-elle responsable de ce foutoir ??
n°3900179
grotius
Posté le 25-02-2005 à 14:43:51  profilanswer
arrête les sous marques, prend au moins une LC power 420w a 30€
n°3900244
V dub
Posté le 25-02-2005 à 15:07:38  profilanswer
ouais, grosso modo, je me suis fais arnaquer avec cette alim à 45€....
quoi qu'il en soit, va me falloir une autre carte, parce que les alim fonctionnent...
Message édité par V dub le 25-02-2005 à 15:08:45
  Boitier
  Problème alim
Probleme alim?Problème alim?
Problème alim ou autre ?probleme avec une alim no- name: cherche nouvelle alimantantion!
Probleme d'alim sur config, que choisir?Probleme suite a un changement d'alim :/
Problème avec mon alim ?Problème d'alim
problème avec alim enermaxESst ce un probléme d'alim ??
Plus de sujets relatifs à : Problème alim
