6742 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4
PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
n°11042441
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 13:29:10  profilanswer
Je n'ai que deux slots, pour le coup. Ensuite, avant mes deux barrettes de 4gb étaient bien placées et ça me mettait 8gb de ram dans le gestionnaire de tâche. Donc j'ai toujours eu 8gb, c'est depuis que j'ai mis les autres barrettes que ça bug.
n°11042442
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2021 à 13:32:03  profilanswer
Bizarre, la photo ci-dessus c'est bien ton BIOS ?
Je rêve pas y a bien 4 DIMM différents ?
Je te crois hein, c'est juste que ça me parait bizarre de voir 4 DIMM dans le BIOS alors que t'en as deux en réalité :??:
n°11042445
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 13:35:53  profilanswer
c'est un bios générique probablement,
physiquement sur les photos de la cm tu vois que c'est 2 slots
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 13:36:06
n°11042448
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 13:37:38  profilanswer
Ah ok j'avais pas vu les tofs de la CM.
n°11042451
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 13:43:41  profilanswer
Yes que deux slots, un peu bizarre mais bon...
Bon, j'étais en train de remettre mes deux barrettes au bon endroit, donc là j'ai re 8gb de ram. Voici les settings de dim profil comme demandé : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg
Bref, je sais toujours pas trop quoi faire mdr. Du coup le clear cmos ne sert à rien pour l'instant, si je comprends bien?
UPTADATE: J'ai regardé un petit peu sur internet et ça pourrait venir d'une MAJ de mon bios. Petit bémol, où trouver la MAJ de mon bios ahaha? Il faut que je me penche un peu dessus, si vous avez des mots à ajouter n'hésitez pas, étant donné que je suis un peu perdu pour le coup.
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 14:00:12
n°11042485
Scrabble
Posté le 12-09-2021 à 14:13:53  profilanswer
Mouais, je trouve rien, sur le net, pour la maj de ton bios.
Ca me semble un peu grillé pour ton PC pour faire du gaming, tu vas peut-être être obligé de te refaire une config complète
n°11042487
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 14:15:46  profilanswer
Aie... Bon, si c'est peine perdue alors.. Je pourrai au moins prendre un ssd pour que ça soit un peu rapide. Mais bon, cette histoire de ram ça m'énerve un p'tit peu. Si vraiment y'a aucune solution, je peux essayer le clear cmos en dernier cas et on verra bien ce que ça donne.
n°11042506
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 14:47:40  profilanswer
Alors, alors. Attendez, j'ai peut-être une solution. J'ai une carte-mère sous la main, je vais vous donner la référence et vous pourriez m'dire si mon i5 1200k irait dessus?
Du coup, la ref : H77m-d3h. Au pire des cas, j'ai un proco en rab, c'est un I5 3350p 3.30ghz. Peut-être moins puissant que mon proco actuel, mais j'migre toute ma config sur cette cm, ça devrait aller vous pensez?
n°11042510
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 15:01:10  profilanswer
i5 1200K ?
Ton i5 c'est pas un 2000 quelque chose ?
Edit : Si, c'est un 2500K, ça va sur une H77 mais tu ne pourras pas plus OC avec cette CM. Idem pour la ram tu pourras pas OC.
Message édité par artouillassse le 12-09-2021 à 15:02:05
n°11042511
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 15:02:25  profilanswer
artouillassse a écrit :
i5 1200K ?
Oulala, pardon, c'est un i5 2500k! Excuse-moi, je me suis trompé.
Update: Okay alors c'est mieux de prendre le proco I5 3350p ou le 2500k?
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 15:04:26
n°11042517
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 15:06:07  profilanswer
Techniquement le 3350P est plus récent, mais le 2500K a des fréquences d'origine un peu plus hautes, donc sans OC je pense qu'il est un chouilla au dessus du 3350P.
n°11042524
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 15:14:13  profilanswer
Bon plan la h77.
Et t'as slots, donc tu peux passer a 16go sans souci.
Gaffe avec le socket qd tu mets le cpu.
(ce sera l'occasion de regarder si l'autre est pas abîmé)
n°11042538
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 15:34:19  profilanswer
Je vais donc faire l'échange dans l'après-midi, j'ai appelé un ami, il est plutôt fort en montage de PC, on va faire très attention :p
Et oui, 4 slots je suppose que c'est l'idéal. Il faut bien séparer les deux barrettes, c'est bien ça? Pas les mettre côte à côte, je veux dire ?
n°11042547
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 15:56:18  profilanswer
slots 2 et 4 par defaut (en commencant la lecture par la gauche)
avec deux barrettes
> rien - 4Go - rien - 4Go
ou si tu veux mettre les 8 en plus
> 4Go - 8Go - 4Go - 8Go
n°11042580
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 16:41:10  profilanswer
Bouaaaah, la galère!! Bon, je vais tout expliquer.
J'ai dû changé de boîté, il y'avait des composants là-dedans. J'ai dû gardé le proco, le i5 3350p, car faute de ma part j'ai perdu la patte thermique... Bref, du coup j'ai mis ma cg à l'intérieure et deux barrettes de 8gb, comme vous m'avez dit. Et hop, surprise j'ai enfin les 16gb de ram ! J'ai conservé mon hdd, donc tjr aussi lent au démarrage. Je vais tester les perfs en jeu et cette semaine je vais chopper un ssd pour réinstaller windows. Je vais aussi vous communiquer un bench, pour voir la différence.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/46205985 Voilà le bench, il est clair et précis : Achète un SSD !
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 16:45:06
n°11042582
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 16:47:16  profilanswer
cool, ca avance qd mm !
les deux cpu sont tres proches, ca devrait pas te changer la vie l'un ou l'autre, ms bon, si tu retrouves la pâte thermique autant mettre le 2500
le probleme c'était donc la carte mere,
on saura pas trop pourquoi, peut-etre le bios oui... peut-etre le socket, peut-etre le 2eme slot...
ca va rouler avec un SSD !
ps: ta cm H77 supporte la ram a 1600mhz, faut jute aller la mettre a la bonne vitesse ds le bios ;)
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 16:48:22
n°11042584
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 16:50:20  profilanswer
Ah ouais? Je vais essayer d'aller dans le bios alors. Puisque que vous avez la ref de ma cm, tu serais exactement où aller? Au pire si c'est intuitif je trouverai tout seul, mais je refuserai pas un petit coup de pouce :D
n°11042588
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 16:59:38  profilanswer
good, il y a eu de l'activité par ici  :lol:
l'avantage du 3350p, faible consommation comparer au i5 2500k donc logiquement moins de chauffe, après tu as la prise en charge du mode pcie 3.0 x16 contre 2.0 x16  mais en pratique peu de différence de perf in game, et la prise en charge des mémoire à fréquence de 1600mhz avec à ce cpu yvibridge , donc à tester le mode xmp qui devrait être opérationnel.
donc je conseillerai de garder le 3350P vu le très peu de  différence entre les 2, tu verra par toi même en jeu si tu constates la différence ;)
pour la lenteur au démarrage , logique  pour un disque mécanique,  mais avec un ssd que tu te procurera prochainement, tu sentiras la différence.
pour profiter de la bande passante de ton hdd voir  futur ssd, pense bien à le brancher sur l'un des ports  sata 0 ou 1 de couleur blanche qui sont fait pour fonction en mode sata 3 à  6Gb/s contrairement au 4 autre ports sata de couleur bleu en mode sata 2 3Gb/s
n°11042589
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 17:02:42  profilanswer
Wow, je sens carrément la différence. Aucune (pratiquement) perte de FPS pour l'instant sur GTA. Le jeu s'est démarré plus rapidement que d'habitude, je trouve. Je suis carrément heureux.
Le seul bémol, c'est le température. Dans mes anciens screens, la cg dépassait pas les 39° il me semble. Là elle est pratiquement à 49°, donc j'ai peur qu'une très grosse session de jeu fasse chuter mes FPS.
n°11042594
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 17:15:22  profilanswer
en l état, dés qu il y a changement de carte mère, un formatage et réinstallation de windows est juste capital pour éviter toute problématique.
mais tu feras ceci dès la réception du SSD; donc profites en bien et chapeau pour avoir réaliser les actions demandées et également remonter une autre carte mère malgré la peur [:prab]
rien de choquant pour ton GPU,  elle peut encore supporter de très forte température après c'est peu être du au changement du ton boitier qui n'a pas un meilleur flux d'air.
combien de ventilateur équipe ce boitier comparer à l'autre? y a t il des nids d'abeille au dessus ou tout est fermer pas la taule, c'est quel modèle de boitier?
n°11042598
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 17:26:48  profilanswer
J'ai remarqué que le ventrad arrière ne fonctionne pas... Aouille... Je vais voir pour rajouter des ventrads aussi.
UPDATE: Je sors d'une session d'une heure et demie un peu près. Du coup aucune baisse de perf, le seul truc qui m'inquiète c'est vraiment le gpu qui chauffe jusqu'à 60° donc à surveiller quand même.
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 18:56:34
n°11042637
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 19:38:07  profilanswer
une fois le ssd réceptionné + pate thermique, tu t occupera en même temps du flux d'air du boitier, 1 pierre 2 coup ;).
a priori le 1er boitier semble plus approprié vu les retours sur les températures, à voir si il ne faudrait pas transférer ta config opérationnel ivybridge sur ce 1er boitier ou bien transférer 1 ou 2 ventilateurs du boitier 1 vers le 2 utilisée actuellement
n°11042642
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 19:49:54  profilanswer
Ouep, c'était plus simple de transférer ma cg et mes barrettes dans ce boîtier. L'alim est différente en plus, mais elle a l'air de tenir la route. Je vais acheter des ventilateurs en plus. D'ailleurs je vais aller dans le bios monter mes barrettes aux fréquences que vous m'avez donné. Par contre, plus difficile accéder au bios avec cette cm, vu que le pc s'allume plus vite c'est un peu compliqué d'avoir le timing d'appuyé pour le menu du bios... Enfin bref, je vais essayer et puis j'vous dirai.
n°11042645
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 20:02:11  profilanswer
yes profites en.
en finalité, et hormis le démarrage lent (normal), les 8go de mémoire te limitait car actuellement tu retrouves ton expérience de jeu d'avant.
pour l'alimentation, autant prendre celle de qualité, il serait intéressant de connaitre les 2 modèle histoire de ne pas te retrouver avec une advance par exemple et qui a fait des dégâts par le passé.
n°11042650
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 20:13:11  profilanswer
Mon alimentation actuelle c'est un CV550, au lieu de ma CX430.
n°11042662
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-09-2021 à 20:30:57  profilanswer
Dés que le pc s'allume tu spamme suppr, pas besoin d'essayer de choper le moment où c'est indiqué  :)
A mon avis c'est du chinois pour lui si tu n'indique pas à quel cpu ça correspond (3350)  :p
Message édité par Pachparla le 12-09-2021 à 20:40:03
n°11042671
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 20:58:37  profilanswer
 :lol: tu n'as pas tort
Pour les alimentions,  c est fabriqué par CWT pour l'un et HEC pour l'autre, c'est dans le bas gamme de chez corsair pour ces séries.
Elles feront le job dans ton cas de figure , donc tu peux rester sur celle à 550w.
n°11042692
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 22:00:14  profilanswer
Ah okay, la touche supp mdr. Je spammais les touches f9 f10 f11 f12 depuis tout à l'heure. Du coup je vais augmenter la fréquence et voir ce que ça donne.
n°11042704
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 23:12:46  profilanswer
Alooors, uptdate rapide.
Impossible de changer la mémoire dans la BIOS, quand j'appuie sur auto sur le screen si-dessous, rien ne se passe. La fréquence doit être bloquée à 1333mhz.
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 23:14:04
n°11042706
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-09-2021 à 23:25:41  profilanswer
C'est bien de la 1600 ta ram ?
Le plus simple est d'activer l'XMP:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/09/12/210912114729593384.png
Manuel: https://download1.gigabyte.com/File [...] mvp)_e.pdf
Message édité par Pachparla le 12-09-2021 à 23:31:39
n°11042721
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 07:38:47  profilanswer
Il a pas l'air d'avoir la ligne xmp.
Peut etre le bios à maj. ?
Au lieu d'appuyer sur auto, tu peux pas ecrire 16 directement au clavier numerique?
n°11042912
Theo147258​369
Posté le 13-09-2021 à 17:26:08  profilanswer
Okay update, j'ai été dans le bios tout à l'heure et j'ai suivi ce que tu m'as dit Kabyll. J'ai donc changé le «auto» par 16.
Ensuite, j'ai ouvert le gestionnaire de tâche et surprise : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] config.PNG
Normalement tout devrait être bon. Du coup, petite question pendant que j'y suis, qu'est-ce que ça change d'avoir 1600mhz au lieu de 1333mhz?
n°11042915
Scrabble
Posté le 13-09-2021 à 17:35:46  profilanswer
Ca fera que ton PC sera un peu plus rapide, mais pas des masses, genre 5%
n°11042924
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 17:58:53  profilanswer
nickel,
c pas des masses plus performant, ms vu que la ram est a 1600, autant la mettre à la bonne frequence
en vrai faudrait verifier la latence qui a été appliquée,
je sais pas si t'es motivé à pousser jusque là ?
n°11042935
Theo147258​369
Posté le 13-09-2021 à 18:43:21  profilanswer
Alors, tant que tu m'expliques où aller, je suis toujours motivé :D
n°11042941
ekinox85
Posté le 13-09-2021 à 19:03:47  profilanswer
Un peu bête d'être passé d'un 2500k Vers un 3350P pour une histoire de pâte thermique. Et quitte à Oc ses ram et à lui faire changer les fréquences sans l'XMP, autant lui apprendre à OC son 2500k Lol
n°11042942
artouillas​sse
Posté le 13-09-2021 à 19:06:49  profilanswer
D'un autre côté OC sur du H77 ça risque d'être sportif.
n°11042943
Tartifless
Posté le 13-09-2021 à 19:11:40  profilanswer
Je pense que les 300mhz d'écart sur le processeur sont compensés par la gestion de la bande passante mémoire ...
A ce niveau-là l'écart est minime entre le 2500k et le 3350p.
Sans compter le nombre de transistors supplémentaires, le PCIe gen 3, etc.
Au final je pense vraiment qu'en stock, malgré une fréquence moins élevée, le 3xxx est + performant.
n°11042957
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 20:04:21  profilanswer
pr la ram tu peux commencer par verifier les timings qui ont été appliqués sur ta ram
pr ca, cpuz > onglet memory
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.97-en.zip
et tant que tu y es, onglet SPD pr qu'on ait la ref exacte de ta ram
n°11042961
Theo147258​369
Posté le 13-09-2021 à 20:12:07  profilanswer
Un peu bête pour mon i5 2500k, mais comme on m'a dit, ça ne changera pas énormément...
Ensuite, voici les screens de CPUz ! :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /cpuz1.PNG
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /cpuz2.PNG
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /cpuz3.PNG
Ensuite, je me rends compte que j'ai encore 4gb de ram en stock... Peut-être que je vais paraître gourmand, mais si j'mets ça en plus, vu que j'ai 4 slots, ça me ferait 20gb de ram. Ça serait négligeable ou pas?
n°11042962
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 20:18:58  profilanswer
tu peux mm rajouter tes 2x4 et t'auras 24Gb
faut voir leur frequence, et timings, pcq si elles sont plus lentes, tu devras faire tourner les 2x8 à leur vitesse à elles, et pas à 1600
il s'avere que les barrettes installées ne sont pas identiques,
tu as une barrette Corsair 1600 11-11-11-30 et une Kingston 1600 9-9-9-27
la carte mere a décidé de mettre tout ce ptit monde a 1600 9-11-11-30, ce qui semble un bon compromis,
la Corsair est donc tres legerement overclockée, puisqu'avec des timings un peu plus serrés que prévus
si t'es motivé, tu lances un memtest ou un test de stabilité (genre occt, etc)
si tu vois que ca tient, (c'est probable), faut pas se tracasser
si le pc est instable, alors faudra tester avec des timings manuellement ds le bios, (ceux de la Corsair)
 Page :   1  2  3  4
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?PC de marque
Problème sur le le 2e moniteurProblème simple avec le fan control
PC neuf monté. RAM cas 22. Dois je changer ?Config PC remplacement Mac et PC
Mini PC vidéoProblème CPU et carte mere
PC qui ne sort pas de la veille et qui ne demarre pasproblème de lag en streaming
Plus de sujets relatifs à : PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
