6021 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
3090 RTX FE, kernel power sous GTA V
n°10987559
Tolrahc
Posté le 21-04-2021 à 00:36:29  profilanswer
zouaf a écrit :
Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas le jeu.
Suite au nouveau retour de Tolrahc, j'ai joué un peu hier soir pendant 3h à gta V avec les drivers 465.89 et je n'ai eu aucun problème de stabilité.
Je pense qu'on doit avoir les même settings en jeu puisque j'ai aussi un écran 4k 120hz.
DX 10 ou 11. TOUT à fond ?
Active bien toutes les options.
Tu es en dual screen ? Je suis en dual screen. (avec resolutions différentes pour le bureau de travail et l'écran de jeu)
Full screen ou borderless windowed ?
Si ça se produisait systématiquement, NV n'aurait jamais sortit ces cartes telles qu'elles, mais c'est bien un problème récurrent avec certaines configs / réglages.
Bref rien n'est moins sûr, un jeu qui fait planter une carte et a fortiori tout le systeme, c'est la carte, ou les drivers qui sont mals conçus.
Message édité par Tolrahc le 21-04-2021 à 07:27:03
[VDS] MSI B450 Tomahawk MAX + Corsair RM850x
n°10988082
zouaf
Posté le 21-04-2021 à 19:13:14  profilanswer
J'ai encore un peu jouer hier soir sans aucun soucis..
dx 11 tout à fond en 4k 120hz, aucun AA.
Même réso bureau et jeu en full screen, pas de gsync.
Je suis également en dual screen avec un autre moniteur 1080p.
A part les baisses de framerate, pas de black screen ni de crash.
Je me ferai une plus longue session de jeu ce week, bien envie de relancer le solo, je te tiens au courant.
3090 tuf@ stock, je n'ai rien touché, elle consomme 350 watt max.
n°10988204
Tolrahc
Posté le 21-04-2021 à 21:08:06  profilanswer
Je mets l'AA à fond + tesselation + herbe au max. Vraiment tout à fond...
Je peux tenir 5 minutes ou 1 heure, c'est selon.
Gsync-ON
Message édité par Tolrahc le 21-04-2021 à 21:08:14
n°10988259
zouaf
Posté le 21-04-2021 à 23:13:31  profilanswer
Gsync-ON
ok je vais essayer avec AA au max (msaa8x?) et le gsync.
J'avais déjà activer la tessalation et herbe au max.
Je te dis ça ce week-end.
Message édité par zouaf le 21-04-2021 à 23:15:02
n°10988263
Tolrahc
Posté le 21-04-2021 à 23:24:11  profilanswer
Je ne sais plus pour l'AA... j'ai arrêté de tenter le diable avec ce jeu après que j'ai vu que les crash continuaient avec ma nouvelle carte livrée en RMA.
J'ai également un ampli homecinema yamaha rx-a660 avec le son et l'image en DP -> HDMI depuis la 3090 puis, toujours depuis l'ampli, HDMI-> HDMI pour l'image sur l'écran samsung, et un HDMI - HDMI 2.1 en direct depuis la CG sur l'écran de jeu (LG CX 65)
Message édité par Tolrahc le 21-04-2021 à 23:33:16
n°10988265
zouaf
Posté le 21-04-2021 à 23:32:55  profilanswer
ok je comprends :jap:
Je vais quand même tenter, je trouve bizarre que ça plante comme ça sur un jeu pas si gourmand par rapport à la puissance de la carte.
Après avec du msaa8x en 4k, ça me semble dingue que le framerate se casse pas la gueule.
Au cas où, j'ai tjs ma 1080 ti si je dois faire un RMA mais si je vois que ça plante, je laisse tomber.
Je suis curieux mais pas fou :D
J'ai les deux écrans branchés en hdmi directement sur la carte (deux sorties hdmi sur la tuf).
Mon ampli est en optique pour l'instant, le temps de le remplacer par un modèle compatible hdmi 2.1
Message édité par zouaf le 21-04-2021 à 23:39:15
n°10988267
Tolrahc
Posté le 21-04-2021 à 23:39:50  profilanswer
Le consensus sur reddit parmi les gens affectés semble être que ça plante justement en low load.
Ils pensent que le GPU ne fourni pas assez de puissance parce qu'il est sous-utilisé.
Bref, j'en sais trop rien moi, mais je constate qu'également le même crash se produit quand j'éteins mon ampli HC + mes 2 écrans en même temps avec ma télécommande harmony. (c'est systématique)
Si j’éteins juste l'ampli et un des 2 écrans au hasard, tout va bien en revanche...
n°10988271
Tolrahc
Posté le 21-04-2021 à 23:43:27  profilanswer
Ca en parle un peu partout, mais tu as ça en particulier qui est intéressant à lire : https://forums.evga.com/Two-differe [...] 56-p2.aspx
n°10988282
zouaf
Posté le 22-04-2021 à 00:08:50  profilanswer
ça fait flipper :pt1cable:
J'ai déjà remarqué le problème de la sonde thermique sous hwinfo 64 sans vraiment trouver d'explication.
Mon gpu ne dépassant jamais 66° et la vram temp junction toujours entre 84° et 95°, rien qui n'explique le déclenchement de la "limit thermal".
Petite partie de AC valhalla:
https://zupimages.net/up/21/16/jf0o.png
Il est vrai que nvidia a changé le profil d'alimentation de ces gpu sur les dernières versions des pilotes.
Peut être que certaines customs et FE présentent un défaut et supportent mal ces variations importante de courant.
Les reviews ont montré de gros pics d'ampere sur des variations de charge.
Bon bah je vais quand même tenter mais je suis moins serein...
En plus, dans certains jeu où le gpu se balade, je suis en perf max dans les pilotes pour éviter les saccades..
Je vais peut être me remettre en mode "normal".
Message édité par zouaf le 22-04-2021 à 00:20:05
n°10988486
miksair
Posté le 22-04-2021 à 11:30:55  profilanswer
Ben moi je suis curieux de ta conf pour avoir un seul pc pour 5 ecrans dans toute la maison :)
Quelle utilisation tu en fait ? et comment tu les exploites ?
n°10989285
Tolrahc
Posté le 23-04-2021 à 17:05:18  profilanswer
Disons que je fais beaucoup de multi-tâches... mais c'est pas trop la question comment je l'exploite, j'ai décris les circonstances des plantages.
Et pour ma config, il suffit de cliquer sur le bouton :)
Message édité par Tolrahc le 23-04-2021 à 17:17:43
n°10989354
Tolrahc
Posté le 23-04-2021 à 20:14:21  profilanswer
Pour la première fois je viens d'avoir un vrai crash dans Overwatch après une longue session de jeu avec freeze 2 sec + reboot direct.. Il n'avait jamais planté avec ma GTX 970 pendant des années
Event Kernel power sans plus de précisions
Donc le probleme n'est plus cantonné à GTA V mais a d'autres jeux.
Il faut dire que la 3090 que j'utilise actuellement a souffert de plusieurs crash écrans noirs, elle est peut être sur sa fin :(
PS : Cela ne m'était jamais arrivé avant sur ce jeu, mais je viens d'activer la nouvelle techno NVIDIA REFLEX sur Enabled + BOOST. C'est peut être lié.
Message édité par Tolrahc le 23-04-2021 à 21:18:43
n°10989363
Scrabble
Posté le 23-04-2021 à 20:36:00  profilanswer
Tu as essayé ce que j'avais préconisé, diminuer toutes les fréquences de 10% par exemple ?
- Fréquence RAM
- Fréquence VRAM
- Fréquence GPU
Message édité par Scrabble le 23-04-2021 à 20:36:24
n°10989385
Tolrahc
Posté le 23-04-2021 à 21:16:51  profilanswer
Non pas encore, la seule chose que je ferai c'est la fréquence RAM que je mettrai à stock et le BOOST que je virerai du NV REFLEX pour qu'il tourne à sa vitesse normale.
Je ne veux pas underclocker du matos à ce prix pour gagner en stabilité, j'estime que ça doit fonctionner out of the box, surtout que je n'OC pas. (à part la RAM, et encore, en XMP à 3200, jamais eu de soucis auparavant avec ma GTX 970)
Message édité par Tolrahc le 23-04-2021 à 21:22:05
n°10989745
zouaf
Posté le 24-04-2021 à 19:21:48  profilanswer
Petit retour car j'ai eu du temps pour jouer une bonne partie de l'après-midi  en rajoutant le msaa 8x et le gsync.
Je n'ai eu aucun problème, le jeu tourne bien..
En lisant le lien que tu avais posté du forum EVGA (très intéressant), d'autres ont eu le même problème sur d'autres "vieux" jeux dx11 avec mort prématuré du gpu..
J'ai également vu sur le topic "ampere" du forum quelqu'un qui a eu un soucis similaire avec une carte hs en faisant tourner le même jeu.
Je renverrai encore la carte à ta place.. ce n'est pas normal.
Il y a une fragilité quelque part.
n°10989750
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-04-2021 à 19:28:08  profilanswer
Le problème ne serait pas lié à la mise à jour foireuse KB5001330 de Microsoft ?
D'après cet article de Clubic, visiblement elle pose quelques soucis, du moins chez certains.
https://www.clubic.com/pro/entrepri [...] n-jeu.html
J'ai bien cette mise à jour sur mon PC, et je n'ai pas encore rencontré de soucis mais je n'ai pas testé avec les jeux cités ici.
Message édité par wgromit le 24-04-2021 à 19:29:08
n°10989755
zouaf
Posté le 24-04-2021 à 19:31:00  profilanswer
Je suis à jour et je n'ai pas de problème..après merci pour le lien, je ne savais pas que la dernière update pouvait causer de l'instabilité :jap:
Il me semble que Tolrahc avait ce problème bien avant la maj avril.
Message édité par zouaf le 24-04-2021 à 19:33:49
n°10989832
Tolrahc
Posté le 24-04-2021 à 23:38:37  profilanswer
Non, je ne peux même pas l'installer.
Je me tâte pour un 2e RMA oui, mais je préfère attendre, histoire de tomber sur une série la plus éloignée possible de celle que j'ai, et pourquoi pas (on peut toujours rêver), sur une nouvelle révision de la 3090 FE
J'ai encore joué toute la journée à OW sans plantage. J'ai exprès laissé la clim éteinte histoire que le PC chauffe bien : le proc est monté à 80° en pointe, il a pas trop chauffé, le chipset à 47° et la CG non plus... seulement VRAM 92° mais bon, normal. Le ssd controleur mémoire à 77° entre le GPU et le CPU il morfle bien (55° de moyenne), mais bon, il ne s'agit pas de ça non plus avec les crash en IDLE que j'ai eu
J'ai désactivé le BOOST de NV REFLEX pour que la CG reste à sa vitesse normale.
Ah oui, autre chose... j'ai viré RTSS, je le soupçonne de potentiellement foutre la merde. (j"affichais auparavant une dizaine de stats dont les FPS proc et CG temp en overlay des jeux)
J'ai appris que ce truc fonctionnait en injection mémoire et pouvait également provoquer des crash avec certains jeux ou applis...
Message édité par Tolrahc le 25-04-2021 à 00:01:18
n°10990004
zouaf
Posté le 25-04-2021 à 14:41:33  profilanswer
J'utilise afterburner et donc RTSS (également hwinfo 64) depuis longtemps pour monitorer les températures gpu et cpu donc je ne pense pas que ton problème vienne de là...
Je l'avais laissé sous gta V (ainsi que hwinfo 64), histoire de garder un œil sur la carte graphique (temp gpu de 64°, vram à 85° et hotspot gpu à 76°; cpu à 65° max; je vis dans le sud-est de la France sans clim donc à temp ambiante de 20° environ).
Message édité par zouaf le 25-04-2021 à 14:52:36
 Page :   1  2
Page Suivante
Faible FPS RTX 2060 / Warzone / ApexFréquence d'horloge chaotique sur ma RTX 3090
RTX 3080, Intérêt, durée de vie, disponibilité...Waterblock pour RTX 2080 SUPER + questions RGB
RTX 280 Super Cuda DéfectueuxGTX 1080 ou RTX 2070
Rtx 2080 ti - code erreur 43Problème performance RTX 3080
Choix RTX 3070
Plus de sujets relatifs à : 3090 RTX FE, kernel power sous GTA V
