7342 connectés
  Problème d'affichage sur écran 2232BW
n°6289798
wolverain
Posté le 21-03-2008 à 13:40:59  profilanswer
Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu mon problème mais je vais essayer de vous l'expliquer.
En faites quand je déplace une fenêtre web ou une fenêtre Windows (explorateur par exemple) certaine partie de la fenêtre prenne des teintes rose ou vert pommes.
Pourtant l'affichage si je ne bouge pas la fenêtre est tip top il n'y a rien a redire...
Un exemple sur hardware.fr les surfaces grise vont en partie viré au vert quand je déplace la fenêtre pour redevenir grise quand je la laisse immobile...  :sweat:
 :pt1cable:  :pt1cable:  je n'avais jamais vu sa sur aucun écran plat que j'ai utilisé bizarre bizarre
Si vous avez une idée de la source du problème? Driver? cablage? défectuosité de l'écran?
Je possède donc un écran 2232BW tous récent une carte graphique 8800 GTS mes driver sont les forceware 169.21 et le problème se produit depuis le changement de l'écran j'avais un 19 pouces avant c'est donc surement lui le responsable...
Merci d'avance de votre aide
Message édité par wolverain le 23-03-2008 à 10:28:19
n°6289838
redbull911​1
Posté le 21-03-2008 à 13:56:57  profilanswer
ton écran est bien reconnu
n°6290697
wolverain
Posté le 21-03-2008 à 21:33:17  profilanswer
Oui oui il n'y a pas de problème de se coté l'écran est bien reconnu et fonctionne correctement il y a juste se problème d'affichage.
n°6291381
wolverain
Posté le 22-03-2008 à 11:36:29  profilanswer
Personne n'a d'idée pour mon problème? Ou bien encore mieux quelqu'un a déjà eu se problème?
n°6293852
wolverain
Posté le 23-03-2008 à 19:34:51  profilanswer
un petit up...  :??:  tj pas de solution en vue
Encore un problème de démarrageprobleme portable toshiba m40
un probléme fort étrange entre une 8800 gt et windows xpProblème HDD de portable
Problème de perf sur Samsung F1 750GoProblème drive non reconnu
Jeux : Plantage régulier. Freeze écran bleuProblème RAID5 (données perdues, voir 4post), heeeelp!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage sur écran 2232BW
