4613 connectés
  Alimentation
  Tension Alimentation
n°7718993
pXy
Posté le 27-12-2010 à 19:59:47  profilanswer
Bonsoir,
Voilà j'ai une petite question par rapport aux (nombreux) logiciels de monitoring.
Suite au changement de mon ancienne Alim (Seasonic S12 600W) qui commençait vraisemblablement à fatiguer (elle "sifflait" de plus en plus, surtout en charge), j'ai acquis une Corsair TX850.
Par curiosité, j'ai voulu voir ce qu'elle donnait. J'ai donc ouvert Everest (v5.50.21) et là quelle ne fut pas ma surprise en voyant les résultats :
+3.3 ==> 3.42
+5    ==> 5.75
+12  ==> 13.07
-5    ==> -2.38
Je télécharge OCCT et là j'ai :
3.3 ==> 3.42
12  ==> 12.32
Sous Speedfan :
3.3 ==> 3.42
12 ==> 11.67
Et enfin sous CPUID HwMonitor :
+ 3.3 ==> 3.42
+ 5   ==> 5.14
+ 12 ==> 11.99 mini et max 12.02
Autant pour le 3.3 les résultats se recoupent, autant le 5v et surtout le 12V c'est absolument n'importe quoi.
La question est donc qui croire ?
n°7719123
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2010 à 21:29:31  profilanswer
je ne fais jamais confiance a ces programmes, je mesure toujours au multimètre moi!
Swisscore
n°7719129
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 27-12-2010 à 21:34:48  profilanswer
le seul programme que j'ai confiance sous windows pour les tention qui donne  correctement se que dit les sonde de la carte mere...   c'est HWmonitor  ... sinon j'ai le testeur de PSU  pour vérifier   les tention a place de prendre les sonde des carte mere
n°7719215
ditche
Posté le 27-12-2010 à 22:27:29  profilanswer
Et dans le BIOS ? :)
n°7719290
pXy
Posté le 27-12-2010 à 23:18:47  profilanswer
- le bios m'indique une tension encore différente, pour le 12V notamment, à savoir 12,16 V.
- J'ai retrouvé un multimètre au fond du garage : 12.18
- Les autres logiciels avec à peu de chose près les tensions indiquées lors du premier post.
Conclusion : aucun des logiciels ne semble valable (sur ma config en tout cas, loin de moi l'idée de vouloir faire une généralité).
  Alimentation
Probleme Alimentation, tension delivréeTension d'alimentation bonne ou faible ?
Alimentation - Problème de TensionTension d'alimentation - Besoin d'eclaircissement
Tension alimentation Bonne ou mauvaise?Tension d'alimentation
Pb tension 3,3V avec Alimentation modulaire HIPER 580 WExiste t'il un logiciel pour mesure la tension de l'alimentation ?
tension d'alimentation d'un x2Tension d'alimentation d'un p4 3.4 Ghz sur aus p5gdc
Plus de sujets relatifs à : Tension Alimentation
