4509 connectés
  Problème drive non reconnu
n°6288956
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 22:00:05  profilanswer
Bonjour j'ai monté un PC pour mon fils à base de sempron en socket 754 avec une carte mère ASUS K8 V XE (neuve).
Le problème que je rencontre c'est qu'après le boot j'ai le message suivant qui s'affiche
"detect drives done, no any drive found" puis "disk boot failure, insert system disk and press reset" et j'ai beau appuyer sur enter rien ne se fait.
Je tiens à préciser que le disque dur branché en IDE est neuf et que l'orsque que je vais dans le bios il me trouve bien mon lecteur dvd branché aussi en IDE et mon DD.
Merci de me venir en aide, mon fils vous en sera reconnaissant.
n°6288961
Down to th​e Devil
Posté le 20-03-2008 à 22:03:03  profilanswer
Vu que tu veux installer windows (je suppose), dans le bios, le first boot est configurer sur le lecteur de dvd?
n°6289058
old100
V8 Power
Posté le 20-03-2008 à 22:58:51  profilanswer
Vérifies les cavaliers des drives: le mieux est de les mettre en position "cable select".
n°6289077
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:07:38  profilanswer
La carte mère reconnait le dvd mais dans le first boot elle affiche cd rom que j'ai mis en premier et le HD en deuxième
n°6289086
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:10:12  profilanswer
"cable select" ? Kesako je ne connais pas slave ou maitre oui mais pas cable select.
Peux tu m'éclairer  :??:
n°6289103
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 20-03-2008 à 23:16:21  profilanswer
Normal DVD ou Cd rom dans le bios c'est un lecteur mais au niveau des cavalier le CD est en master et le Disque Dur en Slave ( ou inverse)?
n°6289105
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:17:56  profilanswer
Dans la configuration que tu viens de donner
n°6289108
old100
V8 Power
Posté le 20-03-2008 à 23:18:41  profilanswer
"Cable select": c'est une position des cavaliers qui indique au bios de choisir quel drive sera master et select sur la nappe.
C'est une nappe 40 ou 80 fils?
Avec une nappe 80 fils il y a un sens préférentiel.
Message édité par old100 le 20-03-2008 à 23:19:29
n°6289115
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:23:46  profilanswer
C'est une nappe 40 fils
n°6289130
old100
V8 Power
Posté le 20-03-2008 à 23:34:02  profilanswer
first boot ?
Si tu parles de l'affichage lors du boot, Down to the Devil parlait lui du menu de boot dans le bios.
Tu as bien mis le CD/DVD en premier?
Message édité par old100 le 20-03-2008 à 23:34:22
n°6289132
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:37:19  profilanswer
old100 a écrit :
first boot ?
Oui il est bien mis en premier
n°6289139
old100
V8 Power
Posté le 20-03-2008 à 23:48:04  profilanswer
Vérifies avec un autre PC que ton CD boote bien.
n°6289145
blackhawk7​7
Posté le 20-03-2008 à 23:53:33  profilanswer
Je vais essayer demain je te tiendrai au courant
n°6290378
blackhawk7​7
Posté le 21-03-2008 à 19:00:39  profilanswer
[quotemsg=6289145,13,64
Après vérification sur mon autre pc le CD boot bien
3,25Go de ram reconnu pour 2*2GoProblème RAID5 (données perdues, voir 4post), heeeelp!
probléme ASRock 4CoreDual-SATA2probleme usb sur p4p800
Probleme au demarrage, Press F1 to continueProblème Demarrage CM Asus P5W Deluxe
Problème Nvidia 9600 GT > TVprobleme ecran
Probleme portable
Plus de sujets relatifs à : Problème drive non reconnu
