4432 connectés
  [mobo] Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0
n°3898821
mackleod
Il ne peut en rester qu'un!!!!
Posté le 24-02-2005 à 23:36:32  profilanswer
Salut à tous,
Voila mon problème :
Je viens de récupérer une nf7 révision 2.0 après l'envoie en SAV de mon ancienne carte mère qui avait grillé.
J'installe donc ma nf7 et je la démarre et là problème impossible de rentrer dans le bios : une bande bleu et puis c tout.
Le truc c'est que la carte mère fonctionner quand même et j'arrivais même à booter sur Win XP.
Je me dis donc que le bios doit etre déficient et j'entreprend donc un flashage du bios.
Je le fais donc à l'aide de l'utilitaire flashmenu en téléchargement sur le site de ABIT.
Le bios s'installe avec succès et puis me demande de redémarrer.
je reboot et la plus rien : la carte est alimentée mais rien à l'écran.
Après avoir chercher sur plusieurs forum, je me suis rendu compte que je m'étais planté de BIOS!!!!
J'ai installé un bios pour la révision v1.0/v1.2 de la nf7.
Voilà donc ma question : existe-t-il un moyen de réinstaller mon bios???
(sans compter que toutes les manoeuvre de clear CMOS n'ont pas fonctionner)
Merci de votre aide (ou tout du moins de m'avoir lu)
A bientot.
Message édité par mackleod le 25-02-2005 à 00:21:09
n°3898940
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 25-02-2005 à 00:26:40  profilanswer
garantie ou pas ?
n°3898946
mackleod
Posté le 25-02-2005 à 00:28:33  profilanswer
je pense pas ca fait deux fois que je la change et vu que le problème vient d'une mauvaise manipulation de ma part je ne pense pas que je puisse la faire passer en garantie.
Je n'ai pas garantie vu que mon assembleur m'a ramplacé ma 1er carte mère alors que ma garantie était passer depuis un an ( geste commerciale autrement dit ^^)
Message édité par mackleod le 25-02-2005 à 00:29:42
n°3898951
janpepu
Posté le 25-02-2005 à 00:30:55  profilanswer
essaye de reinisialisé le bios
 trouves le cavaliera coté de la pile
s il est en posisition 1 et 2 , tu le met en 2 et 3
attend un peu et remet le en position initial
si tu trouves pas le cavalier
alim debranché tu enleves la pile , attend 1 minute et remet la
vu que le flash a kan meme reussi
il te reste soit le flash a chaud
tu trouve un bios de nf7(la meme que la tienne) tu lance windows avec la puce d'un autre
une fois sous windows , tu enleve le bios gentillement
tu met le bios hs et tu le reprogrammes
sinon contact abit il envoit les bios sous 3 jours
Hello
We can send you bios chip.
Provide me with your adress and serialnumber and we will send the chip as soon as possible.
Best Regards,
Mit Freundlichen Grüßen,
Met Vriendelijke Groet,
Fernando
ABIT Technical Support
l'adresse Technical@abit.nl
faire un pt message disant que le bios est hs
avec ton adresse complete et le numero de serie de ta carte mere ( autocollant sur les port son) je crois :)
n°3898965
mackleod
Posté le 25-02-2005 à 00:35:03  profilanswer
Je connaissais pas cette méthode de flashage à chaud et merci de ce conseil. Mais le problème c'est que je dois trouver une puce CMOS correspondant à celui de ma carte mère, si j'ai bien compris ?
Si c'est le cas ca me semble un peu compliqué et pis je ne possède pas de pince pour retirer le cmos.
Pour la procédure de clear CMOS je l'ai deja tenter plusieurs fois et je n'ai eu aucun résultat malheuresement!! :(
n°3898974
janpepu
Posté le 25-02-2005 à 00:37:24  profilanswer
perso j'utilise soit un tournevis plat d'electronique ou alors une grosse aiguille de couture
n°3898994
mackleod
Posté le 25-02-2005 à 00:43:28  profilanswer
et t'arrive à la sortir????
Je sais pas comment tu fais mais ca tient bien en tout cas!!
Sinon au pire je peux aller voir mon assembleur s'il veut bien me le faire?
Sinon j'ai une autre question : Quelle est la procédure pour que abit te renvoie une puce CMOS ? et combien cela coute-t-il?
n°3899002
janpepu
Posté le 25-02-2005 à 00:46:15  profilanswer
la procedure , je te l'ai donné :)
c'est gratuit si la carte mere est encore garantie
essaye , ça ne coute rien
atend de voir si abit te repond et t'envoi une puce
si c'est le cas demonte ta carte mere et fait le changement trankillement a plas sur un bureau
en faisant levier dans 2 coin opposé , ça s'en va tt seul
1 coté a la fois
Message édité par janpepu le 25-02-2005 à 00:58:44
n°3899017
mackleod
Posté le 25-02-2005 à 00:50:29  profilanswer
Désolé j'avais vraiment pas vu ( je croiyais que c'étais ta signature, et stp ne te fous pas de ma gueule!!! ;))
Merci beaucoup de ton aide je vais essayer de gerer un flashage a chaud avec mon assembleur et si ca ne marche pas je ferais comme ca ^_^
Problème alim[Expert Only !] BIOS, RAID et IDE pdc20265
[mobo] please help!!!probleme avec une carte wifi
gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!!Changer de BIOS
Probléme avec le son pour enregistrer vidéo?probleme av8 urgent
probleme avec une carte wifiProbleme reseau
Plus de sujets relatifs à : [mobo] Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0
