7350 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
n°10952187
gu3rinos
Posté le 20-02-2021 à 15:00:18  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses et retour, pour ma part nickel à 2933 depuis plus de 15 jours :)
Si j'ai l'occasion j'achèterai les G-Skill et vous ferai un retour mais normalement elle passe celle là
n°10964700
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 12-03-2021 à 16:24:40  profilanswer
En effet j'ai les 16GB Gskill Flare X 3200Mhz CL 14 (cf le lien vers ma config)
Et ça fonctionne parfaitement !
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°10968988
zendb
Posté le 21-03-2021 à 13:09:20  profilanswer
Installé crucial ballistix 3600mhz rgb, ça passe nickel à 3600mhz
n°11137798
ashkandie
Posté le 23-07-2022 à 17:07:18  profilanswer
Je reup un peu ce sujet,
J'ai commandé un kit de corsair vengeance lpx 3200 C16 sur amazon en neuf, j'ai reçu une version 4.31 : impossible de booter sur une gigabyte b450i avec le profil XMP d'activé, même avec tous les timings et voltages mis en manuel, le mieux que je puisse faire c'est 2933Mhz.
J'ai reçu d'occasion exactement le même kit, mais en version 4.32 ça boot avec le profil XMP, plein d'erreurs sous memetest, mais en touchant juste les timings (16-18-18-36-56 au lieu de 16-18-18-36-54) plus aucun soucis, ça passe sous memetest pour le moment (test en cours ...)
Dans tous les cas je dois chercher un kit 32go 3200 compatible avec cette CM...
n°11137800
gallean
Posté le 23-07-2022 à 17:13:08  profilanswer
crucial ballistix, kingston, gskill....le choix est large, les corsair avec amd c'est pas toujours le duo gagnant
Message édité par gallean le 24-07-2022 à 12:54:57
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11137836
kabyll
Posté le 23-07-2022 à 20:48:33  profilanswer
Renvoie les corsair et prend une autre marque
Message édité par kabyll le 23-07-2022 à 20:48:42
n°11137935
gallean
Posté le 24-07-2022 à 12:57:43  profilanswer
A titre d'exemple tu peux regarder mes configs
config micro atx=>2700x/1070 Ti/MSI 450M/ 2x8 3200 Ripjaws (V je crois me souvenir)
config classique=>x570-A-Pro/5950x/3070 Ti/Crucial Ballistix 2x16 3600.
n°11138010
ashkandie
Posté le 24-07-2022 à 18:56:08  profilanswer
J'ai commandé un kit de patriot, je verrai si ça fonctionne :jap:
n°11138837
zendb
Posté le 28-07-2022 à 11:10:51  profilanswer
Mon kit de crucial ballistix 3600Mhz ronronne à 3800Mhz.
Je commence à regarder un peu la RAM, j'ai changé le FCLK en le fixant à 1900Mhz, pour avoir un ratio 1:1 ... auparavant il était fixé en auto à 950Mhz.
J'ai bon ?
Est-ce qu'il y a un intérêt à aller toucher aux timing ? Je vais gagner quelque chose ?
Déjà de passer de 3200 à 3800, le gain de perf est vraiment très sensible (je pourrai pas le quantifier) mais c'est entre 5 et 10 fps je dirai à la louche.
n°11138839
kabyll
Posté le 28-07-2022 à 11:16:10  profilanswer
Oui, le but c'est d'avoir le fclk a 1800/1900.
5-10 fps c'est deja joli, n'espere pas plus.
n°11138846
zendb
Posté le 28-07-2022 à 11:41:30  profilanswer
Ok merci,
Le fait de passer à 3800Mhz avec FCLK à 1900Mhz, est-ce que ça peut expliquer une chauffe du processeur ?
Car j'ai l'impression que ça chauffe plus qu'à 3600/1800Mhz
n°11138864
ddlabrague​tte
Posté le 28-07-2022 à 13:46:19  profilanswer
C'est pas la carte mère qui importe mais le combo CPU/AGESA
J'utilise la même ram en 4.31  ( 2x16go ) sur une Gigabyte b350 ITX
Avec mon 2700x ( j'ai testé 2 AGESA dont le dernier en date  ) et rien a faire. Le profil XMP ne passe pas
Avec le dernier AGESA en date et un 5700x par contre, Aucun souci ( par contre impossible daller au delà :/ )
n°11148123
bilbo248
Posté le 02-09-2022 à 20:26:13  profilanswer
J'ai le soucis... C'est le cancer cette gen de chipset... :'(
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°11148132
ddlabrague​tte
Posté le 02-09-2022 à 21:02:02  profilanswer
Dites en plus  [:delarue3]
n°11148133
bilbo248
Posté le 02-09-2022 à 21:03:06  profilanswer
Erreur WHEA... Ram impossible à regler..
n°11148135
ddlabrague​tte
Posté le 02-09-2022 à 21:06:29  profilanswer
Si je regarde votre onglet " config " vous avec un 5900x sur une 570x
Du coup je vois pas trop le rapport avec le topic  [:blinkgt]
n°11148265
bilbo248
Posté le 03-09-2022 à 12:02:48  profilanswer
J'ai une configuration a base R5 3600, de la Crucial 3200 16-18-18-36 et la Aorus Elite.
Je galère à rendre la machine stable.
J'ai fixé la tension du Soc à 1,1v, passé le Trc à 76 ( contre 72 sur le profil XMP )..
Et ce bios.. mais qu'il est mauvais..
n°11148269
ddlabrague​tte
Posté le 03-09-2022 à 12:12:17  profilanswer
Vu que t'es sur un Ryzen 3xxx, tu devrais peut être retourner sur une version antérieure
n°11149511
bilbo248
Posté le 07-09-2022 à 17:06:18  profilanswer
J'avais presque résolu le soucis en passant la ram en XMP et en mettant un réglage de profil sur "1" + SoC voltage à 1,025v.
Le gars a récupéré son pc en en 5min BSOD WHEA, alors que la veille j'ai réussi à faire 5h de Cities Skyline sans problème..
Au niveau des MaJ de bios, j'ai vu çà :
"Update AGESA 1.0.0.2 for next Gen. AMD Ryzen™ CPUs full support
Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU."
Concrètement, çà veux quoi ? çà vaut le coup que je reflash vers cette version ?
Pour info mes rams sont en A1 / B1.
n°11149520
ddlabrague​tte
Posté le 07-09-2022 à 17:32:14  profilanswer
Je l'ai fait sur le mienne juste parce qu'on me disait de la faire
J'étais en F22 et j'ai installé le f32 puis le soft puis le f40 puis le F50  parce que c'était recommandé sans vraiment chercher à savoir
Dans mon cas c'était peut être pas utile d'ailleurs
Juste en cherchant vite fais je tombe sur ça
https://forum.gigabyte.fr/d/1217-ec [...] c-est-quoi
Etant donné que j'ai une mobal ITX ( 2 slot ram donc ) apparemment j'étais pas concerné
Mais quand je te suggérais de revenir en arrière, c'était plutôt vers un bios antérieur au support des ryzen 5000
Quand j'utilisais un ryzen 2700x, les bios plus récents apportant le support des 3xxx et plus avaient tendances à m'apporter plus d'emmerdes qu'autre chose ( particulièrement sur l'oc de la ram )
Et c'est pour ça que je suis resté tout ce temps en F22 jusqu'à troquer mon 2700x par un 5700x. Ou là du j'avais plus trop le choix   [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 07-09-2022 à 18:57:33
n°11149541
bilbo248
Posté le 07-09-2022 à 18:44:52  profilanswer
Je vais tenter ça ;)
n°11151622
bilbo248
Posté le 15-09-2022 à 09:36:41  profilanswer
A priori çà a l'air de tenir... je croise les doigts.
Profil xmp on, Perf level sur 1, SoC à 1,05V, et tension de la ram à 1,37v.
Quatre jour que çà tourne avec des vidéos youtubes ( 3-4 en // ), avec un du occt ponctuel...
n°11151656
gallean
Posté le 15-09-2022 à 11:13:38  profilanswer
aorus=>fixe la dram voltage à 1.35v, le xmp te met pas la bonne tension...
n°11151659
bilbo248
Posté le 15-09-2022 à 11:21:25  profilanswer
A 1,35v çà n'était pas stable c'est pour cela que je suis passé à 1,37V.
Sur ma MSI avec de la 3733 CAS 16 en x570 avec le 5900x, j'ai même du monter à 1,39V...
n°11151663
gallean
Posté le 15-09-2022 à 11:40:34  profilanswer
3733 ? connais pas cette fréquence native
n°11151734
bilbo248
Posté le 15-09-2022 à 14:52:08  profilanswer
C'est ce modèle là :
https://assets.website-files.com/5c [...] 070119.pdf
Totalement instable avec les timings "usine", mais çà passe avec les réglages de Ryzen DRAM Calculator en CAS 16 et le reste des timings au "taquet".
70€ le kit,
https://www.alternate.fr/Patriot/Vi [...] ct/1528100
Message édité par bilbo248 le 15-09-2022 à 14:53:07
n°11265242
thierrybo
Posté le 19-07-2023 à 00:09:33  profilanswer
thierrybo a écrit :
janoob a écrit :
résolut pour moi ! enfin je crois ...
1596.8 MHz
CL          16
tRDC      18
tRP        18
tRAS      36
tRC    56                   a la place de 54
je suis a 7 min de test sous OCCT et ras !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah you make my day  :bounce:  Pour moi je pouvais démarrer en XMP, utiliser le PC en bureautique/multimédia mais en jeu j'avais régulièrement des BSOD "MEMORY_MANAGEMENT".
Je répond à mon propre message de 2020. J'ai toujours le même matériel depuis 3 ans, la seule différence est que j'étais passé à tRC 57 car j'ai eu après de très rare BSOD.
Mais aujourd'hui j'ai commandé exactement la même référence "Corsair Vengeance LPX 2X8Gb"  pour passer à 32Gb. Le démarrage dans Windows impeccable mais rapidement j'ai eu des erreurs bizarres au lancement de certains programmes et jeux, des BSOD.
Du coup j'ai du incrémenter encore tRC de 1 en 1 jusqu'à ce que je sois stable. Là je suis redevenu stable à 60. J'ai cherché les différences entre les deux paires de barrettes à l'aide de Thaiphoon Burner, sur les deux pages de détail, je n'ai trouvé que trois différences :
                                                       Barrettes 2020              Barrettes 2022
DRAM Components:                              K4A8G085WB-BCPB       K4A8G085?B-BCPB
DRAM VDD 1,20 V operable/endurant:     Yes/Yes                        No/No
SPD Checksum (Bytes 00h-7Dh):           51EDh (OK)                   51EDh (Error)
Mais je ne suis pas assez calé pour savoir si ces changements sont importants ou pas.
n°11265243
zendb
Posté le 19-07-2023 à 00:40:01  profilanswer
C'est drôle, car je suis aussi passé sur 32go sur mes crucial la semaine dernière.
Reset du bios a l'installation des nouvelles barrettes. Mais je me souvenais plus de ce que j'avais mis.
Après quelques test, impossible de retrouver les mêmes timing/fréquences avec 4x 8go.
J'ai augmenté le vcore @1,37v au lieu de 1,35v et ça passe nickel.
Je suis à 1900mhz par contre
Tu penses vraiment gagner quelque chose en touchant légèrement les timing ?
Message édité par zendb le 19-07-2023 à 00:40:43
n°11265283
thierrybo
Posté le 19-07-2023 à 10:06:13  profilanswer
heu non, l'objectif c'est juste que ça marche à nouveau, pas de gagner en perf !
n°11265304
zendb
Posté le 19-07-2023 à 11:01:49  profilanswer
Essai quand même d'augmenter légèrement le Vcore, vu que tu viens de passer sur 4 barrettes.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Changement de RAM sur un ancien PCPb ASUS B450-PLUS GAMING et fréquence mémoire
Conseil Ram 3600MHzProblème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
[Résolu]2 Slots RAM hsChipset B450 = SSD M2 PciExpress + carte PCE Express X4?
Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ?
L’intérêt de la RAM à 3733 MHz des ultraportables de 2020?[Update config] CM + Proc + RAM pour photo/vidéo/jeu
Plus de sujets relatifs à : B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
