2580 connectés
  Alimentation insuffisante ?
n°7734136
toutoune28
Posté le 05-01-2011 à 11:38:52  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter ce kit à monter soit même : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] HD5770.htm
Je pb c'est que le pc ne démarre pas quand la carte graphique est insérée. J'ai pu installer W7 dessus carte retirée. Dès que je mets la carte et que je lui met l'alim 2 molex et que j'appuis sur le bouton il ne se passe rien. J'ai branchée l'alimentation de la carte graphique sur une autre alim (je bosse dans le support informatique) et là le pc démarre avec la carte branchée sur la carte mère, mais elle n'est pas reconnue par le système pour autant (pas d'affichage vidéo).
La carte graphique est-elle HS ? Ou alors l'alimentation n'est pas assez puissante ? Sachant que c'est un PC en kit donc avec déjà tous les composants de prédéfinis donc normalement cela devrait être bon, rueducommerce ne vendrait pas avec cette alim si ce n'était pas suffisant non ?
n°7734139
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 05-01-2011 à 11:40:53  profilanswer
Qelle est ton alim? Marque et modèle.
Si c'est celle fournie avec le boitier, la 480W Advance, c'est normal. C'est une très mauvaise alim. Il faut la remplacer par une Antec/Corsair/Seasonic/CoolerMaster de 400W.
Message édité par slr56 le 05-01-2011 à 11:42:10
n°7734146
neo673
Posté le 05-01-2011 à 11:44:06  profilanswer
+1  :jap:
n°7734168
BlaDinaT
Posté le 05-01-2011 à 11:51:05  profilanswer
+1 pour prendre une petite alim' de qualité
Mais c'est bizarre quand même que la carte graphique ne soit toujours pas reconnue par le système quand elle est branchée sur une autre alim'. Tu n'as pas moyen de la tester sur un autre PC ou sur un autre port PCI-E de ta carte mère ?
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°7734178
toutoune28
Posté le 05-01-2011 à 11:54:38  profilanswer
C'est une alim (de merde oui je sais) de marque HEDEN tout comme le boitier. Mais si ils vendent cette config avec cette alim c'est que ça doit fonctionner non ? Ils auraient eu pleins de retour sinon ? La même ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00083041.html
OUTPUT +5V>21A - +12V>10A - +3.3V>14A - -5V>0.3A - -12V>0.8A - +5VSB>2A
MAX +5V&+12v>130 - MAX +5V,+12V&+3.3V>185
Message édité par toutoune28 le 05-01-2011 à 12:00:08
n°7734187
slr56
Posté le 05-01-2011 à 12:01:00  profilanswer
toutoune28 a écrit :
C'est une alim (de merde oui je sais) de marque EDEN tout comme le boitier. Mais si ils vendent cette config avec cette alim c'est que ça doit fonctionner non ? Ils auraient eu pleins de retour sinon ? La même ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00083041.html
Cette marque tout comme d'autres (Heden, Advance TopElite..), ne respecte pas les normes européennes. L'alimentation ne délivre pas 480w mais à peine 150w.
n°7734188
toutoune28
Je vais tester la carte graphique chez moi ce soir pour voir.
n°7734230
toutoune28
Posté le 05-01-2011 à 12:26:38  profilanswer
Moi ce qui m'étonne c'est qu'ils vendent cette config avec cette alim. Ils sont pas si c... quand même !
n°7734283
slr56
Posté le 05-01-2011 à 12:51:10  profilanswer
Il faut vendre malheureusement. Globalement, pour te donner une idée, une alim représente 8/10% du prix d'une unité centrale.
n°7734329
itsigo
Posté le 05-01-2011 à 13:07:06  profilanswer
lit ceci
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7734429
toutoune28
Posté le 05-01-2011 à 13:44:09  profilanswer
ça calme !
[Résolu] Alimentation adaptée à plusieurs disques dursChois alimentation 550 à 600 watts - Marques.
DD Externe et Crête d'Alimentationprobleme et choix alimentation
Conseil alimentation pour pc fixeTension Alimentation
HDD externe et alimentation USB insuffisante ??Alimentation insuffisante = plantage graphique?
alimentation insuffisanteAlimentation modem ADSL insuffisante?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation insuffisante ?
