5107 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
n°11042962
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 20:18:58  profilanswer
tu peux mm rajouter tes 2x4 et t'auras 24Gb
faut voir leur frequence, et timings, pcq si elles sont plus lentes, tu devras faire tourner les 2x8 à leur vitesse à elles, et pas à 1600
il s'avere que les barrettes installées ne sont pas identiques,
tu as une barrette Corsair 1600 11-11-11-30 et une Kingston 1600 9-9-9-27
la carte mere a décidé de mettre tout ce ptit monde a 1600 9-11-11-30, ce qui semble un bon compromis,
la Corsair est donc tres legerement overclockée, puisqu'avec des timings un peu plus serrés que prévus
si t'es motivé, tu lances un memtest ou un test de stabilité (genre occt, etc)
si tu vois que ca tient, (c'est probable), faut pas se tracasser
si le pc est instable, alors faudra tester avec des timings manuellement ds le bios, (ceux de la Corsair)
n°11042966
Theo147258​369
Posté le 13-09-2021 à 20:32:45  profilanswer
Je vais essayé de faire ça demain dans l'après-midi, vu mes horaires demain. Je te tiens au courant.
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?PC de marque
Problème sur le le 2e moniteurProblème simple avec le fan control
PC neuf monté. RAM cas 22. Dois je changer ?Config PC remplacement Mac et PC
Mini PC vidéoProblème CPU et carte mere
PC qui ne sort pas de la veille et qui ne demarre pasproblème de lag en streaming
Plus de sujets relatifs à : PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
