7312 connectés
  Après assemblage, refus de démarrage
n°3648874
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 14:53:20  profilanswer
Je viens de monter un pc pour mon petit fils. Celui-ci ne démarre pas. Après Power :
Aucun bip  au démarrage.
Pas d'affichage.
La carte graphique (neuve)fonctionne car essayée sur mon pc personnel.
La carte mère est une Gygabyte GA-7VAXP Ultra que j'utilisais précédement ainsi que la barrette de 256 Mo DDR.
L'écran (neuf)est alimenté (signal à la connection) mais pas d'affichage.
Tous les ventilos : Alimentation, carte graphique, chipset et ventilo de CPU fonctionnent.
Je n'ai pas accès au Bios (clavier inactif).
Clear cmos effectué (alimentation débranchée et pile retirée pendant 1/4 d'heure)
Problème CPU ou carte mère ?
Quelqu'un aurait-il une idée ou un conseil...? Merci
Papy Dan
n°3648880
crane
Mort de soif !
Posté le 22-11-2004 à 14:56:13  profilanswer
essaye de tout remonter déjà, des fois y'a un truc de travers sans qu'on le remarque
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3648883
philorna
Posté le 22-11-2004 à 14:57:46  profilanswer
a tu bien fais les branchement des boutons de demarrage ?
n°3648910
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 15:12:46  profilanswer
J'ai vérifié tout semble OK. En apuyant sur le bouton de démarrage, ça lance le démarrage de tous les ventilos, du disque dur (on l'entend tourner),une Led est alumée a coté de la prise d'alimentation sur la carte mère.
Papy Dan
n°3648923
thierry14
Posté le 22-11-2004 à 15:17:31  profilanswer
T'as pas la doc de ta carte mère pour voir à quoi correspond la Led allumée ?
n°3648933
crane
Mort de soif !
Posté le 22-11-2004 à 15:24:04  profilanswer
Ca correspond à "la carte mère est bien alimentée" généralement.
Si c'est un P4 t'as branché le connecteur d'alim supplémentaire ?
T'as testé l'écran avec un autre ordi ? Change la barette de ram d'emplacement
Message édité par crane le 22-11-2004 à 15:28:07
n°3648934
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 15:25:11  profilanswer
D'après la doc : RAM LED (indicateur de présence de mémoire ???)
Papy Dan
n°3648939
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 15:28:03  profilanswer
Processeur AMD Athlon
Papy Dan
n°3648942
stephe_2
Posté le 22-11-2004 à 15:30:01  profilanswer
C'est quoi le processeur?
La mémoire? 2100, 2700 ou 3200?
La carte graphique?
Un démarrage avec le minimun: proc, Rad/ventilo, une barette mémoire et carte graphique.... sans DD et lecteur cd/dvd.
Histoire de voir si tu peux accéder au bios.
A+
Stephe
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3648947
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 15:31:57  profilanswer
La mémoire à été changée d'emplacement. Je vais essayer l'écran sur mon PC perso.
Papy Dan
n°3648954
boober
Compromis, chose due
Posté le 22-11-2004 à 15:34:18  profilanswer
c'est quoi le CPU?
les reglages du FSB du proco?
ton type exact de ram? (pc2100, 2700, 3200?)
j'ai une VAXP aussi et pas de boot (ecran noir) je l'ai eu pour 3 raisons differentes
1°)quand le FSB etait reglé trop fort par rapport au CPU
2°)quand j'ai essayé un sempron alors que le bios etait pas a jour (F15)
3°)car ma Ram etait desynchro avec le CPU
DDR400 PC3200 avec un  FSB 333 barton 2800+, il a fallu que j'underclock ma ram a 333 (sachant que ma ram a 400 marchait bien avec mon XP1800+ a FSB 266)
je crois que en FSB 333 la CM supporte mal la desynchro
n°3648958
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 15:36:12  profilanswer
Mémoire DDR 3200.Athlon 2000+.C.G. nvidia MX 44O SE. Je vais essayer également le démarrage minimum.
Encore merci à tous.
Papy Dan
n°3648970
boober
Posté le 22-11-2004 à 15:45:05  profilanswer
FSB 2000+ = 266 soit 2*133
donc faut que tu regles sur la CM le ratio en "Auto" et le FSB a 133 (manuel pour aide)
c'est des jumpers
Message édité par boober le 22-11-2004 à 15:47:57
n°3649197
papydan3
Posté le 22-11-2004 à 17:38:36  profilanswer
Tout ce qui concerne le ratio et FSB est bon. L'écran est OK.
De toute façon pour désyncroniser la Ram, il faut intervevir dans le Bios... et je n'y ai pas accès!
Papy Dan
n°3649258
boober
Posté le 22-11-2004 à 18:01:33  profilanswer
test ta ram par un moyen ou un autre
Message édité par boober le 22-11-2004 à 18:01:48
n°3649950
dragofume
Posté le 22-11-2004 à 22:03:46  profilanswer
Salut.. alors g eu souvant ce probleme g eu plusieur cause
1er : La DDr... tu l'ai a testé sur une autre config?
2 eme : Processeur Sempron .. obliger de flasher le bios
3 eme : Mauvais reglage ds le bios.. dans ce cas fait lui un reset " tu debranche l'alim tu retir la pile tu attends 2 min.. (koike il ma fallut defois attendre plus) tu remet la pile et tu boot, normalement c bon si c ca! tu auras acces au bios"
sinon ca peut etre ta CM HS :(
tiens au courrant
Kan ca marche bien, faut pas toucher!!! :)
n°3651354
papydan3
Posté le 23-11-2004 à 17:08:24  profilanswer
Je vais essayer de remplacer la ram en me servant de mon PC perso.
Si ça ne fonctionne toujour pas, je redémonte pour isoler la carte mère afin de suprimer toute hypotétique masse.
Merci à tous et @+.
Papy Dan
Gros prob au demarrage help !Demarrage lent XP
Disque Systeme et disque de démarrage sous XP !!disquette de démarrage (particulière ?)
Demarrage windows sans compte administrateurrefus lecture et gravure cd de mon graveur dvd samsung
urgent problème démarrage pc ouverture session impossibleProblème bizarre au démarrage!!
Carte vidéo: Sélection de la sortie lors du démarrageintégrité du disque vérifiée à chq démarrage
Plus de sujets relatifs à : Après assemblage, refus de démarrage
