4234 connectés
 Page :   1  2  3
B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
n°10710700
zeblods
Posté le 10-03-2020 à 10:26:59  profilanswer
Tolrahc a écrit :
Perso ma B450 tomahawk max + 64GO vengeance LPX avec un 3950x passe sans problème en XMP à 3200mhz.
Ptet un problème de compatibilité avec ta CM ou barrettes foireuses.
Pareil sur mon Asus B450-I + 32Go Vengeance LPX avec un 2600X (donc Zen+, handicape supplémentaire) qui tient le XMP à 3200Mhz sans problème, et bench même dans le haut du panier pour du 3200Mhz en terme de bande passante.
Ça fait plusieurs fois que je vois des problèmes de compatibilité RAM sur B450 chez Gigabyte, comme quoi même avec un matériel égal, si le BIOS est moisi ça gâche tout...
n°10710903
electroger
Posté le 10-03-2020 à 19:53:44  profilanswer
J'ai testé les 2 paramétrages proposés par par DRAM Calculator for Ryzen (safe et fast), mais aucun ne fonctionne... Quelqu'un d'autre à testé ?
J'ai réactiver le XMP avec une fréquence à 3133Mhz.
n°10710907
Revere
Posté le 10-03-2020 à 20:00:57  profilanswer
Oui electroger, je partage ton expérience avec même barettes sur Gigabyte Aorus Pro B450 + 2600. Je fais tourner les barrettes à 3000Mhz par soucis de stabilité, ni le XMP, ni les profils entrés à partir de DRAM calculator + Taiphoon ne fonctionnent pour ma part. Je me suis résigné à garder les barrettes car flemme et le gain de performance est bof de toute façon.
n°10710915
electroger
Posté le 10-03-2020 à 20:27:31  profilanswer
Ok, est ce qu'on peut espérer une mise à jour du BIOS qui permettrait de faire fonctionner les barrettes avec XMP en 3200 ? Ces barrettes sont pourtant dans la listes des composants compatibles avec la carte mère Gigabyte Aorus Elite.
n°10710924
zendb
Posté le 10-03-2020 à 20:47:08  profilanswer
Mais... Quel intérêt de faire fonctionner en xmp si ça marche autrement a 3200 ?
n°10710949
janoob
Posté le 10-03-2020 à 21:48:40  profilanswer
résolut pour moi ! enfin je crois ...
1596.8 MHz
CL          16
tRDC      18
tRP        18
tRAS      36
tRC    56                   a la place de 54
je suis a 7 min de test sous OCCT et ras !
n°10710953
electroger
Posté le 10-03-2020 à 21:54:38  profilanswer
1596.8 MHz
CL          16
tRDC      18
tRP        18
tRAS      36
Yes, ça marche chez moi aussi !
Donc tu gardes le kit ?
n°10710981
janoob
Posté le 10-03-2020 à 23:26:57  profilanswer
oui = )
n°10711379
Revere
Posté le 12-03-2020 à 01:56:45  profilanswer
Bon j'ai reflash mon bios en f50 car c'était repassé en f32 alors que j'avais déjà flash.
Je viens de tester tes settings janoob et pour l'instant je suis agréablement surpris, d'habitude je crashais instantanément en profil XMP, et là je constate que c'est stable en façade, je vais faire du memtest86 quand j'aurais le temps pour confirmer mais il semblerait que ce soit une solution.
Merci !
n°10711636
Revere
Posté le 12-03-2020 à 20:37:34  profilanswer
Finalement j'essaie trc 58 car j'ai des erreurs, pas de crash ceci dit.
n°10751314
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 15-04-2020 à 15:49:53  profilanswer
Pour ceux qui tombe sur ce topic avec le même souci à l'avenir.
J’étais dans le même cas avec le même matériel et en passant le TRC à 56 c'est stable après 2h de memtest, par défaut le profil XMP met un TRC trop bas pour Ryzen.
J'ai également réussi à pousser les ram à 3600mhz stable avec les paramètre suivants
https://zupimages.net/up/20/16/hr5a.png
Message édité par ptimimi05 le 15-04-2020 à 17:51:27
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°10752427
electroger
Posté le 17-04-2020 à 19:17:48  profilanswer
3600Mhz CAS 18 ?
Qu'est ce qui est préférable 3200 CAS 16 ou 3600 CAS 18 ?
n°10752613
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-04-2020 à 11:09:51  profilanswer
je me suis posé la question, j'ai ouvert un nouveau sujet si tu veux jeter un oeil : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10752620
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-04-2020 à 11:17:52  profilanswer
Zavez bien mis la ram à la bonne place ?
n°10775142
dou06
Posté le 30-05-2020 à 19:02:15  profilanswer
salut tous le monde j'ai a peut près le même problème sur l'ordi de mon fils avec même carte mère même mémoire mais avec un ryzen 5 3600 je voudrais savoir si je peux mettre les mêmes valeurs que janoob
merci d'avance
n°10775326
electroger
Posté le 31-05-2020 à 09:32:39  profilanswer
merci d'avance
Oui, tu peux essayer, il y a de grandes chances que ça fonctionne. XMP activité tout en auto sauf tRC à 56.
n°10775344
dou06
Posté le 31-05-2020 à 10:03:35  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°10775347
dou06
Posté le 31-05-2020 à 10:08:46  profilanswer
j'ai voulu essayer mais lorsque j'active le xmp je n'arrive pas modifier le auto du tRC il faut peut etre desactiver l auto ailleur?
n°10775665
dou06
Posté le 31-05-2020 à 22:42:02  profilanswer
ça a l'air de marcher xmp activé valeurs de mémoire rentrées en manuel et tRc a 56 merci
n°10818241
thierrybo
Posté le 06-09-2020 à 20:06:54  profilanswer
1596.8 MHz
CL          16
tRDC      18
tRP        18
tRAS      36
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah you make my day  :bounce:  Pour moi je pouvais démarrer en XMP, utiliser le PC en bureautique/multimédia mais en jeu j'avais régulièrement des BSOD "MEMORY_MANAGEMENT".
n°10900260
roondar
Posté le 01-12-2020 à 23:56:02  profilanswer
Bon je pense que j'ai le même soucis ici. En gros je ne peux pas boot avec 4*8 Ddr4 avec la dernière version du bios je pense que je vais revenir dans une version plus ancienne.
c'est la première fois que j'ai autant de merde avec une compatibilité mémoire vive carte mère. :(
vous utilisez quelle version de bios ?
Message édité par roondar le 02-12-2020 à 12:58:04
n°10902280
thierrybo
Posté le 03-12-2020 à 21:29:58  profilanswer
Je suis sur le F51 (le même qu'en mai). Et pas un seul BSOD depuis.
n°10902387
roondar
Posté le 03-12-2020 à 23:34:43  profilanswer
je me suis un peu plus renseigné et je pense que c'est carrément ma carte mère qui doit avoir un soucis. Car quand je mets qune seule barrette sur 2 ports, le pc boot pas.
n°10903788
roondar
Posté le 05-12-2020 à 12:19:47  profilanswer
Pour info, avec la carte mère j'avais cette erreur sur 2 slots de ram : training error at socket 0
Je viens de changer de carte mère, même ram même processeur plus de soucis.
n°10909929
arkaon93
Tu crois qu'on joue ?
Posté le 12-12-2020 à 23:12:57  profilanswer
zendb a écrit :
J'ai aussi la même chose,
Mais profil XMP ne fonctionnait pas.
Pour ceux dans le même cas que moi :
- installer Ryzen master
- dans le logiciel sélectionner "profil 1" à droite
- mettre en "exclus" Mode contrôle" "section des coeurs" "contrôle de la tension" "Contrôle supplémentaire" sauf si vous voulez oc le processeur
- mettre en "inclus" "contrôle de la mémoire"
- fixer la fréquence de la RAM sur 1467, 1500 ou 1567Mhz en fonction de la stabilité. Attention il faut diviser par 2 !
- Tension sur 1,35V
- rentrez les valeurs de latence, les miennes sont celles de la corsair vengeance LPX 2x8Go 3200Mhz
- Faites "appliquer et tester" redémarrer et vérifier avec CPU-Z
https://image.noelshack.com/fichier [...] 20-ram.jpg
Ryzen Master va forcer le bios, attention c'est vraiment dans le cas où le profil XMP ne fonctionne pas.
Si ça plante sur windows, il faut retourner dans le bios et restaurer les paramètres initiaux
Je déterre ce topic pour te remercier, j'avais le problème avec mon AORUS B450 Pro & les Corsair Vengeance LPX 3200mhz, donc ton post est tombé du ciel, ca fonctionne :love:
Et j'ai un Ryzen 3600X pour info :jap:
Message édité par arkaon93 le 12-12-2020 à 23:16:21
The right man in the wrong place can make all the difference in this world.
n°10909935
zendb
Posté le 12-12-2020 à 23:28:06  profilanswer
Avec plaisir :)
n°10937106
alfthecate​ater
Posté le 28-01-2021 à 11:34:48  profilanswer
Bonjour à tous.
Je dépoussière un peu ce topic.
Je rencontre également des problèmes d'activation du XMP sur une Aorus B450 Elite.
Le PC démarre, je peux lancer une session de jeu et au bout de quelques minutes j'ai un BSOD...
Le kit que j'utilise : https://www.cdiscount.com/informati [...] 65879.html .
Le bios est bien à jour par contre. C'est surprenant de voir les problèmes rencontrés sur les cartes mère Gigabyte à base de B450.
n°10937138
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 12:12:44  profilanswer
c'est pas une question de gigabyte ou autre, c'est une question de cpu et de kits de ram
en général, augmenter la tension du controleur memoire aide a faire passer  du 3200
> cherche SoC voltage ds le bios, et monte d'un cran ou deux
(genre 1.1v, 1.15v, maxi 1.2v)
puis load les profils xmp (qui mettront la ram a 3200 avec les bons timings la tension de la ram a 1.35v logiquement)
possible qu'il y ait aussi une autre tension cpu qui intervient là dessus
ms n'ayant pas le probleme chez moi, j'ai pas ca en tête
n°10937151
zendb
Posté le 28-01-2021 à 12:18:31  profilanswer
Mais à la base la b450 aorus elite n'accepte pas du 3200mhz facilement.
Elle est compatible jusqu'à 3200Mhz et me l'assure pas pour tous les kits.
Si ça ne fonctionne pas il faut oublier le profil XMP et recopier manuellement les timing dans le bios ou via ryzen master et augmenter la tension.
ça ne marchera peut être pas à 3200mhz, dans ce cas diminuer un peu genre 3133Mhz ou 3166Mhz
n°10937302
alfthecate​ater
Posté le 28-01-2021 à 14:55:46  profilanswer
Le problème vient, pour l'activation du xmp, essentiellement de mon 2600X. Faudrait que je songe à le changer  :pt1cable:
Message édité par alfthecateater le 28-01-2021 à 14:55:56
n°10937309
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 15:03:17  profilanswer
essaye ce que j'ai mis pr la tension,
sinon contente toi de 2666 / 2933 / 3000
changer de cpu pr ca, je dirais non là comme ca
n°10937310
alfthecate​ater
Posté le 28-01-2021 à 15:04:23  profilanswer
J'envisage de changer mais le couple cpu/CM.
Pour le moment il me convient amplement.
Je vais tester en manuel via Ryzen Master (que j'utilise déjà pour le proco vu qu'AMD a bien merdé la gestion de la tension cpu sur ceux là -_-)
n°10937335
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2021 à 15:35:31  profilanswer
les soft windows pour gérer ça causent presque plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, le mieux est de passer par le BIOS
Swisscore
n°10937370
zendb
Posté le 28-01-2021 à 16:14:34  profilanswer
Impossible par le bios, ryzen l'a fait.
Tant que ça marche moi je cherche pas plus.
Et le bios de l'aorus est... scandaleux.
n°10941209
gu3rinos
Posté le 02-02-2021 à 18:43:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'apporte ma contribution si cela peut aider quelqu'un, j'ai une B450 AORUS elite avec Ryzen 2600, avec 2x8 Go Vengeance LPX 3200.
Pareil fréquence à 2133 Mhz.
1 - J'ai essayé le mode XMP à 3200, démarrage impossible.
2 - TRC à 56 dans le bios, le pc démarre, mais quand je joue au bout de 10min tout plante
3 - Je me suis renseigné, la B450 prend 2933 maxi et le Ryzen 2600 2933 aussi.
4 - J'ai testé suivant le conseil de Kabyll en mettant le profil XMP et en modifiant juste la fréquence à 2933, pour moi en jeu aucun problème dans la soirée d'hier soir.
Ce matin j'ai allumé le PC mais rien à l'ecran je me suis dit ça y est c'est mort, j'ai redémarrer nickel, ce midi démarrage à froid aussi nickel et ce soir ça marché aussi.
je vais donc laisser avec le XMP activé à 2933 au lieu de 3200, je vous tiens au courant si j'ai des plantages
J'ai penser aussi à acheter des G-Skill Flare X mais pas sur que je monte à 3200 avec (je verrai si j'essaye à l'avenir ou pas)
Bonne soirée à vous
n°10949478
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 16-02-2021 à 08:48:30  profilanswer
gu3rinos a écrit :
Bonjour à tous,
Je suis depuis passé sur des Flare X, ça tiens 3200 cas 14 sans aucun probleme et juste en activant le profil XMP
n°10949480
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-02-2021 à 08:56:37  profilanswer
Y’a deux modèles de flare x : les cl 14 et comme 16. Tu parles des quelles ?
n°10949487
zendb
Posté le 16-02-2021 à 09:11:53  profilanswer
J'ai envie de passer sur du 3600 mhz CL16 mini.
Avez-vous des ref pour lesquelles le profil XMP fonctionne ?
on devrait lister les RAM compatible XMP
n°10949552
disabled 9​3
Posté le 16-02-2021 à 10:33:45  profilanswer
F4-3200C16D-16GFX
La G.Skill 3200/16 passe sans problème au contraire de la Corsair LPX.
Du moins sur toutes les B450 que j'ai monté a l'époque et en 2x8Go.
La 3200/14 je ne sais pas mais je pense que cela passe.
Mais ce kit est assez cher surtout pour ce qu'il apporte.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10949720
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-02-2021 à 14:40:57  profilanswer
disabled 93 a écrit :
F4-3200C16D-16GFX
J'en ai 3 paires de ce modèle. Oui je crois me souvenir qu'elles passent cl14 effectivement. Et oui elles sont chères en général.
Je les ai sur du Intel et de l'AMD. Faudrait que je reteste le cl14 pour être sûr que sur la config c'est ok.
Chère mais jolies
Message édité par jujuf1 le 16-02-2021 à 14:41:25
n°10952187
gu3rinos
Posté le 20-02-2021 à 15:00:18  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses et retour, pour ma part nickel à 2933 depuis plus de 15 jours :)
Si j'ai l'occasion j'achèterai les G-Skill et vous ferai un retour mais normalement elle passe celle là
 Page :   1  2  3
Changement de RAM sur un ancien PCPb ASUS B450-PLUS GAMING et fréquence mémoire
Conseil Ram 3600MHzProblème bruit RTX 2080 TI XTREM AORUS 11Go
[Résolu]2 Slots RAM hsChipset B450 = SSD M2 PciExpress + carte PCE Express X4?
Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ?
L’intérêt de la RAM à 3733 MHz des ultraportables de 2020?[Update config] CM + Proc + RAM pour photo/vidéo/jeu
Plus de sujets relatifs à : B450 Aorus Elite et RAM 3200Mhz
