4606 connectés
  486 problème de fsb!?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5668955
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 00:50:47  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je suis en train de bricoler à nouveau un 486! (et bientôt j'ai un 486 portable qui va rentrer, encore un!!!)
Bien, la carte mère avait a la réception un sx33 elle était d'après le bios à 25! (Le 1er assembleur a-t-il eu le même problème que moi?)
Je place un 486 dx2 66 à l'intérieur et fait les réglages mais au lieu d'être a 66 je suis a 50mhz o_O.
Je pense que ça vient du fsb qui reste a 25 au lieux de 33. (25*2=50 et 33*2=66)
J'ai bien changer les cavaliers de la carte mère comme indiqué sur cette page : http://stason.org/TULARC/pc/mother [...] -VC-V.html
Mais pour les jk 2-3-4, les seuls solutions bootable sont les 50mhz comme par hasard!
Et je pense que les autres cavaliers sont bien réglé, peut être ai-je oublié quelque chose mais ça ne me saute pas aux yeux!
Si vous avez une idée Je vous remercie d'avance!
Kakalake
n°5668966
Posté le 23-07-2007 à 00:59:08  answer
http://stason.org/TULARC/pc/mother [...] -DX33.html
voila ce que j ai trouve.
il y a je pense 3 jumpers important:
1/ le choix du cpu j25/j26
2/le choix du cpu speed j18/j19/j20/j21
3/le choix pour la vitesse du bus j15
reverifies tout ca et dis moi. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2007 à 00:59:32
n°5668971
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:03:16  profilanswer
Ce n'est pas la bonne carte mere, j'ai une 4386-vc-v
n°5668996
Posté le 23-07-2007 à 01:21:50  answer
meme chose que ci dessus...sauf que le nom des jumpers change.
n°5669000
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 01:25:31  profilanswer
il fauidrait voir si tu n a pas un pb avec le shunt avec jk4 qui dois etre entre 1 et 2 soit il est coupe soit tu as un contact en 2 et 3 permanant et a defaut peut etre que la carte mere est programme pour prendre la plus faible
n°5669009
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:29:23  profilanswer
Je viens de vérifier pour les jumpers.
JK JC JI et JV sont bon...
Pour le faut contacte j'y crois pas trop...
Edit : ca boot de la même manière sans le cavalier coincidence ou court circuit?
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 01:30:51
n°5669010
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 01:30:58  profilanswer
pourtant d apres la doc que tu as fourni c est jk4 qui distingue le 33 Mhz des autres
n°5669014
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:34:35  profilanswer
il y a quelque chose a faire ?
n°5669021
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:40:42  profilanswer
J'ai du nettoyant dielectrique, je pourrais en vaporiser dessus. La base des pins est protègé par une partie en plastique.
un overdrive utilise-t-il ce paramètre ou le porce-t-il? J'ai un 5x86 de amd à 133mhz ici.
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 01:41:38
n°5669025
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 01:43:36  profilanswer
a verifier oui metrix sur les contact et le shunt
pour le shunt le remplacer
pour le contact la c est au bonheur la chance
verifier en suivant les pistes jusqu a ce quelles arrivent a un circuit integre
1 un fil apparent qui traine sur la carte ou sous le versis , (en cas de court circuit)
2 que le contact passe bien du circuit a jk4 (encas de coupure)
mais si c est dans le multicouche c est mort
n°5669029
Posté le 23-07-2007 à 01:46:56  answer
tu es sur pour le choix du cpu car la il y a pas mal d option a ce niveau.
tu as deux reglages pour le meme cpu...
n°5669036
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:51:28  profilanswer
L'overdrive est a 100mhz arg. (c'est déjà bien pour un 486 ^^)
Je vais m'amuser avec le nettoyant (sans vraiment y croire) souder ou même gratter c'est pas la peine (même sur un 486...)
Sinon je le laisse comme ca c'est déjà bien 100mhz!
Je vous tien au courrant!
n°5669037
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:53:04  profilanswer
Pour les JI (noté JT sur la carte mais au même endroit) tout est sur 1-2
Je ne vois qu'un règlage pour DX-2
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 01:54:13
n°5669038
Posté le 23-07-2007 à 01:53:07  answer
pas compris?
n°5669040
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 01:55:23  profilanswer
Le fait de néttoyer peut enlever un éventuel court circuit.
n°5669042
Posté le 23-07-2007 à 01:59:36  answer
non le truc de l overdrive a 100...
n°5669045
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:02:22  profilanswer
vu les options (ce ne sont que des suppositions)
jk3 choix 80386 & cx486 /autres
jk4 choix 33 Mhz /autres
jk2 ??
et je ne sais ce que veux dire le i dans le premier 50 Mhz
n°5669046
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:02:28  profilanswer
le 5x86 de amd est normalement cadencé à 133mhz, il n'est pas à 100% il est a 4*25 et pas 4*33
n°5669048
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:04:01  profilanswer
Processor Speed :
20/25/33/40/50(internal)/50/66(internal)MHz
Je suppose que c'est ca le i
n°5669050
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:04:26  profilanswer
une poussiere est un court circuit
n°5669051
Posté le 23-07-2007 à 02:04:44  answer
tu as touche jv1 pour avoir un bus speed superieur ou egale a 33mhz...?!
n°5669053
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:05:44  profilanswer
oui j'ai testé les deux positions!
là il est sur 2-3
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 02:06:23
n°5669055
Posté le 23-07-2007 à 02:08:17  answer
dans le bios tu n as pas d autre reglages pour regler le cpu comme il faut?
n°5669056
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:08:34  profilanswer
si pour les 486 c est comme ca j avais a l epoque un 486 dx4 100 et la config 4 x 25
n°5669058
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:09:30  profilanswer
la validation par bios pour dire que c est le materiel qui gere la frequence et non le bios
n°5669059
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:10:00  profilanswer
car la frequence est parametrable par bios aussi
n°5669060
Posté le 23-07-2007 à 02:10:29  answer
non que certains reglages etaient a faire sur la carte mere at d autres dans le bios...
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2007 à 02:10:46
n°5669062
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:10:59  profilanswer
je regarde 2s!
n°5669063
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:13:28  profilanswer
Rien d'interaissant dans le bios.
Serait-il possible que la ram (simm) ne supporte pas les 33mhz de fsb?!
Là j'ai 8*1mo, et ils fonctionnent par 4 je peux essayer de virer 4 et d'essayer l'un apres l'autre!
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 02:15:01
n°5669064
Posté le 23-07-2007 à 02:15:10  answer
ca depend, il y a ecrit quoi dessus, sur les puces...
n°5669065
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:19:02  profilanswer
L'une c'est de la 70 et l'autre je dois continuer a démonter
n°5669066
Posté le 23-07-2007 à 02:19:33  answer
le  5x86 c est pas plutot 80486DX5...
http://www.pcguide.com/ref/cpu/fam/g4A5x86-c.html
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2007 à 02:22:14
n°5669067
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:19:38  profilanswer
si je comprends bien tu as en ce moment du dx2 a 100 MHz
n°5669069
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:20:33  profilanswer
apres refelexion de ton interne ca veux dire que ces elements ne peuvent etre applique a un coefficient multiplicateur et donc que le max est 100
n°5669071
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:21:14  profilanswer
supposition
n°5669072
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:22:37  profilanswer
non dx4 il faut règler la carte mere comme un dx2 66. ^^
En fait c'est l'overdrive qui force la carte mere à un multiplicateur de 4.
n°5669073
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:25:36  profilanswer
L’Am5x86DX5/133 sortira en 1995 à une fréquence de 133 Mhz. Cette fois la firme va quadrupler la fréquence du bus (33 Mhz x x4 = 133 Mhz) et augmenter le voltage de 3 volts à 3,45 volts.
n°5669075
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:27:52  profilanswer
pour verifier il faudrait tenter la config du 50i pour voir si tu tombe a 50 au lieu de 100
n°5669077
Posté le 23-07-2007 à 02:28:34  answer
je sais pas si ca t interesse ou ca avoir quelque chose...
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/amd5x86.htm
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2007 à 02:28:52
n°5669078
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:29:36  profilanswer
Pour la ram :
toshiba Tc514400asjl-70
TI-70 TMS4c1024dj
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme usb[résolu] problème disque dur non reconnu
probleme haute temperature e6600[probleme] son, et carte graphique
Probleme nouvelle config + 6600GTProblème disque externe Elements (WD) 320Go
Problème MSI 8600 GTS[Résolu]Probleme Nouvelle CG -
Problème de disque durProbleme de formatage du hdd de mon synology 110
Plus de sujets relatifs à : 486 problème de fsb!?
