8399 connectés
 Page :   1  2  3  4
Affichage qui freeze, plus de souris, plus de clavier, machine figée.
n°9805669
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 18:37:53  profilanswer
WhoCrashed ne donne rien?
Rien dans le journal d'évènement Windows?
Quand ça fige, à tout hasard, débranche le câble réseau. J'avais eu ce problème et comme tu as eu des écrans bleu à cause du réseau ça pourrait être lié.
n°9805670
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 18:39:40  profilanswer
Rien.
WhoCrashed ne donne de résultat que s'il y a au moins un BOSD et le journal d'évènement signale simplement que la machine a été éteinte intempestivement.
Là c'est "juste" la machine complètement figée.
J'en ai marre.
3 ans que je cherche une solution. 3 ans que ça dure. Y-a-t-il au moins un précédent?
Message édité par Lt Anderson le 14-05-2016 à 18:41:57
"Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables." Montesquieu
n°9805683
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 18:48:23  profilanswer
Une autre question me vient à l'esprit : est ce que tu as des période ou tout marche bien pendant longtemps?
n°9805690
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:03:43  profilanswer
OK, mais ça voudrait dire que je devrais jouer sans le câble RJ45 connecté???
Et puis c'est de pire en pire :
J'ai deux boutons en façade : un pour l’alunage courant l'autre pour le reboot.
Je viens encore d'avoir une machine figée au bour de 10 min et le boutont de reboot ne lançait plus aucun reboot. J'ai dû éteindre le PC via l'alim.
Je crois que je viens de faire une grosse connerie en déconnectant les deux ventilos. C'est encore pire que tout actuellement.
n°9805695
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:07:47  profilanswer
Non tu débranches quand ça a figé pour voir si ça repart. C'est ce qui se passait pour mon pc, il repartait. Ensuite je pouvais tout faire avec. Je rebranchais le câble et puis pouf écran bleu.
Les deux ventilateurs sont déconseillés par le constructeur si tu as un ventilateur de processeur, c'est écrit noir sur blanc. Tu peux en rebrancher un mais l'autre a son câble dessoudé (il est même possible qu'il ne marchait déjà plus et que le câble tenait juste par rigidité).
n°9805696
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:10:02  profilanswer
Non-non il tournait malgré tout.
J'ai fait une putain de connerie.
n°9805698
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:10:46  profilanswer
En hivers.
n°9805703
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:19:07  profilanswer
Désolé de t'avoir conseiller de les enlever. Tu peux toujours en rebrancher un mais le second devra être ressoudé.
En été et avant de changer le radiateur par un kit watercooling j'avais l'habitude de laisser le boitier ouvert pour qu'il refroidisse mieux. Tu laisses ton PC ouvert?
Par contre, si c'est pire avec deux ventilateurs en moins, ça indiquerai un problème de température et surtout du chipset vu que c'est lui qui est refroidit par ces radiateurs. Tu as quoi comme relevés dans HWMonitor?
Message édité par Maximilian31 le 14-05-2016 à 19:29:34
n°9805712
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:30:13  profilanswer
Je tourne déjà avec le boîtier ouvert, depuis 3 mois même.
Je n'ai que OCCT à ma disposition.
Message édité par Lt Anderson le 14-05-2016 à 19:30:57
n°9805717
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:34:42  profilanswer
Je ne crois pas qu'OCCT indique autre chose que les températures CPU et GPU.
Si tu peux installe ceci : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Tu devrais avoir les température des composants de la carte mère en plus avec ça.
n°9805718
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:35:48  profilanswer
Installé.
Comment avoir un diag consécutif à l'utilisation d'un jeu?
Message édité par Lt Anderson le 14-05-2016 à 19:41:10
n°9805720
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:37:21  profilanswer
Non il y a un setup gratuit plus bas ou une version sans installation aussi.
n°9805725
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:44:36  profilanswer
J'ai édité mon post.
Le fichier txt "monotoring data" :
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
Mainboard Model  STRIKER II FORMULA (0x0000050C - 0x0CC9B020)
LPCIO
LPCIO Vendor   ITE
LPCIO Model   IT8718
LPCIO Vendor ID   0x90
LPCIO Chip ID   0x8718
LPCIO Revision ID  0x4
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0x4
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 87 18 04 01 00 00 07 00 40 80 00 00 1F 00 00 00
 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space   LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor  ITE IT87
 Voltage 0  1.06 Volts [0x42] (CPU VCORE)
 Voltage 1  3.26 Volts [0xCC] (VIN1)
 Voltage 3  4.65 Volts [0xAD] (+5V)
 Voltage 4  11.97 Volts [0xBB] (+12V)
 Voltage 6  -4.16 Volts [0x41] (-5V)
 Voltage 7  4.84 Volts [0xB4] (+5V VCCH)
 Voltage 8  3.15 Volts [0xC5] (VBAT)
 Temperature 0  28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)
 Temperature 1  42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN1)
 Temperature 2  22°C (71°F) [0x16] (TMPIN2)
 Fan 0   2090 RPM [0x143] (FANIN0)
 Fan 1   1474 RPM [0x1CA] (FANIN1)
 Fan 3   1484 RPM [0x1C7] (FANIN3)
 Fan PWM 0  99 pc [0x7F] (FANPWM0)
 Fan PWM 1  99 pc [0x7F] (FANPWM1)
 Fan PWM 2  0 pc [0x0] (FANPWM2)
 00 11 0B 00 00 00 00 00 00 00 80 54 09 37 43 CB FF
 10 D0 D0 FF 77 D7 7F 7F 00 01 01 FF 00 00 FF FF FF
 20 45 CC 00 AD BB 00 41 B4 C5 1C 2A 16 80 83 33 33
 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 AB 22 FF FF FF FF
 50 FF 31 7F 7F 7F 50 F0 00 90 00 00 12 60 00 00 00
 60 14 19 7F 21 90 00 FF FF 14 19 7F 21 90 00 FF FF
 70 7F 7F 7F 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 C8 01 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
 90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor  Winbond W83791D
 Voltage 0  1.25 Volts [0x4E] (HT 1.2V)
 Voltage 1  1.49 Volts [0x5D] (SB Core)
 Voltage 2  1.14 Volts [0x47] (CPU VTT)
 Voltage 4  1.92 Volts [0x3C] (DDR)
 Voltage 6  1.33 Volts [0x53] (NB Core)
Register space   SMBus, base address = 0x01C80
SMBus request  channel 0x0, address 0x2D
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 01 00 00 00 FF
 10 00 00 7F 00 E0 14 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 4E 5D 47 B6 3C 60 53 D0 FF FF FF BF 00 BF 00 ED
 30 B0 00 10 00 00 00 00 00 80 5A 5A 20 04 00 FF FF
 40 01 00 00 00 00 00 00 FF 2D 11 01 C4 0F 15 00 A3
 50 FF FF FF FF FF FF 00 80 71 70 FF 00 00 01 05 FF
 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 01 FF 01 FF 03 28 28 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
 90 00 00 00 01 FF E1 28 00 01 01 3C 18 00 00 01 01
 A0 FF FF FF 00 00 00 00 00 17 CC 4F 18 00 FF FF FF
 B0 BB C7 78 FF 00 00 22 00 00 00 FF FF 01 00 FF FF
 C0 D0 00 00 4B 00 5A 00 FF D0 00 00 4B 00 5A 00 FF
 F0 FF FF 80 FF 00 01 00 FF FF 02 FF 00 00 31 00 8E
Hardware monitor  Analog Device ADP3228
 Current 0  5.56 Amps [0x2B] (CPU)
 Power 0   5.36 W [0x4E2] (CPU)
SMBus request  channel 0x0, address 0x20
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 10 00 41 00 01 31 50 06 11 50 01 05 72 72 00 00 00
 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 33 10 08 00 00 01 20 28 41 30
 40 03 61 00 68 00 87 01 61 00 1B 01 83 D1 0D 7A 00
 50 00 61 06 B8 FF 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 10
 60 FF 00 00 10 10 10 10 03 02 00 00 FF 40 6E 9A 40
 70 6E 9A 00 00 FF 7D 5B FF 7D 5B 4C FF FF FF FF 80
 80 80 FF FF FF FF 5A C4 5A C4 7D 44 7D 44 00 81 00
 90 E0 C0 00 00 80 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C1 00 29
 B0 AF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 11 09 0D 26 09 00 09 50 D1 02 00 12 00 00 00 00
 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor  ACPI
 Temperature 0  40°C (104°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
 Power 0   6.63 pc (GPU)
 Temperature 0  27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN0)
 Fan 0   1140 RPM [0x474] (FANIN0)
 Fan PWM 0  34 pc [0x22] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  135.00 MHz [0x87] (Graphics)
 Clock Speed 1  324.00 MHz [0x87] (Memory)
Processors
Number of processors  1
Number of threads  4
APICs
Processor 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
 -- Core 1
  -- Thread 0 1
 -- Core 2
  -- Thread 0 2
 -- Core 3
  -- Thread 0 3
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 HPET timer  25.000 MHz
 Perf timer  2.441 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 4 (max 4)
 Name   Intel Core 2 Quad Q9300
 Codename  Yorkfield
 Specification  Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz
 Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
 CPUID   6.7.7
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  M1
 Technology  45 nm
 TDP Limit  95.0 Watts
 Core Speed  2000.0 MHz
 Multiplier x Bus Speed 6.0 x 333.3 MHz
 Rated Bus speed  1333.3 MHz
 Stock frequency  2500 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  2 x 3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  6.0x - 7.5x
 Max VID   1.213 V
 Temperature 0  52°C (125°F) [0x30] (Core #0)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type   01008005h
 Max CPUID level  0000000Ah
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 3 MB, 2 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x00010677 0x00040800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43048
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
 0x00000004  0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
 0x00000004  0x0C004143 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000001
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
 0x00000006  0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x51203229 0x20646175 0x55504320 0x51202020
 0x80000004  0x30303339 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x0C006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000008  0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000005
 MSR 0x00000017  0x08100000 0xA9C4C71F
 MSR 0x0000003F  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000CE  0x001A471F 0x7F7F0718
 MSR 0x000001A0  0x00000040 0x62972489
 MSR 0x000000EE  0x00000000 0x877D5B00
 MSR 0x0000011E  0x00000000 0xBE702119
 MSR 0x000000CD  0x00000000 0x00000804
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88300000
 MSR 0x00000198  0x061A471F 0x0600471F
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000471F
CPU Thread 1
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type   01008005h
 CPUID
 0x00000001  0x00010677 0x01040800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88350000
 MSR 0x00000198  0x061A471F 0x0600061A
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000061A
CPU Thread 2
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 Type   01008005h
 CPUID
 0x00000001  0x00010677 0x02040800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88340000
CPU Thread 3
 APIC ID   3
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
 Type   01008005h
 CPUID
 0x00000001  0x00010677 0x03040800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882D0000
Storage
Drive 0
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_st1000vx&prod_000-1cu162#4&3285f214&0&010100#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Name   ST1000VX 000-1CU162
 Capacity  931.5 GB
 SMART Support  Yes
USB Devices
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1710
Graphic APIs
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
 Name   NVIDIA GeForce GTX 760
 Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
 Revision  A2
 Codename  GK104
 Technology  28 nm
 Memory size  2 GB
 Memory type  GDDR5
 PCI device  bus 6 (0x6), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x1462)
 Model ID  0x1187 (0x2847)
 Performance Level 0
  Core clock 1084.5 MHz
  Memory clock 3004.0 MHz
Monitor 0
 Model   Hanns.G HG191 ()
 ID   HSD1C2B
 Serial   852PA3BY07261
 Manufacturing Date Week 52, Year 2008
 Size   19.1 inches
 Max Resolution  1440 x 900 @ 59 Hz
 Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
 Vertical Freq. Range 55-75 Hz
 Max Pixel Clock  140 MHz
 Gamma Factor  2.2
n°9805727
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:45:37  profilanswer
Regarde déjà hors jeu pour voir s'il y a un problème visible.
Poste une capture d'écran.
Et pour tester en jeu, je ne vois que le jeu en mode fenêtré et HWMonitor à côté.
C'est pas l'idéal mais comme ça freeze tu ne pourras pas revenir dessus.
n°9805731
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 19:48:52  profilanswer
En mode courant :
http://i68.tinypic.com/iyjyo7.jpg
n°9805736
Maximilian​31
Posté le 14-05-2016 à 19:58:02  profilanswer
Les températures ne me semblent pas alarmantes.
Il y a tout de même les 40 et 42°C dans les sondes de la carte mère mais je ne sais pas à quoi ça correspond ou si c'est anormal pour un chipset nVidia.
Il faudrait faire un test en chargeant les composant au point de le faire figer en surveillant (jeu fenetré, occt, ...) et voir à quel niveau ça monte.
Il y a aussi les voltages à contrôler mais je ne m'y connais pas trop en limites acceptables. Cependant, ça à l'air stable ce qui est déjà un bon signe.
Je viens de penser en voyant le mien mais si tu as un ventilateur, tu peux le diriger dessus pour voir si ça aide.
n°9805761
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 20:24:15  profilanswer
Sur le CPU?
n°9805776
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 20:44:12  profilanswer
Si je passe à une nouvelle config "CM+CPU+RAM+OS en y rajoutant un SSD de boot" ça me fait penser qu'il y a un risque certain que mes mods de Deux Ex (liés aux 1er opus, comme le mod 2027) ne tournent plus.
Je sens que refaire une config risque d'être la seule solution. Fait ch......
Message édité par Lt Anderson le 14-05-2016 à 22:51:30
n°9805862
xenogears
Posté le 14-05-2016 à 22:22:06  profilanswer
Dis moi le CPU à 52 en idle ça me semble un peu élevé quand même...tu sais démonter le ventilateur CPU pour vérifier la pâte thermique ?
n°9805882
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 22:50:31  profilanswer
Non. Clairement non.
Si je fais ça je prends un gros risque.
n°9805896
xenogears
Posté le 14-05-2016 à 23:10:26  profilanswer
Normalement c'est 4 vis à démonter en croix. Par exemple tu commences en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite et en bas à gauche.
Chai pas si chui clair :lol:
n°9805902
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 23:25:43  profilanswer
Démonter des vis je sais faire merci, mais à mon avis je risque de détériorer la pâte thermique. Et qui me dit que je saurais faire ce qu'il faut pour reposer une nouvelle couche de pâte thermique.
En gros je prends de gros risque car il y une partie que je ne maîtrise pas. Je prendrais personnellement une grosse responsabilité.
n°9805907
xenogears
Posté le 14-05-2016 à 23:33:10  profilanswer
C'est pas compliqué, y a des vidéo sur YouTube
Après je vois que tu es de colombes donc peut être qu'il y aura une âme charitable parisienne pour aller y jeter un coup d'œil :??:
n°9805913
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 14-05-2016 à 23:46:34  profilanswer
Une âme charitable en Ile-de-France? Le paradis de "démerde-toi tout seul" et "c'est pas mon problème"? Sérieux?
J'ai juste à ma disposition proche la boutique d'informatique qui m'a monté ma machine en 2009, et eux aussi ont galéré 3 ans sans résultat pour trouver l'origine de la panne.
J’avais bien dit que c'était un chalenge.
En ce moment c'est pire que tout : Fallout 4, STALKER CoP Misery, ou Deus Ex HR DC ne tournent que 10-15 min avant que la machine plante.
Message édité par Lt Anderson le 14-05-2016 à 23:51:36
n°9805926
drynek
Posté le 15-05-2016 à 00:16:46  profilanswer
Salut
Tes températures processeur sont un poil élevée mais avec un radiateur Intel d'origine avec ça pâte médiocre qui doit être toute sèche monté sur une grosse chaudière comme un q9300 je trouve que tu t'en tire pas trop mal encore, mais à prévoir un changement de pate par une de qualité quand même (artic mx4 par exemple )
Je pense pas à une surchauffe processeur, car le PC ne figerais pas, mais se couperais comme en cas de coupure de courant, arrêt brutal avec messages d'erreur au redémarrage.
Quand un pc fige c'est bien souvent un pb logiciel (virus, conflits...... ) mais y aurait une alerte ou un message sur whocrashed
Ou materiel, la si même au bouton ça ne marche pas ça ressemble très fort à un pb d'alimentation qui commence à rendre l'âme.
Du coup des que ça demande plus de jus (typiquement en jeux ou quand le pc chauffe car il ventille plus fort et consomme plus )  elle "s'ecroule".
Après ça peut être d'autre choses aussi
n°9805953
Maximilian​31
Posté le 15-05-2016 à 01:49:40  profilanswer
Si le CPU chauffe trop, faut changer la pâte thermique mais avant ça faudrait vérifier que ce soit bien le problème parce que c'est simple quand on sait faire mais risqué quand on sait pas.
Pour l'alim, si elle commençait à faiblir, elle n'aurait certainement pas tenue 3 ans de plus. Et si le PC essayait de lui demander trop de puissance, elle se mettrait en protection donc arrêt immédiat (bonne alimentation) ou grillerait (alimentation noname).
Dans les deux cas, un test rapide avec HWMonitor sera concluant et indiquera le problème (le CPU atteindra ses 71°C maximum et coupera ou les tensions de l'alimentation s'effondreront).
Donc, ce que je te proposes, c'est de lancer Fallout 4 (en passant, excellent choix).
Dans le launcher tu cliques sur options, tu choisis une résolution faible pour occuper peu d'écran et tu coches "mode fenêtré".
La fenêtre de Fallout 4 dans un coin et la fenêtre de HWMonitor dans l'autre et tu joues ou tu laisses tourner dans un settlement jusqu'à ce que ça freeze.
Une fois planté tu recopies ou tu prend une photo de HWMonitor et on verra bien ce que ça dit.
Pour le coup du ventilateur tu le mets en direction du CPU oui. Le but c'est de brasser un maximum d'air frais en direction du boitier pour éviter que la chaleur ne s'accumule. Mais d'abord teste avec HWMonitor et un jeu qu'on puisse éliminer les coupables.
PS : c'est pas 4 vis à enlever car c'est un ventirad Intel avec les petites pattes plastiques super chiantes à enlever et à remettre.
n°9805956
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 01:57:00  profilanswer
Alim Antec 620W installée en septembre 2015.
n°9805998
drynek
Posté le 15-05-2016 à 08:05:36  profilanswer
Oui donc logiquement non quoi,
Reste une pb physique ou logiciel du DD ou de la CM c'est bien les deux pièces restante qui peuvent figer l'ordi Sans laisser de trace
n°9806018
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 09:45:01  profilanswer
Je pense qu'on peut écarter le HDD Seagate vu que mon gros souci arrivait aussi durant l'époque où je tournais avec un RAID 0 de 2 DD.
Reste : CM-CPU-chipset.
Pour rappel :
- plante depuis plus de 3 ans,
- Alim, HDD, RAM, CG, remplacés vers septembre 2015.
Et si c'est juste un souci de T°, pourquoi pas un bon gros ventirad efficace?
Message édité par Lt Anderson le 15-05-2016 à 09:48:13
n°9806025
sboubaman
Posté le 15-05-2016 à 10:06:21  profilanswer
Bonjour j'ai eu une fois un probleme exactement similaire apres avoir changer ram-cpu alim et je ne sais plus quoi je m'etais apperçu que c'etais tous simplement le lecteur dvd plextor qui me faisait planter le pc
il y a des années de cela je n'ai jamais pu expliquer pourquoi
si cela peu aider
n°9806026
kiki4
Posté le 15-05-2016 à 10:12:12  profilanswer
ou encore les cables sata
http://wurl.fr/aaosiN
n°9806042
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 10:41:57  profilanswer
si cela peu aider
J'ai oublié de dire que le lecteur-graveur n'est plus d'origine : changé début 2015 (config originelle : 2009).
n°9806070
Andorria
Posté le 15-05-2016 à 11:46:48  profilanswer
Je suis le seul à trouver que le voltage de la ram est élevé et pourrait causer des freezes / crashs (j'en ai beaucoup connu avec ma p5q pro turbo) : 1.92v au lieu de 1.80v de base.
Faudrait tester en mettant la ram à 1.80v dans le bios
n°9806071
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 11:53:45  profilanswer
Rapport du 15-05-2016 11h45.
Modifs effectuées sur le CPU - changement de l'emplacement de l'unique ventilo annexe restant, dépoussiérage du ventilo du CPU, et déplacement du câble d'alim de la CM :
http://i66.tinypic.com/30wru2s.jpg
Résultats HWMonitor avec STALKER CoP Misery durant 1h sans aucuns soucis :
http://i66.tinypic.com/2a8oot3.jpg
Message édité par Lt Anderson le 15-05-2016 à 11:54:44
n°9806072
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 11:56:22  profilanswer
Ça se règle à quel niveau dans le BIOS, quel "onglet"?
C'est sans risque cette modif? Réversible?
n°9806107
drynek
Posté le 15-05-2016 à 12:58:56  profilanswer
Pour rappel :
Ben oui c'est sur qu'un ventirad de n'importe quelle marque sera meilleur que celui d'origine qui est manifestement trop faible pour un monstre énergétique comme le Q9300.
Ne serait ce qu'un tx3 evo ou un artic i11/13 dans les 20/25 balles serait largement  meilleur, avec pourquoi pas si la place le permet un ventilo de boitier en 120mm genre be quiet silent wings 2 qui coûte dans les les 10 balles.
Tu gagnerais facile 15 degrés sans soucis
Ce qui m'étonne c'est que si c'est à cause de la chaleur que tu n'est pas de message ou de sécurité qui coupe le pc ou baisse les fréquences avant que ça freeze  :??:
n°9806110
Maximilian​31
Posté le 15-05-2016 à 13:04:46  profilanswer
Le voltage de la RAM c'est dans le BIOS > Extreme Tweaker > Over Voltage > Memory Voltage. Tu peux choisir parmi ces valeurs:
[Auto] [1.80V] [1.82V] [1.84V] [1.86V] [1.88V] [1.90V] [3.32V] [3.34V] [3.36V] [3.38V] [3.40V]
Sauf si tu overclockes pas besoin de plus que les 1,80V du standard.
Une heure stable sous Stalker, c'est beaucoup?
Les températures indiquée par la carte mère étaient à combien (on n'en voit que deux)?
Message édité par Maximilian31 le 15-05-2016 à 13:07:28
n°9806127
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 13:33:45  profilanswer
Hier ça plantait au bout de 30 min maxi, le plus souvent moins.
Où voit-on cela?
Message édité par Lt Anderson le 15-05-2016 à 13:34:20
n°9806142
Maximilian​31
Posté le 15-05-2016 à 13:51:49  profilanswer
Les deux lignes juste au dessus de TMPIN2 dans la dernière capture HWMonitor : THRM et TMPIN0.
Le CPU monte à 67°C quand même donc c'est pas loin des 71°C de coupure. Mais bon, encore une fois, un CPU qui chauffe trop se ralenti ou coupe tout.
n°9806147
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 13:54:13  profilanswer
Il y a une chose qui m'étonne : si je réduis la résolution d'affichage je réduis aussi le niveau de sollicitation des composants testés, donc je ne serais plus en conditions réelles.
n°9806156
Lt Anderso​n
Stalker toujours
Posté le 15-05-2016 à 14:02:22  profilanswer
Justement tu touches là un grand mystère qui dure depuis fin 2012 : lors d'un passage chez mon information, celui-ci m'indique que le CPU a été overclocké.
J'en fus surpris sachant qu'à l'époque je ne savait même ce qu'était un BIOS, donc comment aurais-je pu overclocker le CPU. L'informaticien m'assura que ça ne venait pas de ses techniciens, mais il n'était question que de confiance pas d'assurance objective. De mon côté j'ai de gros doute, et je ne serais pas surpris que l'un d'eux ait fait mumuse avec mon BIOS.
L'informaticien m'assure que le CPU peut être overclocké sans intervention de l'utilisateur, via une mise à jour ou l’installation d'un nouveau pilote par exemple.
 Page :   1  2  3  4
PC puissant mais j'ai quelque coup de freezeEcran en veille et clavier qui ne s'allume pas
Cherche config pc gamer à moins de 800€ en contant clavier et sourisChangement de nombreuses touches sur un clavier de portable
clavier et souris non reconnue au demarage de window 10Validation pour une Config Tour + Ecran + Clavier
clavier et souris plante
Plus de sujets relatifs à : Affichage qui freeze, plus de souris, plus de clavier, machine figée.
