5140 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
486 problème de fsb!?
n°5669078
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:29:36  profilanswer
Pour la ram :
toshiba Tc514400asjl-70
TI-70 TMS4c1024dj
n°5669079
phoenix21
petit scarabee
Posté le 23-07-2007 à 02:29:54  profilanswer
j ai dis une betise navre
n°5669081
Posté le 23-07-2007 à 02:35:28  answer
je crois que j ai compris...
j ai un vieux  am486 dx2-66 sous la main, je viens de trifouillire dans mon matos, et je l ai trouve.
avec le cpu il y a un adaptateur, le cpu ne va pas s enclancher dans le socket, un peu comme dans l article que je t ai poste.
donc ca depend du socket que tu as, sur cetains socket pour le faire tourner on a donc besoin de cet adaptateur, qui comme je peus le constater a des jumpers lui aussi pour le discour de l overdrive et voltage...
est ce que ca file comme discour???!
n°5669082
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:35:41  profilanswer
If you install the raw Am5x86 CPU, but you can't get the Am5x86 jumpers setting from the motherboard or system manufacturer, then start by setting all jumpers as for the Intel 486DX4-100 or, even better, the AMD Enhanced Am486DX4-100. See below for further details.
C'est pas vrai, c'est pas la 1ere fois que je le fais c'est comme un dx2-66!!!
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 02:41:13
n°5669084
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:37:26  profilanswer
J'ai pas bien compris, le cpu entre dans le socket et il n'y a pas de cavalier dessus...
n°5669089
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:39:16  profilanswer
http://www.cpushack.net/chippics/Kingston/KingstonTC5X86-133-DE.jpg
n°5669093
Posté le 23-07-2007 à 02:42:52  answer
:sweat:
oui je l ai sous les yeux...
model am486 dx2-66
a8048dx2-66nv8t
3v
il est monte sur un espece d adaptateur, dessus c est ecrit pga-dx4/2...
je crois que l on a trouve ton probleme, ou dumoins une partie...
n°5669095
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 02:45:19  profilanswer
Je ne pense pas avoir besoin d'adaptateur. Pourquoi le dx2 66 et le sx33 avaient le même problème alors?
n°5669096
Posté le 23-07-2007 à 02:47:36  answer
http://www.cpu-welt.de/
petit site bien simpa...
sinon ca depend du socket que tu as sur ta mobo je pense...
je continu a chercher...
n°5669104
Posté le 23-07-2007 à 03:02:21  answer
je vois plus desole.... :sweat:
Posté le 23-07-2007 à 03:02:21  profilanswer
n°5669108
kakalake
Posté le 23-07-2007 à 03:06:35  profilanswer
Je vais tester avec une autre ram, Je n'ai pas mon stock sous la main.
Je vous tien au courant, et 100mhz pour un 486 c'est pas mal, c'est 44mhz de plus que la carte mère ne devrait supporter!
Merci pour votre aide!
n°5671908
kakalake
Posté le 24-07-2007 à 11:00:54  profilanswer
Ca doit pas etre la ram, j'ai mis de la Siemens dedans...
n°5672006
vashe9
Posté le 24-07-2007 à 11:47:05  profilanswer
question : tu veux en faire quoi de ton 486dx2 ? XD
n°5672008
kakalake
Posté le 24-07-2007 à 11:48:47  profilanswer
n°5672022
vashe9
Posté le 24-07-2007 à 11:52:41  profilanswer
omg, il faut une journée entiere pour booter win 95 sur le 386 ? =D
je me souviens le mien avait meme du mal a lancer 3.11 =D (2mo de ram si j'me souviens bien)
Message édité par vashe9 le 24-07-2007 à 11:53:58
n°5672031
kakalake
Posté le 24-07-2007 à 11:56:09  profilanswer
ben celui ci est un 33mhz + coprocesseur et a 16mo de ram
System Speed Test Ver 4.78 sur le 386
CPU speed index : 4.14
System Speed Test Ver 4.78 sur un 486 sx33
CPU speed index : 12
Le 386 est fonctionnel sous win95a plus en 3min!
Message édité par kakalake le 24-07-2007 à 12:21:54
n°5681018
kakalake
Posté le 28-07-2007 à 14:40:00  profilanswer
Je viens de voir que le quartz dans le bestiaux est a 50. Au lieu de 66.
Le quartz est sensé être au double que la carte mère c'est a dire 25*2=50 et je ne pense pas qu'il puisse inventer du 66 tout seul! Donc rendez vous chez conrad pour acheter ce jouet (bien sur je prendrais un80 ^^ donc ce sera si ça marche un 486 à 160mhz)
n°5681042
Posté le 28-07-2007 à 14:49:53  answer
:whistle:
 [:adodonicoco]  [:plat00n]
n°5681327
kakalake
Posté le 28-07-2007 à 17:42:55  profilanswer
Il y a des trucs bien plus vieux. Il doit etre de 1991-92 cette ordi...
n°5702227
kakalake
Posté le 08-08-2007 à 01:40:11  profilanswer
yahoo! Je tourne a 160mhz sur un 486!!!
Il y a juste le lecteur de cd qui ne supporte pas le bus 40mhz... J'en ai déjà essayé un autre plus recent (40*) même problème...
L'ordi utilise de la simm, j'ai 4*4Mo et 4*1Mo il va me faloir trouver au moins encore 4*4mo!
On rajoute de la mémoire et on teste win2k!
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme usb[résolu] problème disque dur non reconnu
probleme haute temperature e6600[probleme] son, et carte graphique
Probleme nouvelle config + 6600GTProblème disque externe Elements (WD) 320Go
Problème MSI 8600 GTS[Résolu]Probleme Nouvelle CG -
Problème de disque durProbleme de formatage du hdd de mon synology 110
Plus de sujets relatifs à : 486 problème de fsb!?
