6530 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4
PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
n°11041982
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-09-2021 à 15:49:42  profilanswer
Ou le fameux "interruption système" qui pompe le disque.
n°11041986
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 15:51:19  profilanswer
n°11041989
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 15:53:35  profilanswer
Désolé pour le double message, mais voici encore l'ordre:
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] isque2.PNG
Je vais pas répondre pendant un petit moment, je vais essayer de me rajouter 16gb de ram et voir ce que ça pourrait donner. Juste au cas où.
n°11041991
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 15:54:16  profilanswer
aucun souci de temperature, c deja bien
par contre je pige pas le screen du disque,
100% d'utilisation, ms affiché genre a 15%
(mate ds process, v. page précédente)
edit: nickel
sauf que... c'est pas logique qd mm ^^'
perso je vois qu'une chose, ce serait le disque au bout de sa vie qui prend cher avec seulement 100ko/s
bref, je vote tjs pr le ssd et clean install
à voir si d'autres ont une idée,
Message édité par kabyll le 11-09-2021 à 15:56:41
n°11041993
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 15:56:11  profilanswer
Parce que j'ai pris ce screen juste après le démarrage. Mais sinon je vois pas où tu veux que je clique?
Message édité par Theo147258369 le 11-09-2021 à 15:56:29
n°11041998
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 15:59:24  profilanswer
c bon, c'est  ce que t'as fait sur le dernier screen je suppose,
process, puis clic sur disque pr classer par ordre de % d'utilisation
https://i.ibb.co/Yk2WX8h/Capture.jpg
n°11042006
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 16:05:38  profilanswer
Rien de très choquant sur cette capture, le disque est à peine utilisé, la mémoire a du mou, on dirait que c'est pas à ce moment là que ça devait ramer.
Plus de mémoire sera bénéfique mais faudrait vraiment voir ce qui pompe sur le disque à ce point, si t'arrives à obtenir la même capture quand ça rame grave et que le disque est à 100% on devrait voir quel processus est concerné (il faudra classer la colonne "disque" cette fois ci).
Edit : grillette
Message édité par artouillassse le 11-09-2021 à 16:07:09
n°11042019
Tartifless
Posté le 11-09-2021 à 16:19:01  profilanswer
Beaucoup de choses qui tournent ... C'est quoi chia ?
Chrome consomme énormément, 1go de ram sur les 8.
n°11042023
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 16:22:20  profilanswer
Où est-ce que tu vois chia ?
n°11042024
Tartifless
Posté le 11-09-2021 à 16:22:32  profilanswer
Bon alors chia c'est du minage utilisant le hdd, possible que ça te fasse ramer !
n°11042025
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 16:22:57  profilanswer
CHIA c'est chez moi ca ^^'
(mining, ultra pas rentable une grosse dauberie si tu veux tt savoir)
son screen c'est celui-ci
n°11042026
Tartifless
Posté le 11-09-2021 à 16:23:08  profilanswer
Ah pardon c'est le screenshot de kabyll
n°11042029
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 16:24:00  profilanswer
n°11042033
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 16:33:42  profilanswer
Heeey, alors update.
J'ai essayé de mettre les 16gb de ram dans mon pc et au démarrage (assez rapide au passage) ça me met que j'ai toujours 8gb de ram. Hyper étrange, alors que sur le pc de mon frère, c'est bien écrit 16gb...
n°11042038
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 16:41:16  profilanswer
Fais un Ccmos.
n°11042040
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 16:42:09  profilanswer
Un ccmos? C'est quoi ça mdr?
Update: Du coup j'en ai pris une de 8 à mon frère et j'ai gardé ma ram de 4. J'ai combiné les deux et ça aurait dû me faire au moins 12. Mais là, j'ai toujours 8gb. C'est pas un problème de bride ou je ne sais quoi?
Message édité par Theo147258369 le 11-09-2021 à 16:44:31
n°11042054
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 16:56:28  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Voici un screen quand mon pc lag, pendant le lancement d'un jour par exemple.
n°11042058
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 16:59:18  profilanswer
Ah ouais c'est fou tu lances rocket league et ta mémoire sature direct, du coup le disque est utilisé comme mémoire virtuelle.
Du coup je commence à rejoindre mes collègues, une bonne réinstallation (et tant qu'à faire sur un SSD), et tu ne devrais plus avoir de problème.
Après si tu trouves 8Go supplémentaires ça ne fera que du bien.
n°11042059
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 17:01:23  profilanswer
J'avais réinstaller mon hdd il y'a un p'tit temps. En ce moment j'suis sous 4g, donc dés que j'passe sous fibre j'le ferai sur ssd tant qu'à faire. Mais sinon, pas de solution concernant mes 16gb de ram qui veulent pas s'afficher? Sérieux, je comprends vraiment pas. J'ai bien clipsé les deux barrettes, mais rien, ça me met 8gb de ram.
n°11042060
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 17:02:58  profilanswer
Ben il faut déjà essayer le Ccmos, tu trouveras la méthode en cherchant sur le web.
Peut-être aussi remapper la ram sous windows mais j'suis pas sous windows je connais mal.
Message édité par artouillassse le 11-09-2021 à 17:03:50
n°11042061
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 17:03:44  profilanswer
Tu peux m'expliquer ça consiste en quoi exactement?
n°11042062
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 17:05:08  profilanswer
Ca réinitalise les paramètres du BIOS.
Si la carte mère est encore convaincue d'avoir que 8Go ça devrait lui secouer les puces, sinon il faudra remapper la ram sous windows, mais je laisse les autres te dire comment faire.
n°11042065
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 17:07:47  profilanswer
Oulala, j'ai regardé sur internet et... Ça a l'air compliqué :o
n°11042066
artouillas​sse
Posté le 11-09-2021 à 17:09:33  profilanswer
Soit tu localises le jumper sur la carte mère, soit tu vires la pile (alim sur OFF dans les deux cas) et tu appuies sur le bouton power du boitier pendant quelques secondes. Ensuite tu remets la pile.
n°11042151
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 21:40:48  profilanswer
J'ai pas envie de faire une erreur, donc je ne préfère pas toucher... Cette histoire reste quand même étrange, enfin bref.
Du coup, je prends un ssd dans la semaine et j'essaie de vous tenir au courant.
n°11042155
Scrabble
Posté le 11-09-2021 à 21:52:33  profilanswer
Ca sent mauvais, cette histoire de 16 Go non reconnus. Peut-être le BIOS de la carte mère qui n'est pas à jour à la dernière version ?
n°11042157
Theo147258​369
Posté le 11-09-2021 à 21:55:27  profilanswer
Aucune idée, tout ce qui touche au bios ça me fait peur... Mais cette histoire est vraiment bizarre. Sur le PC de mon frère, les 16gb sont bien reconnu et je précise que c'est bien d'la ddr3!!
n°11042314
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 09:12:26  profilanswer
Désolé mais soit tu viens sur HFR, soit tu poses le PC chez un réparateur.
Si tu viens sur HFR c'est que t'es prêt à faire toi même la main d'oeuvre, sinon ça sert à rien de venir.
 [:cosmoschtroumpf]
n°11042351
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 10:55:47  profilanswer
où contrôle tu la capacité de tes ram?  tu peux faire un screen du menu système de windows avec ces 12 ou 16go de ram installé physiquement.
Clique droit sur le menu démarrer , un menu va apparaitre et système est listé dessus.
il aurai été judicieux de contrôler si les 12 ou 16go de ram étaient bien identifiés dans le bios,
 ceci afin de déterminé si le problème vient de windows ou bien potentiellement de ta carte mère qui ne peut prendre en charge plus de 8go, chose possible avec ta version oem de carte mère,car en pratique les chipset h61 peuvent prendre en charge jusqu à 16go.
concernant les manipulations  demandées de clear cmos ou de naviguer sur le bios, rien de sorcier en soi mais si tu as peur, les membres intervenant sur ta demande sont ici pour te guider ;).
tu peux prendre des screen  de ton bios via ton téléphone par exemple et les poster ici , en fonction nous pourrons te guider.
intel à supprimer les drivers, bios de ces carte mères, mais si on pouvait obtenir le modèle comme préconisé par kabyll en zoomant sur la carte mère, se serait bénéfique;
ou bien nous indiqué si c'est un pc monté par tes soins ou d'un constructeurs type dell/hp avec une référence apposée sur ton boitier
n°11042361
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 11:10:26  profilanswer
Okay je vais essayer de répondre à tout.
Alors déjà, si ont suit tes instructions ip-man, je vais dans système et ça me met que seulement 8gb de ram sont installés, je suis censé en avoir 12.
Ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de naviguer dans le BIOS. J'ai bien été dans les settings de ma mémoire, mais je n'ai rien trouvé concernant la mémoire reconnue par le bios. Je vais essayer d'y jeter un petit oeil et de vous faire des screens avec mon téléphone. Pour le clear cmos j'ai regardé huit vidéos hier et je vois un peu prés ce que je dois faire.
Je vais essayer aussi de vous prendre une photo de l'intérieure de mon pc et de notamment ma carte mère pour que vous puissiez peut-être le modèle exact de ma cm.
Et c'est un pc que j'ai monté avec mon père! Tous les composants ont été racheté ou acheté à l'occasion, notamment cette carte mère. J'avais encore la boîte de cette-dernière il y'a quelques mois, mais j'ai déménagé quatre fois en un an, donc impossible d'y remettre la main. Donc on va devoir trouver tout ça.
UPDATE: Voici les photos de ma cm, désolé pour ma qualité mais peut-être que vous pourrez reconnaître le model et vous basez sur quelques notions que je n'ai pas...
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image1.jpg
UPDATE x2: J'ai trouvé la cm ! https://french.alibaba.com/product- [...] 642almUE7u
Et avec un peu de recherche, je suis tombé sur le manuel de ma cm: https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 0/slot.PNG
Il est bien inscrit qu'elle peut aller jusqu'à 16gb si j'comprends bien l'anglais... Donc, peut-être bien faire la manipulation du clear cmos? Je visualise un peu près là où je dois retirer le bouchon et le remettre ensuite.
PS: Voici le manuel directement http://www.jetwayipc.com/Manual/G03-NMF92-F.pdf
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 11:50:41
n°11042394
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 12:29:45  profilanswer
bravo pour ton investigation et tes démarches.
visiblement le manuel ne correspond pas à ta carte mère, c'est pas grave car en zoomant la photo d aliexpress dont le modèle est bien identifié comme identique au tient, le jumper pour le clear cmos et juste sur le coin de la carte mère ( au cul de ta carte graphique).
il ne faudrait pas faire de cmos de suite, car la problématique  c'est que sans un manuel qui expose les caractéristiques de ta carte mère, rien ne nous permet de nous dire ou confirmer quel est la capacité max par slot mémoire.
car certains cartes h61 ne prennent en charge que 8go (4go max par slot), et du coup le clear cmos ne sera qu inutile en finalité.
le site ali express indique que la capacité max est de 16go , une bonne chose mais parfois les sites peuvent se trompés.
Ne reste que la navigation dans le bios pour confirmer cela , généralement c'est dans le menu principal mais le mieux est d'attendre les screen via ton téléphone.
n°11042396
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 12:33:03  profilanswer
surtout que ca a l'air d'une cm chinoise, faudrait pas qu'apres le clear cmos il se retrouve avec un bios chinois... (j'ai eu le coup avec une z77 d'aliexpress.. c'était pas fun pr remettre en anglais)
y'a une ligne de commande sous windows pour verifier le max de ram supporté par la cm,
en ligne de commande, tu tapes
wmic memphysical get maxcapacity
si c'est 16Go max, tu devrais avoir comme retour 16 777 216
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 12:34:07
n°11042404
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 12:39:22  profilanswer
Alors, alors. J'ai tapé la commande et j'ai eu : 33554432
Si j'ai bien compris, la capacité maximum n'est pas de 16gb du coup...?
Et enfin, voilà la photo des settings RAM dans mon bios.
Message édité par Theo147258369 le 12-09-2021 à 12:45:13
n°11042409
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 12:54:32  profilanswer
heu ^^'
pour le coup, le résultat donne 32Go max c'est pas cohérent là,
on va oublier :D
ton bios ne voit qu'une barrette de 8
si tu inverses les barrette, est-ce qu'il en voit une sur le DIMM #1
avec tes 2x4 tu vois les deux c bien ca ?
ca écarterait la piste d'un souci genre pins abimées ou slot ram qui fonctionne pas
tu peux tjs tester de mettre la derniere ligne sur disabled,
c'est la detection/test de la ram, on sait jamais qu'il la voit pas à cause du fast boot
https://i.ibb.co/5TCRRQt/Capture.jpg
n°11042411
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 12:58:30  profilanswer
«avec tes 2x4 tu vois les deux c bien ca ?»
Aucune idée, il faudait que je test.
Tu veux donc que j'essaie d'inverser les deux barrettes c'est ça? Je vais essayer de désactiver l'option que tu m'as communiqué, je te tiens au courant.
Et du coup, si je comprends bien, qu'une seule barrettes est détectée, comme si la deuxième ne l'était pas. Et vu que j'ai une barrette de 4gb et une de 8gb, je suppose que celle qui est détectée est celle de 8gb. Bon, je vais voir ça!
n°11042415
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 13:01:01  profilanswer
oui, actuellement ton bios ne voit que la barrette sur le 1er slot
https://i.ibb.co/pKfj0xG/Capture.jpg
verifie qd mm si la seconde est bien enfoncée jusqu'au clic qui fait se refermer les pattes
ou teste avec les 2x4 oui,
et mate un peu les options que propose la ligne DIMM Profile, au cas où y'a qqch d'interessant là
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 13:03:26
n°11042431
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 13:14:43  profilanswer
Okay, alors. Après manipulation j'ai inversé les deux barrettes et... Sans surprise, je possède 4gb de ram maintenant. Donc y'a un des deux slots qui pourraient bug peut-être?
Je vais regarder juste après manger, je te tiens au courant.
n°11042432
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 13:15:46  profilanswer
Et essayer avec une barette sur un des autres slots (en plus de celui qui fonctionne), tu perds le dual channel mais au moins tu peux utiliser toute ta ram.
n°11042434
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 13:22:58  profilanswer
du coup, si ca a tjs été le cas, c'est pas étonnant que tu ramais... avec seulement 4Go utilisables
continue à tester, ms si ca s'améliore pas,
c'est possible que ce soit un souci avec la carte mere, ou.. que tu aie abimé une ou des pins du socket en installant le cpu
(pr ca faudrait retirer le ventirad, et sortir le cpu de la carte mere, et inspecter les pins)
il n'a malheureusement que 2 slots sur la cm,
Message édité par kabyll le 12-09-2021 à 13:23:28
n°11042438
artouillas​sse
Posté le 12-09-2021 à 13:25:22  profilanswer
Je vois 4 dimm sur la capture ci-dessus, à moins que ce soit un exemple que tu aies trouvé ?
n°11042441
Theo147258​369
Posté le 12-09-2021 à 13:29:10  profilanswer
Je n'ai que deux slots, pour le coup. Ensuite, avant mes deux barrettes de 4gb étaient bien placées et ça me mettait 8gb de ram dans le gestionnaire de tâche. Donc j'ai toujours eu 8gb, c'est depuis que j'ai mis les autres barrettes que ça bug.
 Page :   1  2  3  4
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?PC de marque
Problème sur le le 2e moniteurProblème simple avec le fan control
PC neuf monté. RAM cas 22. Dois je changer ?Config PC remplacement Mac et PC
Mini PC vidéoProblème CPU et carte mere
PC qui ne sort pas de la veille et qui ne demarre pasproblème de lag en streaming
Plus de sujets relatifs à : PC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
