5264 connectés
  problème grave : *rien* au démarrage
n°3899029
symzzo
Posté le 25-02-2005 à 00:55:37  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon PC.
configuration :
Athlon XP 2400+
carte-mère SL KT400
256Mo DDR-SDRAM
AGP 8x ATI RADEON 9200
Depuis peu, l'ordi faisait des reboot intempestifs. Il lui est arrivé aussi de se bloquer pendant le démarrage, avant le lancement de windows. J'ai alors "fait les poussières", puisqu'il m'indiquait de très hautes températures pour mon processeur. Les prochains démarrages se passèrent sans accros. Mais le lendemain, plus rien. Le ventilo du processeur et de l'alim démarrent, le disque dur aussi, mais rien à l'écran. le vide complet. Et le disque dur ne travaille pas, donc j'en déduis que rien ne se passe.
Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair? Merci d'avance,
sym
n°3899036
kyoshiro22​03
samurai deeper kyo
Posté le 25-02-2005 à 00:58:41  profilanswer
pit etre le processeur,il est recnt ,tu l as monte toi meme?
L'informatique c'est mieux sans windows lol(Merci bill)
n°3899041
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 25-02-2005 à 01:01:38  profilanswer
tu as nettoyé le pc comment ?
n°3899042
olitazz
Posté le 25-02-2005 à 01:01:43  profilanswer
les reboots intempestifs sont generalament un symptome d'alim defaillante
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3899050
symzzo
Posté le 25-02-2005 à 01:04:45  profilanswer
merci pour vos réponses !
à propos du nettoyage du PC :
j'ai simplement retiré les poussières à l'aide d'un pinceau doux (majoritairement sur le ventilo du processeur)
à propos de l'alim :
j'ai testé avec une autre et le problème demeure...
n°3899068
kyoshiro22​03
samurai deeper kyo
Posté le 25-02-2005 à 01:14:02  profilanswer
d'accord ,as tu des bips?
n°3899083
symzzo
Posté le 25-02-2005 à 01:21:56  profilanswer
des sons au démarrage ? aucun, silence total.
n°3899098
janpepu
Posté le 25-02-2005 à 01:33:54  profilanswer
a part faire un reset cmos
ou si pas de difference tester les pieces une par une
kan tu dit que ça chauffait
kel temp?
n°3899125
symzzo
Posté le 25-02-2005 à 02:36:09  profilanswer
pour les températures, je ne m'en souviens pas assez... Mais je dirai aux alentours de 60/70°
j'essaie vos autre idées dès que possible
merci encore :-)
n°3899215
pitou46
Posté le 25-02-2005 à 08:27:16  profilanswer
ce que tu devra commencer par faire c'est de déconnecter tous les lecteurs(alim,nappes,)  toutes les cartes d'extention ne rester qu'avec la vidéo,cpuet ventilo,RAM.si pas changement,tester CPU et RAM c'est  à l'issue de ces testes qu'on saura d'ou provient le problème
n°3899294
DOOM67
Posté le 25-02-2005 à 09:35:03  profilanswer
peut être mauvais contact entre CPU et RAD, gratte et nettoie la pâte thermique du CPU et RAD et mets en de la nouvelle !
et vérifie que tu as bien monté le rad dans le bon sens :)
Message édité par DOOM67 le 25-02-2005 à 09:35:23
PROBLEME SATA ( déja vu les autres Topic )problème au lancement
[mobo] Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0Problème alim
Pas de démarrage possible qque soit le modeprobleme avec une carte wifi
gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!!Probléme avec le son pour enregistrer vidéo?
probleme av8 urgentprobleme avec une carte wifi
Plus de sujets relatifs à : problème grave : *rien* au démarrage
