4592 connectés
  GTX 1080 ou RTX 2070
n°10928590
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 17:49:14  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai la possibilité de changer ma gtx 1080 evga sc contre une rtx 2070 msi ventus, niveau perf j'ai l'impression que c'est quasi du coude à coude ou alors 2070 devant. j'ai la possibilité d'avoir la 2070 au même prix que la 1080 mais ce qui me fait peur c'est les rumeurs de problème de fiabilité chez MSI. J'aimerais avoir vos avis.
J'utilise surtout mon pc pour du gaming (battlefield v, total war...) et sur Blender sinon navigation classique et bureautique
Merci d'avance ;)
Message édité par fafasinho le 14-01-2021 à 17:56:49
n°10928594
mrdoug
Posté le 14-01-2021 à 18:01:13  profilanswer
Pourquoi tu veux changer ? Ta GTX 1080 ne fonctionne plus ? Si c’est pour avoir le raytracing oublie. La RTX 2070 n’est pas assez puissante pour ça
n°10928599
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 18:11:03  profilanswer
elle fonctionne très bien
je t'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question, c'était pour passer sur la gen suivante, gagner un peu plus de fps et niveau futur je pense que la 2070 tiendra plus longtemps. Il y aussi le fait que je puisse l'avoir pour le même prix
n°10928620
El Paladin​ Malefik
Posté le 14-01-2021 à 18:57:16  profilanswer
Une 2070 est meilleure qu'une 1080. Surtout sur les derniers titres. Une 2070 OC est même proche d'une 1080 ti. Je peux en parler pour avoir les 2 sous la main.
Si c'est pour du 1080p avec RT la 2070 est encore très bonne.
Si c'est pour du 1440p même sans RT elle montre ses limites.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10928627
max022
Posté le 14-01-2021 à 19:06:15  profilanswer
Niveau performance, c'est sure que la RTX 2070 est plus performante.
Niveau fiabilité, il me semble que la ventus est pamal, à vérifier.
Il faudrait aussi connaitre pourquoi le vendeur s'en sépare et la date d'achat, l'utilisation
pour se faire un meilleur avis.
Le gros avantage des RTX 20.. est que peu ont miné.
Message édité par max022 le 14-01-2021 à 19:09:36
n°10928636
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 19:35:09  profilanswer
Ça sera pour du 1080p, je ne trouve pas beaucoup d'info sur la carte mais je crois qu'elle est oc de base, donc égale à une 1080ti ?
merci pour tes conseils en tout cas
n°10928640
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 19:41:43  profilanswer
Merci de l'info sur la fiabilité, j'ai du mal à trouver des infos à ce sujet
Il s'en sépare pour passer sur une 3000 ou une rx 6800 xt et la carte a était principalement utilisé pour du gaming, je ne connais pas la date d’achat pour l'instant
Je me dis que je pourrais peut-être l'échanger par la suite contre une evga mais je devrais surement y mettre de ma poche non ?
n°10928662
El Paladin​ Malefik
Posté le 14-01-2021 à 20:12:31  profilanswer
Si elle prends 2025-2050 MHz oui elle sera équivalente à une 1080 ti de reference à stock.
Je tapais 10200 pts sous timespy avec la 2070. Ma 1080ti Msi gaming X était à 10400 pts de base et 11000 pts OC en gpu score.
Sur les derniers jeux la 2070 prend même le dessus toujours en étant OC dans certains cas, exemple de cyberpunk ou Read dead redemption 2.
Dans tous les cas elle sera au dessus de la 1080.
n°10928667
max022
Posté le 14-01-2021 à 20:37:14  profilanswer
De rien, sinon il risque d'avoir du mal à trouver une RX 6800 XT ou l'équivalent Nvidia
en terme de perf qui est la RTX 3080.
Ce sont les 2 cartes les plus difficilement en stock.
n°10928675
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 21:00:53  profilanswer
malheureusement elle en est loin cette ventus, 1710 MHz en boost / 1410 MHz  en base je sais pas trop quoi en penser du coup, on dirait une 2070 entrée de gamme non ?
tes résultats sont très intéressant merci de les avoir fournies
n°10928679
Gregooz
Posté le 14-01-2021 à 21:12:18  profilanswer
Oui, Ventus c'est l'entrée de gamme chez MSI.
n°10928680
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 21:12:23  profilanswer
oui je suis l’histoire de la pénurie de gpu, apparemment il a réussi à s'en procurer une
n°10928690
El Paladin​ Malefik
Posté le 14-01-2021 à 21:25:26  profilanswer
Elle boostera quand même à plus que ce qui est dit.
Pour l'OC en plus tu peux le faire toi, ou alors vraiment un coup d'OC scanner si tu es pas serein et tu mets +800 sur la mémoire normalement aucun soucis.
La plupart des cartes prennent au moins +1000 Mhz sur la mémoire, la GDDR6 étant très docile en OC.
Normalement avec ça tu seras au moins à 1900 MHz+ en boost même avec un gpu d'entrée de gamme.
À noter que j'avais une 2070 soit disant non A donc non binned et elle prenait 2070 MHz au max. Comme quoi c'est pas une science exacte.
n°10928717
fafasinho
Posté le 14-01-2021 à 22:27:11  profilanswer
Tu me rassures
Je t’avoue qu’en oc je m’y connais pas trop mais elle a l’air de pouvoir potentiellement bien le supporter de ce que tu me dis donc ça me rassure aussi
À votre par la suite un échange de cette 2070 contre une 1080ti ftw3 serait possible sans rajout ?
Parce que niveau valeur financière  actuellement c’est du pareil au même
n°10928755
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-01-2021 à 23:57:14  profilanswer
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
La 1080 Ti FE est supérieure à une 2070 FE d'environ 10%.
Une 1080 Ti OC prend entre +10/15% en plus. La 2070 aussi s'o/c, mais la différence restera autour de 10% entre les deux cartes.
Après, effectivement, la 1080 Ti a plus de mal sur les jeux gros jeux récents.
Message édité par Xantar_Eozenn le 14-01-2021 à 23:58:46
n°10928758
Gregooz
Posté le 15-01-2021 à 00:03:19  profilanswer
Une 1080TI c'est plus comparable à une 2070S que non S (lien d'un test d'Hardware Unboxed) mais en effet, à voir dans les jeux plus récents que le test :jap:
n°10928786
lottte
STFW
Posté le 15-01-2021 à 00:52:44  profilanswer
n°10928818
fafasinho
Posté le 15-01-2021 à 08:48:57  profilanswer
De ce que vous me montrez et des bench que j’ai pu voir, j’aurais tout intérêt à échanger cette 2070 ventus contre une 1080ti ftw3 et les 11go de vram me semblent pas négligeable surtout pour de la 3d
n°10929057
fafasinho
Posté le 15-01-2021 à 15:41:50  profilanswer
donc si quelqu'un serait intéressé pour un échange 1080ti ftw3 contre ma futur 2070 je suis intéressé, à bon entendeur ;)
n°10929729
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-01-2021 à 10:32:43  profilanswer
Je sais pas honnêtement je te conseillerais de garder la 2070 car plus le temps va passer et plus la 1080 ti sera mis de côté par nvidia.
L'écart entre les 2 est vraiment faible et l'expérience de jeu sera similaire.
En plus la 2070 supporte le DLSS qui lui donnera un gros avantage VS la 1080 ti dans les titres le supportant.
Et regarde aujourd'hui sur un jeu comme cyberpunk 2077 même une rtx 2060 super offre de meilleures performances que la 1080 ti.
Et honnêtement 8 Go de mémoire sont suffisant pour du 1440p encore quelques temps, et d'ici à ce que plus sera exploité bah la 1080 ti ou la rtx 2070 seront bonnes que pour le 1080p.
Je le redis, j'ai eu les 2 cartes, et définitivement la 2070 est un meilleur choix aujourd'hui.
Une 1080 ti OC c'est pas plus de 10% en plus face à une 2070 OC aussi. Et dans les jeux récents la 2070 tend à faire mieux. Et quand tu as un jeu DLSS elle met littéralement une claque à la 1080 ti...
n°10931035
fafasinho
Posté le 19-01-2021 à 17:57:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, je venais de me décider aujourd'hui pour garder la 2070 et ton message me conforte dans mon choix.
Je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui aurait pu tester les 2 et ce que tu me dis penche clairement en faveur de la 2070 surtout pour le long terme
Merci encore !
Choix RTX 3070RTX 3060TI VS RTX 3070
RTX 3070 + i7 4790K ?Overclock extrêmement limité GTX 1070
RTX 2060 ventilateur tourne à fondRTX 2060 pas de FPS
Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivéJouer en 4K, 1080 GTX TI ou RTX 2070 SUPER ?
Remplacer GTX 1080 par une RTX 2070 Super ?GTX 1080 ou RTX 2070 ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 ou RTX 2070
