7128 connectés
  Alimentation
  Alimentation insuffisante = plantage graphique?
n°6954425
Drashia
Posté le 12-05-2009 à 22:12:43  profilanswer
Bonsoir,
lorsque je joue à des jeux réclamant une grosse puissance graphique, il arrive lors de certaines scènes intenses avec des débris qui volent dans tous les sens, etc, que l'image se fige, et que doive balancer un bon vieux ctrl+alt+del pour m'en sortir...
J'ai donc fais des analyses durant ces situation, et les températures mesurées ne semblent pas trop élevée (gpu et cpu).
J'en viens donc à la conclusion suivant: mon alimentation est-elle insuffisante?
Config:
CPU: Core i7 920
GPU: GTX 295
Alimentation: Corsair HX 620w
OS: windows 7 rc1
D'après des tests que j'ai lu, le core i7 peut monter à une consommation de 300w et la gtx295 à 400w (pour les mauvais en calcul, ça fait 700w). On dépasse donc déjà les 620w, sans même prendre en compte le reste.
Donc: dois-je acheter une alimentation plus puissante, ou le problème ne viens surement pas de là?
Merci d'avance de vos réponses, @+
n°6954444
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-05-2009 à 22:28:19  profilanswer
Hello, une HX 620w devrais tenir cette charge les 700w anoncer sont exagerer, je dirais en full 500 w........
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-295.html
Message édité par chriskenoby le 12-05-2009 à 22:29:15
n°6954888
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-05-2009 à 12:24:30  profilanswer
Tu a essayé pour voir en "downclockant" le(s) gpu(s) ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6954893
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-05-2009 à 12:28:58  profilanswer
Un problème d'alilm provoque un crash matériel, et dans ce cas c'est écran bleu ou gel/reboot/extinction.
Donc si tu as la main avec un ctrl-alt-supr, c'est peu probable que l'alim générale soit en cause (il y a toujours une petite possibilité que l'alim provoque un crash limité permettant de revenir au bureau, mais c'est rare, généralement l'alim c'est à base de crash violent).
Message édité par bjone le 13-05-2009 à 19:48:04
n°6954912
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 13-05-2009 à 12:43:00  profilanswer
suis d'accord 500/550 w vraiment du maxi du maxi , donc je pense pas c'est l'alim sauf si elle a un défaut
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6954933
Posté le 13-05-2009 à 13:00:35  answer
Ton alim est largement suffisante, je pense plutôt soit à un défaut de la CG, soit à un défaut de la RC de windows 7 (elle à encore quelques défauts).
Personnellement, je penserai plutôt à la mémoire vidéo défaillante.
n°6955804
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2009 à 22:15:03  profilanswer
Oui, d'ailleurs, une alim de qualité comme la tienne se met en sécurité, elle ne fait pas planter un PC.
n°6958846
giloine
Vivre tue
Posté le 16-05-2009 à 01:42:28  profilanswer
Je confirme aussi : Les conso que l'on peut lire à droite et à gauche sont des conso "à la prise". C'est à dire qu'une alim comme la tienne avec un bon rendement consomme a peu près 800W en pleine charge à la prise.
De plus dans les test, les conso des cartes sont souvent les conso "system" car il est difficile de voir combien consomme réellement une carte.
SINON : OUI elle est assez puissante ton EXcellent CORSAIR.  ;)
Message édité par giloine le 16-05-2009 à 01:43:09
n°6958853
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2009 à 01:53:14  profilanswer
une réponse de plus pour certifier que NON l'alim n'est pas en cause, faut pas déconner, une Corsair 620w, aucun souci :)
n°6962468
booba92i
Posté le 19-05-2009 à 00:13:38  profilanswer
slt.
j'ai eu le cas avec une alim (s12 600w) ou j'avait des gels d'ecran dans les jeux, voir meme des plantages avec la carte son et j'arriver a retourner sur le bureau, apres remplacement de celle çi plus de probleme.
n°6962766
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 11:44:54  profilanswer
faut mettre les derniers pilote pour seven
Messatsu !
n°6962949
fled
Posté le 19-05-2009 à 14:12:07  profilanswer
ca peut etre aussi la chaleur
j'ai eu un probleme similaire avec une 8800 gts il fallait que j'augmente le ventilot avec riva et plus de prob
n°6962983
Rinac9
Posté le 19-05-2009 à 14:33:02  profilanswer
je pense que c'est plutot chaleur ou drivers. Enplus, comme c'est une alim de qualité, elle se met en sécurité avant de voir ses tensions s'écrouler donc instabilité.
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
  Alimentation
Carte graphique mobile, choix entre 3 cartesAsus 8800 GTS 320mo Plantage en plein jeu !
quelle carte graphique pour un E6300Utilité d'un flash BIOS? (pb catre graphique)
Carte graphique grillée ?Tablette graphique pour prise de notes
Cherche carte graphique anciennement vivoChangement de carte graphique
Carte graphique cramée ! sav possible ?Aide au choix de la carte graphique pour 200 euros.
Plus de sujets relatifs à : Alimentation insuffisante = plantage graphique?
