4572 connectés
probleme usb
n°5668721
alex54550
Posté le 22-07-2007 à 22:37:40  profilanswer
bonjour je posede une carte mere asrock 775i65g mais je n'arrive pas a brancher mes usb facade dessus pouvez m'aidez:
il a les couleurla :noir jaune brun vert
                       rouge bleu violet orange
http://www.mezimages.com/up/07/376393-12109_1.jpg
n°5669144
alex54550
Posté le 23-07-2007 à 05:30:03  profilanswer
up
n°5669521
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 11:41:57  profilanswer
verifie deja le manuel de fon boitier qui va t indiquer pour la connectique a quoi correspondent tes couleurs (donc la il faut les reference boitier pour torienter
ensuite sur les cartes mereil y a souvent dans le manuel les informations concernant la connection (identification) usb fil a fil car les fabriquant savent que les connecteurs facade son aufil a fil et pas en un seul connecteur
n°5669592
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 12:05:18  profilanswer
par exeple pour les cartes meres asus (je penses que cela dois etre identique chez toi mais sous reserve du fait que ce soit du fil a fil sur boitier) , j ai constate  en admettant la connection comme suit
6-7-8-9-10
1-2-3-4-5
1 5v usb1
2 usb1-
3 usb1+
4 gnd usb1
5
6 5v usb2
7 usb2-
8 usb2+
9 gnd usb2
10 nc
n°5669614
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 12:12:26  profilanswer
voici l adr du manuel de ta carte mere :
http://download.asrock.com/manual/qig/775i65G.pdf
le brochage destine a lusb en facade est dessus pour le reste ca depends de ton boitier auquel je n ai pas d info
n°5679746
alex54550
Posté le 27-07-2007 à 18:54:05  profilanswer
up
n°5684131
alex54550
Posté le 30-07-2007 à 11:32:35  profilanswer
up toujours pas trouver
Message édité par alex54550 le 30-07-2007 à 11:32:45
n°5684407
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 30-07-2007 à 13:53:54  profilanswer
Je vois pas ce que tu veux de plus comme info  :??:
Y'a même le lien vers le manuel, et tu n'expliques pas ce que tu n'as pas encore trouvé. phoenix21 a même essayé de te trouver l'ordre des branchements, on peut pas le faire à ta place hein  :sarcastic:
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
[résolu] problème disque dur non reconnuprobleme haute temperature e6600
[probleme] son, et carte graphiqueProbleme nouvelle config + 6600GT
Problème disque externe Elements (WD) 320GoProblème MSI 8600 GTS
[Résolu]Probleme Nouvelle CG -Problème de disque dur
Probleme de formatage du hdd de mon synology 110Problème avec mes lecteurs de DVD et gravaeur de CD
Plus de sujets relatifs à : probleme usb
