5721 connectés
  pb aléatoire avec modem sagem usb,que faire ? Help me
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3291533
les-mouche​s
Posté le 24-06-2004 à 21:21:42  profilanswer
Bonsoir à tous,
je vous explique le pb:
j'ai un ami qui possede un modem adsl sagem ( tt le monde le connais) fast 800
et il a qques ptits pb avec.
c que de tps en tps, lorsqu'il met en route son pc ( asus P4P800 de luxe + P4 2.6 Ghz) et bien hop les 2 leds du modems s'allument en meme tps, arrivant sous XP il reconnais rien du tt.
alors ds un premier tps,on devais desinstaller les drivers  puis les reinstallé, et redemmaré 2 fois, oui 2 fois je sais pas pourkoi, en 1 fois ca marchais tjs pas, et au bout de second redemarrage, hop le modem syncronisais correctement, et le signal montais.
ds un second tps , le fait de desintaller et reinstallé les drivers du modem ne marchais +. , j'ai pensé donc a un pb de port USB, alors en remettant les parametres par defaut ds le bios, des fois ca repartais...
ms pas a chaque fois, j'en es été jusque  faire un clear Cmos de la carte mere...des fois ca repartais.
bref cela est tres bizzare, tt les autres péripheriques USB fonctionnent bien.
au niveau des drivers du modem, ca doit etre les derniers.
le pire c qu'un jour lorsque ca marchais pas, j'ai pris un second modem sagem qui lui etais sur de fonctionné, et il ne fonctionais pas chez mon ami.
c seulement apres plusieurs installation et deinstallation des drivers modem qu'il c remis a fonctionné correctement...
alors une chose aussi: lorsque le modem marche pas, les 2 led du modem s'allume donc en meme tps lorque on arrive sous xp, si on debranche le cable usb et qu'on rebranche( meme port usb ou pas) HOP les 2 leds se rallument de suite...
tres bizzare...
je n'y comprend plus rien !!!  :(  :(  :(
qqun pourrais t'il ns éclairé....
merci d'avance.
n°3291567
les-mouche​s
Posté le 24-06-2004 à 21:46:51  profilanswer
Personne n'a une idée...
oui je sais,  faut prendre le tps de tt lire...
n°3291578
boubouou
Posté le 24-06-2004 à 21:50:44  profilanswer
essaie de mettre les drivers de sagem directement sur leur site et non les drivers du cd d'installation.
Sinon essaies de changer de port usb
Sinon... ben je sais po...
n°3291585
Posté le 24-06-2004 à 21:55:22  answer
-Primo, regarde si t'es en dégroupé? car il paraït qu'en dégroupé cela demande + de puissance que fournie par la carte mère. C'est chez Free ce problème.
- Secundo ; si ça marche pas, branche-le sur un Hub USB alimenté, je précise
- Tertio, be,n chai pa non plus
n°3291593
les-mouche​s
Posté le 24-06-2004 à 21:59:23  profilanswer
merci de vos réponses.
boubouou --> ba c les drivers de chez sagem et non pas du cd qu'on resintallais...
changement de port USB , deja fais une paire de fois, ca fais tjs pareil
BGC --> nan, je suis pas dégroupé, c sur pas ds mon bled, de + il est chez MAMADOO.
ha le Hub USB alimenté j'ai pas essayé je crois...
ms ce qui est bizzare, ce que c aleatoire, alors une fois que ca marche on laisse le pc tourné, au bout d'un moment on doit l'eteindre  ou ne serais-ce le redemmaré et hop le pb reviens...
c super chiant !
Message édité par les-mouches le 24-06-2004 à 22:00:52
n°3291666
les-mouche​s
Posté le 24-06-2004 à 22:41:42  profilanswer
plus personne pour pb de modem...????????????
n°3292097
Posté le 25-06-2004 à 09:34:55  answer
Il parait qu'il y a un aussi un problème chez lezsq cartes mère VIA avec les ports USB, si c'est le cas. Fais une MAJ du Bios, attention c'est un peu dangereux, une connerie et hop, plus de carte mère
n°3292126
les-mouche​s
Posté le 25-06-2004 à 09:53:44  profilanswer
ouais je sais, ms c pas la premiere fois que je dois faire ca...
ca m'aurais aidé si vous auriez une autre soluce...
n°3292175
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 25-06-2004 à 10:16:28  profilanswer
'lut
pb perso : lors d'un démarrage a froid (plusieurs heures d'extinction), directement les 2 leds du modem s'allument. win2000 reste sur son joli ecran de de présentation, et ne va jamais plus loin
troublshooting : c'est le modem usb fast800 qui est en cause (un problème dans la gestion de l'énergie de l'usb au boot, il parait qu'en la désactivant dans le bios ca règle ses pbs)
solution: démarrer le pc, et tout de suite débrancher le modem (prise usb) et le rebrancher, les 2 leds ne se rallument pas et ca ne bloque pas le chargement de windows
A+
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°3293201
Posté le 25-06-2004 à 17:24:04  answer
Elle est pas bête la soluce de trevor, essaye !
Perso : j'ai un Sagem 908, conseil : ayez un Sagem 908
Posté le 25-06-2004 à 17:24:04  profilanswer
n°3293355
trevor
Posté le 25-06-2004 à 18:43:53  profilanswer
oui, avoir un autre modem et si possible pas usb, c bien aussi :))
je c pas ske valent les 908, mais les 800 c de la vraie merde
entre les pbs de drivers, les pbs d'usb, de synchro, de gestion d'énergie, et la bp carrément minable (avec une même atténuation, les débits sont plus bas avec le fast800 kavec un autre modem)
bref...
n°3293793
Posté le 25-06-2004 à 22:05:15  answer
Je vois les caractéristiques du 800, le 908, c'est le 800 mais avec les problèmes en moins et en moins moche aussi.
n°3293803
Posté le 25-06-2004 à 22:16:32  answer
ce modem est la terreur des hotliners  :D
il n existe pas de vrai solution fiable a 100% (sauf prendre un modem ethernet  :D )
n°3293808
Slyde
Liznard of the Coast
Posté le 25-06-2004 à 22:18:56  profilanswer
trevor a écrit :
'lut
A+
Ca fait au moins 1 an que j'ai plus vu ce problème de blocage de l'OS nécessitant de débrancher le modem pour que ca reparte...
Mon conseil : investir dans un modem ethernet de qualité, c'est mieux à tous points de vue.
n°3293828
trevor
Posté le 25-06-2004 à 22:27:05  profilanswer
ah bah oui, ca fait plus d'un an que j'ai ce modem, donc... ;)
ton conseil est à mon avis très bon, mais bon... en attendant ;)
n°3293837
ginie
Posté le 25-06-2004 à 22:31:08  profilanswer
moi j'ai ce probleme : a un moment : deco, le modem n'est plus detecté par l'utilitaire sagem
obligé de devrancher/rebrancher voir rebooter
y'a quoi a faire ?
n°3293869
Posté le 25-06-2004 à 22:49:22  answer
il n y a rien a faire ,sauf acheter un vrai modem..
n°3293872
ginie
Posté le 25-06-2004 à 22:49:57  profilanswer
ouai, mais pour ça faut des $$$$
n°3293915
harry cove​r
Posté le 25-06-2004 à 23:19:02  profilanswer
moi aussi sous win98 obligé de debrancher le modem au demarrage sinon reboot un peu avant d'arriver sur le bureau,et j'avais tout essayer MAJ via,patch usb... mais mon probleme à été resolue quand je suis passé a WinXP.
n°3293953
Posté le 25-06-2004 à 23:40:48  answer
aujourd hui un l on trouve des routeurs adsl a 100€ ,en occase un ALCATEL SPEED TOUCH HOME se negocie a moins de 50€ ,pour ceux qui sont chez wanadoo ,il peuvent acheter un THOMSON 510 pour 30€ (avec des contraintes)..
n°3294394
ginie
Posté le 26-06-2004 à 10:58:16  profilanswer
c'est bien ce que je dis, il faut des $$$$ :d
n°3294426
Posté le 26-06-2004 à 11:06:12  answer
Comme vous le savez, je possède un Sagem 908, qui fait modem USB mais aussi Ethernet.
n°3294436
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-06-2004 à 11:10:24  profilanswer
possible pb de trop faible alimentation. J'ai acheté un hub auto-alimenté et j'ai plus de problèmes.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3295032
les-mouche​s
Posté le 26-06-2004 à 15:09:04  profilanswer
merci à tous pour vos conseils,
bon on va deja testé avec un Hub auto alimenté...
ms je tien a dire, qu'on a pas de pb de chargement de XP.
sauf que les 2 leds sont allumé
NEWS de mon pote: maintenant, lorsqu'il branche le modem, (au debut de l'allumage ou sur xp) et bien la il le detecte, et windows delire... en bref le branchement du modem fais planté windows...
je pense de plus en plus a un pb de port usb sur la carte mere. pourtant, c pas trop de la merde, une P4P800 de luxe...
ca vaut le coup de mettre à jour le bios via un FLACHAGE du bios ?
j'ai vu que la derniere mise a jour date d'avril 2004...
sinon oui la meilleur soluce c le modem ethernet
comme il est chez MAMADOO, peu 'il echangé son modem de merde sagem fast 800 par un modem ethernet...??
n°3295094
Posté le 26-06-2004 à 15:43:49  answer
non, je pense pas
n°3295143
les-mouche​s
Posté le 26-06-2004 à 16:23:53  profilanswer
BGC a écrit :
non, je pense pas
merci de la réponse...
n°3295184
Posté le 26-06-2004 à 16:42:12  answer
Il faudré qu'il en achète un lui même mais c'est un peu hors de prix ou il peut changer de FAI. Mais c'est un peu extrémiste comme solution
n°3295201
trevor
Posté le 26-06-2004 à 16:49:22  profilanswer
hors de prix.... mhhh a chacun de voir
mais quand je vois que j'avais payé ma carte pci adsl/v92 de chez olitec 1500f...
changer de fai ? extremiste ? pas tant que ça, et en plus, il y a tout à y gagner (service clientèle aussi pourri qu'ailleurs, prix plus cher chez ft)
enfin je dis ca komssa
n°3295211
les-mouche​s
Posté le 26-06-2004 à 16:54:32  profilanswer
ouais, enfin il a du 512 pour 30 €...
enfin ca tiendrais qu'a lui il changerais...
non ba je vais voir pour un achat d'un modem ethernet
d'occas, faut compter combien ?
n°3295294
Posté le 26-06-2004 à 17:38:26  answer
fais un tour ici
n°3295372
taurusthek​iller
Posté le 26-06-2004 à 18:28:38  profilanswer
essaye de mettre tes driver via a jour... c les driver 4 in 1 :) moi javais des prob avec mon modem et apres la mise a jour des driver via et des driver du usb sa a tout regler :)
n°3296344
les-mouche​s
Posté le 27-06-2004 à 09:28:09  profilanswer
je peu trouvé ca ou les driver via ???
driver 4 en 1 ?
en gros une mise a jour du dernier bios serais peu etre mieux ?
n°3296658
Posté le 27-06-2004 à 12:43:16  answer
il faudrait deja que ta carte mere possede un chipset VIA , quel est ta carte mere ?
n°3297658
les-mouche​s
Posté le 27-06-2004 à 20:36:13  profilanswer
c marqué un peu plus haut:
ASUS P4P800 de luxe
n°3297757
Posté le 27-06-2004 à 21:08:33  answer
desolé je n avais pas vue , ce n est pas du VIA ,donc pas de 4 en un
n°3297780
ginie
Posté le 27-06-2004 à 21:21:18  profilanswer
aller, ça recommence chez moi :/
n°3297922
les-mouche​s
Posté le 27-06-2004 à 22:41:35  profilanswer
mon pote n'a tjs pas reussi a se connecté...
la je crois qu'il va falloir changer de modem...
n°3298287
Posté le 28-06-2004 à 08:55:03  answer
Si tu veux, je te passe mon 908 pour 61 €,lol.
n°3298348
maxfrequen​cy
Posté le 28-06-2004 à 09:47:12  profilanswer
ca peut paraitre con comme solution mais j avais a peu pres le meme genre de pb et je me suis rendu compte que quand je laissais la tonalité de mon telephone ou que j'appelais quelqu'un hop modem connecté :pt1cable: donc essaie ca coute rien
frag forever
n°3298917
Posté le 28-06-2004 à 13:36:42  answer
lol, on sait jamais, toute solution est bonne à prendre
 Page :   1  2
Page Précédente
comment demonter le clavier d'un portable ACER, HELP !?help modem shut down
modem adsl ethernetProblèmes au démarage, help please!!....
Gros probleme d'affichage help plz !!ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire
Modem 56k + Modem ADSL: Risque de conflit?Modem 56k driver probleme
Alors là... faut qu'on m'explique... Trouvé. Virus dans le BIOS. HELP!
Plus de sujets relatifs à : pb aléatoire avec modem sagem usb,que faire ? Help me
